Typy pil na kov
19. 3. 2018, 9:18
Skor 300E
kominik
19. 3. 2018, 12:09
V čem je vlastně přínos těch TK vodítek? Já je nemám a nějak mi nepřipadá že by tam něčemu chyběly... Natáčení mám taky svěrákem, otáčím celou pilou i s podstavcem aby byl materiál pořád stejně...
Jimmy
19. 3. 2018, 12:45
Já osobně půjdu do tohohle https://www.dobrestroje.cz/dobrestroje/ ... ILA-NA-KOV" onclick="window.open(this.href);return false;
Není to těžkej obr, není to úplně to nejlevnější, co Čína produkuje - má to už hydraulický padání a 3f motor. Za mě když si s tím člověk trochu pohraje, tak na doma získá všestrannýho pomocníka, co nezabere půl dílny.
19. 3. 2018, 12:54
přesnější vedení a omezení chvění pásu celkem pás klouže po 6-ti tvrdokovech
Carl_FM
19. 3. 2018, 1:41
Ten Holzmann se ale prodává bez chlazení? Jak dlouho pak pás vydrží? U těch levných pásovek si každý stěžoval, že řežou křivě.
MAS FU2A, TOS SM16A
19. 3. 2018, 1:54
to je rukama
19. 3. 2018, 2:10
pila musí být seřízená, pás správně napnutý, a hlavně dobře zajetý
není to že dáš nový pás a hurá řezat chce to udělat několik pomalých řezů v plném materiálu na břitech zubů pásu se vytvoří malé plošky
pak je teprve možné řezat rychleji
profily se dají řezat nasucho i plné malé průměry do 20mm rychlost posuvu upravit tak aby špóny nebyly ani hnědé natož modré
chlazení je samozřejmě lepší
pafik
19. 3. 2018, 3:17
Toho "holzmana" (BS 128 ve variantě z unimaxu) mám dva roky, kromě motoru, na kterém se po půlhodině řezání nedala udržet ruka, zatím všechno OK. Řezal jsem na tom nerezový jakly pod 45 stupněma, hliník pr. 80, železo 70x70, (a další), všechno bez problémů. Jak píše robokop, je to rukama. Běžně řežu s přesností na desetinu. Jen to trvá dlouho, na seriovou výrobu to není. Když se moc tlačí na list, tak to začne uhejbat. Ale to dělá i ruční pila, že.... :)
novic
19. 3. 2018, 8:13
Par rokov vzad som si kupil pilu eveolutin rage 4 stala asi 250 eur slubovala 200 rezov na jeden kotuc ktory mal tct platky prvy kotuc vydrzal tak 30 rezov, nemohol som zohnat nikoho kto by mi to nabrusil posielal som to do pilany pokial som cakal kupil som dalsi kotuc ktory sa zahryzol v gulatine ( moja chyba pilil som plny material co by sa v tej pile nemal ... ) kotuc sa hryzol vylomil sa zub coz znamenalo dalsi kotuc... jeden stal asi 35 eur, inac rezala krasne cisty studeny rez a nebol po nej bordel,
Casom som sa tiez kukal po ramovej pile ale potom som nastupil do novej prace kde mame len pasovky a to je nebe a dudy ... Mame tam
Promu 115 ta je na srot nepametam si ani ze fungovala
Optimum presny model neviem ale taka co ide samospadom, odlomil sa liatinovy rychloupinak, zaseklo sa natacanie pili uplne ani s nou nehnes, nefunguje nastavenie samospadu, odislo cerpadlo chladenia
Bomar Workline presny model neviem ale je to super masina odreze rychlo a ked chces tak aj presne. Nefunguje na nej zaseknutie pily proti pootoceniu ale aj tak nikde neuteka. Kedze to je workline ma slusne nastavenia napr kolko sa ti zodvihne po dopileni materialu dost to urcyhluje pracu.
Pri pasovke hodim material na valce meter si chytim o pilovy list, nastavim dlzku materialu ktory chcem odpilit, zaseknem zverak, nastavym uhol a rezem. Velka vyhoda je ked ti ostane miera aj po nastaveni uhla. Teda mieru nastavis na 0 stupnov a ostane aj ked si ju prestavim do 45.
Rychlejsie to uz nejde (Asi :D )
C.R.E.A.M
20. 3. 2018, 6:10
tady je ta rámovka o které jsem psal
https://stroje.bazos.cz/inzerat/8725205 ... na-kov.php" onclick="window.open(this.href);return false;
Carl_FM
20. 3. 2018, 6:53
Když se to shrne, pro někoho, kdo nechce utrácet za pásovku, tak je vhodná rámovka, pro bohatší jedince je pásovka, ta je rychlá, menší, lépe nastavuje úhly, ale má menší prořez.
MAS FU2A, TOS SM16A
20. 3. 2018, 7:19
nebo čekat na výhodný teda zdánlivě výhodný inzerát na pásovku a přivezeš vrak tak jak já a máš co dělat cca 50-100 hodin
v inzerátu do poslední chvíle jela bez možnosti vyzkoušení...motor s převodovkou plný vody sežrané převody atd...
tak to už může být vhodnější nějaká pásová čína
ZoSo
20. 3. 2018, 8:38
kenybz píše:tady je ta rámovka o které jsem psal
Na tu sem koukal, protože ji mám v místě práce, ale odrazuje mě to že majitel vykuchal dvouotáčkový motor- nechá si to co má cenu. Je to samozřejmě jeho, ale je to škoda.
A když by jste měli porovnat tuhle rámovku a toho pasovyho holzmana co už je na otočným rameni za 12 000?
Jinak všem děkuju za odpovědi, protože přesňě na tohle sem se ptal!
Děkuju
mikiki
20. 3. 2018, 8:43
Taky jsem pořád hledal co si do důchodu koupím a pak jsem si udělal radost soustruhem no a jako přídavek (protože přístup firmy byl nadstandardní) koupil i tuto pilu na doporučení technika.
Udělal jsem dobře a mně jako hobíkovi plně vyhovuje a je radost s tím dělat.
Nadšený jsem byl, když jsem potřeboval nařezat z hliníku přesné kvádry na vyfrézování zásobníku do vzd. vz. 36 - tam jsem si při práci chrochtal blahem.
I když to dle mého bude taky upravená čína v UK :lol:
https://www.primadilna.cz/5-profesional ... -d3853.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
20. 3. 2018, 9:32
k té pile bez motoru z inzerce...
on tam píše že řezal jen na větší rychlost já to zkusil jen jednou a málem utekla pila z palety...kvůli manipulaci jsem ji měl na europaletě.
Když by byla ukotvená tak by to bylo o něčem jiném....ty setrvačné hmoty jsou tam velké...
tady dám odkaz kde je nafocený bomar a postup renovace
http://www.nasetraktory.eu/forum/viewto ... start=4935" onclick="window.open(this.href);return false;
a tu je pilka po opravě
http://www.nasetraktory.eu/forum/viewto ... start=5055" onclick="window.open(this.href);return false;
