servozesilovač BB TRLW
oscar
23. 1. 2018, 2:31
testone píše:zatím to chodí
Mex píše:...
Samozřejmě ideální by bylo ty elyty změřit. Slušný měřák to změří i v zapojení.
Jaký je slušný měřák který by to uměl?
díky
ja jsem spokojeny s timto.
http://www.zajic.cz/esr/esr.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
23. 1. 2018, 2:48
martasg1 píše:Když mi přesně takhle zlobil zdroj na soustruhu Siemens z 84 roku tak jsem prostě vyměnil všechny elity a je to jistější. Protože příště to může být elit vedle a tvůj čas který strávíš znovu rozebíráním a hledáním závady je dražší než pár značkovejch elitů který vyměníš najednou.
jasně
martasg1
23. 1. 2018, 2:54
Jinak mi zůstalo dost kvalitních elitů z Farnellu z poslední opravy - když napíšeš který potřebuješ tak se tam možná najdou.
Groot
23. 1. 2018, 3:00
testone píše:
Mex píše:...
Já mám třeba tenhle
https://www.tme.eu/cz/details/chy41/mus ... -firemate/" onclick="window.open(this.href);return false;
Ale možná i ten výše zmíněný Zajícometr by to nějak zvládl.
Jde tam vpodstatě o tohle:
- musí to měřit velmi nízkým napětím, které ještě bezpečně neotevře žádný případně paralelně připojený polovodičový přechod, ideálně pod 100mV
- je dobré, když to má nějakou inteligenci a umí aspoň trochu kompenzovat případné paralelně připojené součástky
- ideálně když umí 4-drátové měření (to ten můj třeba neumí)
- je fajn, když má hodně široký rozsah měřených hodnot a umí je změřit při různých frekvencích
Samozřejmě pro orientační měření to nemusí mít všechny výše zmíněné fičury, ale celkem bezpodmínečně by měl mít aspoň aspoň tu první, tj. co nejnižší měřicí napětí.
Zpět na „Nákup“
