Bude to na figu z jedneho dovodu 24V co dost malo, na nejake velke rychlosti krokacu.
Navyse premenlive impulzne zatazenie tiez neprospieva. A tahat koli tomu 380 uz vobec. Cena je tiez neadekvatna.
Ja mam na nema 23 70v zdroj. (dovod je ten ze nemam rampy)
Dost bolo OT
Zdroj 24V 480W
Osobne bych to na 1 fazi urcite neprovozoval. Pokud je tam 3fazovy mustek muze se klidne stat, ze filtracni kondik v DC meziobvodu ma jen minimalni kapacitu pokud tam vubec je, coz pri 1fazovem pripojeni muze byt velky problem. Ja nedavno koupil na bazosi spickove 600W zdroje tdk lambda za cca 600,- Typek rikal ze jich ma jeste hromadu (nechci kazit kseft - jsou jednofazove.)
- R - stick
Mě jede silová část řídícího systému (motor soustruhu) na 380V Takže akorát využiji stávající přívod k napájení zdroje. U KM , které chci použít doporučuje výrobce napájecí napětí 24V. Budou na tom viset dva motory (Nema 23, 3 NM a NEMA 34 8,5 NM) Vzhledem k momentové charakteristice nepujdou do moc vysokých otáček (vyjma návratu na výchozí pozici) - což předpokládá k dosažení odpovídajících rychlostí šroub s 10 mm posuvem na otáčku.atlan píše:Bude to na figu z jedneho dovodu 24V co dost malo, na nejake velke rychlosti krokacu.
Dost bolo OT
Je jasné, že hromada z vás mi doporučí napájení KM vyšší než 24V. Na druhé straně bych tím ale zabil několik much jednou ranou, kdy potřebuji ovládat pneumatiku (automatický podavač materiálu), kde budu spínat skoro 15 různých ventilů, ovládat s tím stykače silové části, napájet indukční snímače, koncáky a hromadu dalších periferií. Jediné, co mi není jasné je to, jak mi tyto zařízení budou reagovat na 20A proudu, které zdroj dává, zda si vezmou jen to, na co jsou dimenzované, nebo budu muset proud nějakým prvkem regulovat.
Proud si vezmou jen takovy jaky budou chtit (viz ohmuv zakon) nemusis to nijak regulovat. Naopak, cim vic tim lip (v rozumnych mezich) , zdroj nepojede na doraz. Nevim jake mas ty ventily, nektere maji pomerne velkou spotrebu, ale napriklad ventilove terminaly festo berou jen par mA.
Je to sice možné (stát se může kdykoli cokoli), ale velmi nepravděpodobné.robokop píše:A co kdyz to provoz mimo vyrobcem udane parametry odpali?
Buď je ten zdroj chytrý a bude to mít ošéfované a nerozběhne se, nebo to kontrolované není a pak při nižším napětí celkem není důvod, aby někam odcházel.
No opět - možné to je, ale málo pravděpodobné. Vypadá to na slušný průmyslový zdroj, a ten bude mít dostatečně velké kondíky už jen proto, že v průmyslu je často na napájení bordel a krátké výpadky, tudíž ty kondíky to podrží.t256 píše:Osobne bych to na 1 fazi urcite neprovozoval. Pokud je tam 3fazovy mustek muze se klidne stat, ze filtracni kondik v DC meziobvodu ma jen minimalni kapacitu pokud tam vubec je, coz pri 1fazovem pripojeni muze byt velky problem.
A vzhledem k tomu, že tady děláme z nějakých cca 300V na vstupním kondenzátoru 24V voltů na výstupu, tak nějaké kolísání na vstupu dává pořád dost velkou rezervu pro fungování měniče.
Netvrdím, že je nejlepší řešení 3f zdroj provozovat na 1f, jenom píšu, že to pravděpodobně bude možné, a že pokus není moc nebezpečný.
Samozřejmě pokud má R-stick k dispozici 3x400V, tak je to značka ideál.
Ja mel takove 3f AC/DC moduly tusim od Vicorpower, kde absence kondiku v DC meziobvodu bylo uvadeno jako vyhoda ve smyslu zivotnosti. Na vystupu byly pry jen keramiky a cele to bylo zalite v takovem bloku s chladicem. Jak je to udelane u tohoto zdroje ale netusim.
Mam 24V/20A zdroj od Siemens SITOP POWER 20 je 3f a na jednu fazi zapojit jde...ale to je tak vsechno. Fungovat to nebude. Staci si precist montazni manual. Delaji zdroje na jednu a tri faze...
Tenhle je urceny do prumyslu na nejakou vetsi aplikaci.
