Vroubkování
Mi_los1
26. 4. 2018, 6:53
pafik píše:
Mi_los1 píše: Mě to tak nepříjde a "pí" mě v tuto chvíli vůbec nezajímá. Jen jsem reagoval na tvoji větu, cituji: "poměr průměru materiálu a průměru koleček není celý číslo"
Průměr koleček opravdu není důležitý. Máš různé průměry koleček se stejnou roztečí rýhování.
Milan
A víš vůbec, co to pí je?
A můžeš mít taky stejný průměry koleček s různým rýhováním. 0,8 mm, 1mm, 1,2mm ....A průměr kolečka musí být celým násobkem rozteče rýhování. Ale průměr rýhovaného materiálu je obecný. A stejně se to pak sejde.
To pafik: Vůbec nechápeš, která bije! Promiň, že jsem ti chtěl pomoct a podělit se o své 37mi leté zkušenosti v oboru. Pravdou ale je, že to ještě ze mně nedělá odborníka a ne každý, kdo učí umí učit.
Ale líbí se mi, jak jsi od začátku debaty povyrostl. Už se do ní tedy nebudu zapojovat.
Milan
milan584
26. 4. 2018, 7:19
pafik píše:
Milan
Nějak mi uniká :roll: o čem tu je řeč. V prvé řadě na obvod obrobku (ale při začátku a navíc teoreticky) musí vyjít CELÝ počet "drážek" - tj. když dílec musí mít takový obvod, aby tam těch (třeba) 100 x0.8 drážek akorát vyšlo. Když to tak není, a najíždí se pomalu a lehce, tak se to prostě nezasynchronizuje a "přeřeže". To ovšem platí pouze teoreticky, protože v prvé řadě je tam navíc skluz a hlavně při primárním dotyku se ty kolečka neodvalují naprosto přesně, ale jakoby po "mnohohranu".
Takže v normální praxi pro seriové rádlování se to udělá tak, že se to přetočí, zkusí lehce narádlovat a pak podle toho jak to vychází se dožene průměr (viz o kolik je to na jedné otáčce posunuté - kolik se to nepotkalo. Dovoluji si upozornit, že pokud se to přeřeže na rozteči (třeba) 0.4 o 1/2 rozteče, tak překvapivě se musí s průměrem hnout tak, aby se obvod změnil o 0.2 - viz (ejhle :mrgreen: ) to pí - výpočet obvodu obvod kruhu - což překvapivě :mrgreen: (viz třeba domácí úkol) je na průměru o 0.0x mm. To mj. i překvapivě signalizuje, že pokud chci v serií rádlovat spolehlivě, musí být vstupní průměr skutečně přesný a hlavně stále stejný - viz o kolik mi to ujede, když průměr změním o 0.05 na rádluňku (třeba) 0.4.
Samozřejmě, pokud někdo chce v serií rádlovat spolehlivě a přesně, tak se použijou kolečka na volně sypaných jehlách a broušené, pak je skluz cca minimální a spolehlivost je minimálně o řád lepší.
pafik
26. 4. 2018, 7:43
milan584: no vidíš, to je přesně to, co jsem potřeboval. Když má být průměr 21 a špatně to rádluje, tak se přetočí na 20,6 a pak je to OK (čísla jsem si vycucnul z prstu, aby mě zas někdo nechytal za slovo). Na správný průměr se přijde zkusmo. Ti vědečtěji založení ho mohou spočítat (pomocí pí a rozteče drážek :) ). A musí se pak najet fest, ne to šudlat.
milan584
26. 4. 2018, 7:53
pafik píše:milan584: no vidíš, to je přesně to, co jsem potřeboval. Když má být průměr 21 a špatně to rádluje, tak se přetočí na 20,6 a pak je to OK (čísla jsem si vycucnul z prstu, aby mě zas někdo nechytal za slovo). Na správný průměr se přijde zkusmo. Ti vědečtěji založení ho mohou spočítat (pomocí pí a rozteče drážek :) ). A musí se pak najet fest, ne to šudlat.
No, zkusím to znova - pokud někdo napíše že změnou průměru o 0.4 to dožene, tak je to pouze signál, že:
a.) rádluje s roztečí 2.4 :D :roll: (ano, může se stát)
b.) chce si problém udělat ještě složitejší :mrgreen: :shock: než byl (vychází logiky změny násobků rozteče)
c.) má problémy s výpočem obvodu kruhu
V strojařině (celkem neuvěřitelné) jsou hodnoty čísel DOST důležité.
