A měl jsi správně připojené + a -, neměl jsi to přepólované?Mex píše:Zkoušel jsem oboje, ale všechno marné.RaS píše:sériově nebo paralelně?Mex píše:To na tom budeš podobně jako já když jsem chtěl rozjet svářečku na 2 tužkové baterky. Taky mi to nechtělo chodit, elektrodu jsem prostě ani za nic nemohl zapálit.
Možná byla chyba, že jsem měl nějaké neznačkové baterky. A těmi co na ně běhá ten medvěd by to možná jelo.
Laser CNC arduino
filla
ja bych dal nejdriv spravny konektor, ten cerny v to bilem ma blby kontakt, ten cerny ma kontakt hloubeji, nez je v tom spravnem a ma to blbej kontakt, da se to resit i tak, ze z toho bileho stahnes plast, pak bude kontakt lepsi
Právě že i tohle jsem zkoušel.Josef píše:A měl jsi správně připojené + a -, neměl jsi to přepólované?Mex píše:To na tom budeš podobně jako já když jsem chtěl rozjet svářečku na 2 tužkové baterky. Taky mi to nechtělo chodit, elektrodu jsem prostě ani za nic nemohl zapálit.
Někde jsem se taky dočetl, že pro některé sváry je lepší to vařit pomocí AC, navíc třeba ještě s nerovnoměrnou střídou. Tak jsem požádal o spolupráci kolegu, on držel svářečku a já jsem rychle otáčel ty baterky.
Ale prostě nic. Někde jsem evidentně dělal chybu.
tak to je jasné.. mrkni se jaké tam mají být kmitočty a jak rychle jsi dokázal otáčet polaritu ty? podle mě musíš jen zrychlit, pak to určitě půjde..Mex píše:Právě že i tohle jsem zkoušel.Josef píše:A měl jsi správně připojené + a -, neměl jsi to přepólované?Mex píše:To na tom budeš podobně jako já když jsem chtěl rozjet svářečku na 2 tužkové baterky. Taky mi to nechtělo chodit, elektrodu jsem prostě ani za nic nemohl zapálit.
sultanbobo
Bohužel schema asi namalovat nedokážu? nejsem tak zběhlí v elektronice
A zkoušel jsi to zapojit na slavjanku?RaS píše:tak to je jasné.. mrkni se jaké tam mají být kmitočty a jak rychle jsi dokázal otáčet polaritu ty? podle mě musíš jen zrychlit, pak to určitě půjde..Mex píše:Právě že i tohle jsem zkoušel.Josef píše:To na tom budeš podobně jako já když jsem chtěl rozjet svářečku na 2 tužkové baterky. Taky mi to nechtělo chodit, elektrodu jsem prostě ani za nic nemohl zapálit.
Ach jo, tak to bude ono.RaS píše:tak to je jasné.. mrkni se jaké tam mají být kmitočty a jak rychle jsi dokázal otáčet polaritu ty? podle mě musíš jen zrychlit, pak to určitě půjde..
Tak to dopadá, když člověku schází základní znalosti. Já jsem si naivně myslel, že na frekvenci nijak moc nezáleží.
Tak teď abych to celé zkoušel znovu.
Ne, slavjanku jsem nezkoušel. Ale to snad nepotřebuju, ne?testone píše:A zkoušel jsi to zapojit na slavjanku?
Já myslel, že se používá jenom když chci šetřit. Ale já tam mám ty tužkové baterie dvě, tak snad šetřit nemusím.
Nehledej v tom složitosti. Prostě namaluj obdélníčky, kam napíšeš co je co, a mezi ně namaluješ spoje s popisem co je kam zapojeno.sultanbobo píše:Bohužel schema asi namalovat nedokážu? nejsem tak zběhlí v elektronice
Prosím tě neber nám poslední zbytek iluzí o dnešní mladé generaci.
sultanbobo
S tou mladou generací jsi mě potěšil
Je mi 46
Ne že bych byl uplnej blb,jen neznám el. značky.
Jinak sem schopen rozchodit i vláčky nebo loď na vysílačku,ale tohle mi přijde trochu víc složité
Já to asi spíš nafotím a popíšu obrázek
Je mi 46
Naposledy upravil(a) sultanbobo dne 22. 2. 2018, 1:28, celkem upraveno 1 x.
sultanbobo
Aha tak to bude omyl já to ani nenastavoval, hned to napravím
sultanbobo
To jako k laseru vedou jenom 2 dráty?
Snad by tam mělo vést nějaké silové napájení a nějaký řidicí signál, ne?
Nechceš sem dát odkaz na ty věci cos kupoval, když už to nejsi ochoten nějak rozumně popsat?
A co je to za zdroj, který do toho vede zleva? To je zdroj od laseru?
filla
ten laser ma svuj zdroj, do nej se prvadi ridi signal regulace (pwm/ttl)Mex píše:To jako k laseru vedou jenom 2 dráty?
https://m.ebay.com/itm/Focusable-2-5W-4 ... Sw5FpZpM~o" onclick="window.open(this.href);return false;
Grad
To vypada na nejaky bastl inspirovan tady
https://www.aliexpress.com/item/USB-CNC ... 08272.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Takze hledat mana se controller ...
