osvetlenie
Mi_los1
18. 1. 2018, 9:26
t256 píše:
Mi_los1 píše:Můžeš prosím dát link, kde se dá koupit venkovní senzor pohybu koupit za 50,- Kč?
Díky,
Milan
V Cine, kde jinde taky :-)
https://www.ebay.com/itm/220V-50HZ-PIR- ... Sw5cNYPtqZ" onclick="window.open(this.href);return false;
3.Don't install it accessible to water
dedofido
18. 1. 2018, 9:32
filla píše:to je napad! a este by to mohlo blikat podle rytmu hudby a na konci cesty bude cekat vibrator, po jeste vetsi orgazmus
Po tu hudbu to ešte beriem ale po 70-siatke sa koniec vety už akosi nehodí :lol:
18. 1. 2018, 11:28
Na efekt dobrý, na používání blbý.
PIR na začátku a pak shift registr - no fajn, a když si uprostřed schodů rozmyslíš, že jsi zapomněl mobil na stole a otočíš se?
A když budeš spěchat a ze schodů utíkat - tak to budeš utíkat do tmy?
A pokud tam naopak půjde Tvoje maminka/babička/prababička a bude se po schodech šontat 1/4 hodiny - tak to taky půjde po tmě?
Když už toužíš po PIR, tak ho dej s dost velkým předstihem před schody, aby se to spolehlivě rozsvítilo než budeš cca 2 metry před prvním schodem (při chůzi se díváš tak 2 metry před sebe).
Pak rozsviť celé schody a časovou konstantu na zhasnutí nechej fakt dost dlouhou.
Pokud chceš to postupné rozsvěcování na efekt a pro oblbování ženských, tak jim to ale musíš předvádět sám - ty budeš chodit po schodech a ony se budou dívat z dálky. Jedině pak to totiž vypadá dobře. Když je necháš po těch schodech projít, tak jim z toho tak maximálně začne být blbě.
18. 1. 2018, 11:34
Nebo jeste jinak. Dek PIRKo na zacatek a konec, kdyz PIRko sepne rozsvtiti se svetla po jednom v nastavitelne casove sekvenci coz udela efekt rozbaleni koberce. To uz si predstavit docela umim. PIRko START rozbali sekvenci a PIRKO STOP na konci zase "zabali " koberec. Pro efekt wauuu to bude chtit destitky svetel.
18. 1. 2018, 11:39
Nechal by som to s ietit stale 5% intenzitov a potom mozes robit wau efekto s rozsvecovanim. Osobne by som dal mimrovny senzor, svietenie ked sa zotmie 5% a po ovplyvneny senzoru max jas na vsetkych svetlach. A ked to chces mat koooool:D na oci tak s cca 2s plunulym rozsvietenim z 5 na 100%.
dedofido
18. 1. 2018, 1:39
NO už je to, lepšie. Na mikrokontroler si netrúfam ale to postupné rozsvecovanie to sa mi páči. Čo sa týka časovej konštanty tak si to naregulujem podľa seba + rezerva a kto to nestiha má smolu. Okrem toho by čiastočne bolo osvetlené trvale cez baterku a solár.
Mayb
18. 1. 2018, 7:44
netrapil bych se vymyslenim toho, co uz davno vymyslene je:-) pouziva se to pro osvetlovani schodist. Nahore zavora, dole zavora, umi to funkce jdouciho cloveka jednim smerem, druhym smerem, dva lidi proti sobe. Po projiti zavorou to v nastavitelnem case postupne rozsviti vsechny led, po projiti druhou je to zacne zhasinat. Nastavitelny cas, po kterem se to ma zhasnout, pokud neprojdes druhou zavorou.
je toho plno, jeden ze systemu napriklad zde:
http://www.ledschodiste.cz/osvetleni-schodiste/
vystup je 12V, muzes pouzit vodotesne moduly do reklam, napriklad tady:
https://www.t-led.cz/p/led-modul-072w-3725-170-12v-7902
pripadne vyrobit nejake svitidlo z led pasku.
dedofido
19. 1. 2018, 8:31
Mayb píše:netrapil bych se vymyslenim toho, co uz davno vymyslene je:-) pouziva se to pro osvetlovani schodist. Nahore zavora, dole zavora, umi to funkce jdouciho cloveka jednim smerem, druhym smerem, dva lidi proti sobe. Po projiti zavorou to v nastavitelnem case postupne rozsviti vsechny led, po projiti druhou je to zacne zhasinat. Nastavitelny cas, po kterem se to ma zhasnout, pokud neprojdes druhou zavorou.
Presne to by som potreboval . Ma to však jeden háčik . Moj dôchodok .
jgeez
20. 3. 2018, 7:57
elbarto píše:Nebo jeste jinak. Dek PIRKo na zacatek a konec, kdyz PIRko sepne rozsvtiti se svetla po jednom v nastavitelne casove sekvenci coz udela efekt rozbaleni koberce. To uz si predstavit docela umim. PIRko START rozbali sekvenci a PIRKO STOP na konci zase "zabali " koberec. Pro efekt wauuu to bude chtit destitky svetel.
Přesně tohle jsem před pár lety dělal pomocí Siemens Logo, 2x pirko a 2 řady světel moc pěkný.. sice je to kničemu a stojí to peníze, ale proti gustu...
Zpět na „Ostatní elektronika“