Polopaticky řečeno, naprosto mi uniká logika "psát nějaké číslo, když na první pohled je nesmyslné" :shock:
pafik
26. 4. 2018, 8:03
Stalo se přesně to, co jsem předpokládal; chytils mě za slovo, ač jsem upozornil, že si ty čísla cucám z prstu jako příklad. Šlo o princip.
A ještě mi řekni tohle: s hloubkou rádlování se mění průměr kulatiny. Jak se uvažuje s tímhle? Vezme se obvod o něco větší, při odpovídajícím průměru se to srovná a pak kolečko do drážek sklouzne, když je průměr, po kterém se odvaluje menší, než by měl být?
Tohle jsou věci, který mistr řekne učedníkovi při praxi, ale většina lidí tady vyučení v oboru nejsou a musej se ptát, občas blbě.
peter1
21. 2. 2026, 12:49
kde kupujete kvalitne kolieska vrubkovacie?zhanam niečo do prace..
sustruh sv18 ,vrtačka
21. 2. 2026, 1:23
https://www.hoffmann-group.com/CZ/cs/ho ... 10X4@2F0,5
já mám tyto
ale stařešinové ti doporučí určitě obcházet burzy a shánět staré zásoby, protože co je nové to je špatné :D
21. 2. 2026, 1:32
RaS píše: 21. 2. 2026, 1:23 ...
Tak jako stařešina ti doporučím tyhle :
https://eshop.pm-tech.cz/produkty/radlo ... -a-kolecka
Ve firmě máme tvářecí i frézovací a spokojenost.
21. 2. 2026, 2:28
mimochodem to jsou ty samé :D
Sancho Panza
21. 2. 2026, 3:07
RaS píše: 21. 2. 2026, 1:23 https://www.hoffmann-group.com/CZ/cs/ho ... 10X4@2F0,5
já mám tyto
No, jestli to nutně :lol: chceš slyšet, tak já s tím (s těma kolečkama a obecně rádlováním) nemám sebemenší problém. Stařešinové a vůbec ti co vlastně nic neumí, totiž kolečka aktuálně nekupují. Důvodů je celá řada. V prvé řadě, většina seriových dílců s vroubkováním, co děláme (taky serie desítek tisíc ks) má takové rozměry a tvar (typicky šířku rádlování), že se komunální kolečka nedají koupit - respektive, si to můžeš zkusit. Třeba pro vnitřní rádlování v díře průměr 5mm, š. rádlování 0.6mm, rozteč 0.2. Nebo rozteč 0.1, nebo taky třeba 0.22 (když si to někdo vymyslí).
A nebo rozteč 0.3, šířka 2mm, ale na válcovačce (takové malé PeeWee na stůl).
Takže takový kolečka brousíme sami, já v tom žádnou vědu nevidím.
Co se týče větších roztečí (nad 0.5 včetně) tak tam to je jiné - používáme ty od toho původního výrobce z rakouska, co už dávno není a další nepotřebujem, protože jsem skoupil dokud to šlo, co bylo k dispozici. No a když by bylo třeba nový, tak mám originál blank polotovary a na ty si nabrousím co potřebuju.
Běžný rádlování pokud možno zásadně neberem - s tím si mohou ničit mašiny (s mojí radostí) ti ostatní.
Co se týče kvality původního Quicka a toho co je koupitelné nyní - tvrdost, geometrie (tvar - ten je naprosto klíčový) , tendence k vyštipování hran....to rozhodně není v pozici, že bych měl potřebu našim diskuzním odborníkům radit nebo cokoli vysvětlovat.
pro ilustraci - rozteč 0.3, navlečeno na vrtáku Guhring 1.20 (aby mi to nepadalo)
válcovací rádlovací kladky - na rozteč 0.3, š.1.80, vnější průměr 26mm.
sirka pro ilustraci, vzadu pak válcovací kladka pro M0.5 x 0.125
no a vlastní rádlování na kladce, rozteč 0.30
21. 2. 2026, 3:27
nic ve zlým, ale ty, engineer a další modeláři, jejichž výrobky jsou srovnatelné s velikostí mých špon jsou uplně jiná kategorie :D
já jsem tím chtěl jen říct to, že ne každej má nasysleno a bohužel musí nakupovat teď a ačkoliv mám taky bednu různejch tvářecích ještě někde po dědovi, tak od té doby co používám tyhle nové ty staré prostě nevezmu do ruky..
a když vidím ty bazošové "staré dobré zásoby" navlečené na kusu drátu byť za desetinu ceny tak děkuji nechci...
tohle je nové, a taky nechci :D
https://www.temu.com/ul/kuiper/un9.html ... gIRtvD_BwE
