Stránka 2 z 2
Re: Rezanie laserom - DXF
Napsal: 2. 12. 2017, 4:21
od robokop
ono je spojit a spojit
nektere funkce udelaji to ze to zahrnou pod definici jednoho objektu i kdyz se to treba nedotyka nebo krizi
jine ty koncove body nejak popresouvaji aby sedeli na sobe
Napsal: 19. 2. 2018, 1:45
od novic
Aky system pouzivate pri obkreslovani suciastok ? Ked ju mate realne na stole a treba ju dostat do pc, objednal som koli tomu vyskomer kamarat ale hovoril ze zbytocne ze sa to da prekreslovat a potom si len zadam hodnotu niecoho ( napr diery ) A on to uz cele upravy do realnej mierky.
Moj postup bol doteraz taky ze som to meral sublerou a uholnikom ale bolo to dost krkolomne
Napsal: 19. 2. 2018, 9:58
od robokop
dej do skeneru na papiry
nebo vyfot mobilem
pak to v cadu das nacist na plochu a obtahnes to krivkama
Napsal: 20. 2. 2018, 3:01
od novic
a mieru si upravis podla coho ?
Dakujem :wink:
Napsal: 20. 2. 2018, 10:15
od robokop
zmerim predlohu suplerou ve snadno meritelnym miste
pak upravim meritko v programu aby to sedelo
Napsal: 21. 2. 2018, 2:03
od novic
Dakujem :)
Napsal: 27. 9. 2018, 11:16
od novic
tak dalsia otravna otazka
chcem dat vypalit vianocnu vlocku a je fakt ze sa mi to nechce obtahovat existuje nejaka inteligentna volba v cade ?
Napr v gimpe je inteligentne obtahovanie podla farby, gimp to ale nedokaze ulozit ako dxf
skusal som aj pdf vector online skonvertovat do dxf sice to ukaze pekne ( nie ale kazdy obrazok ) ale laser to odmietal palit
na yt som nic take nenasiel kamarat tvrdi ze cad nieco take ma
Tak ako si to zjednoduchsit ?
dakujem
Napsal: 28. 9. 2018, 12:47
od Mex
Zkusil jsem to v CAMu Aspire.
Ten obrázek vločky je trochu moc "umělecký", takže podle toho vypadá i výsledek. Chtělo by si to víc pohrát s nastavením rozhodovací úrovně, ale neměl jsem čas se tím moc bavit.
Tak jsem pak zkusil vzít ne tak umělecký obrázek, tady už to DXF vychází líp.
V příloze jsou původní obrázky a DXF, které z toho udělal.
Vlocka.zip
(313.86 KiB) Staženo 434 x
Napsal: 28. 9. 2018, 5:30
od t256
Tady si neco nevyberes? Je to ve vektorech, takze by snad nemel byt problem zkonvertovat to do dxf.
https://www.freepik.com/index.php?goto= ... r=&order=2
Pripadne primo v CADovskych formatech, ale vyber uz neni takovy
https://grabcad.com/library?page=3&time ... =snowflake
Napsal: 28. 9. 2018, 6:13
od novic
dakujem kuknem sa na to :)
Napsal: 17. 4. 2020, 6:50
od Jan Hamrozi
Pokud byste Náhodou potřebovali převést PDF do DXF/DWG, což je u páličů běžné. Vyzkoušejte ZWCAD.
https://www.cadservis.com/produkty/zwcad/zwcad-2020
Jan Hamrozi
+420 731 200 576| hamrozi@cadservis.com
Napsal: 23. 2. 2021, 12:17
od czmajsner
Pokud byste náhodou potřebovali převést PDF do DXF, což je u paličů běžné, vyzkoušejte Inkscape, který je zdarma.
https://inkscape.org/cs/
