Pila hopsalka
26. 5. 2018, 10:38
dej si jednofázovej motor :D
nebo pořádnej vypínač
Robi G
26. 5. 2018, 10:59
Na mojej bývalej hopsalke sa rameno po odrezaní prepadlo pár mm a až potom vyplo vypínač. Skús upraviť hĺbkový doraz ramena a malo by to byť v poriadku. Pomohol by aj vyšší plátok.
Do 100mm priemeru pílila veselo. Najviac som rezal d 180mm 19312 , to sa ale trápila dva dni.
Naposledy upravil(a) Robi G dne 26. 5. 2018, 11:56, celkem upraveno 1 x.
Reinkarnace
26. 5. 2018, 11:17
Kolik stojí jeden socialistický stykač, koncový spínač, tlačítko a kousek kabelu? 150 kč? :wink: :D
26. 5. 2018, 7:20
Takový věci seženeš i zadarmo... Mám docela zásoby že šroťáku.
Já mám ruskou hopsalku a mám koncák v horní poloze. V klidu si dořeže, pak zvedne a vypne. Z boku je taková aretační páka, aby rameno nekleslo dolů. Je to tak jednoduchý stroj, že se na něm nemá ani co vysypat. Max. se ošoupou bronzový futra, v kterých běhají písty. Jen má plátky 450 mm. PR 20 má 400 a PR 30 600 mm. Tak moc nejsou. Ale občas se ukážou.
kominik
28. 5. 2018, 12:22
Měl jsem tu samou, vloni jsem ji prodal když jsem byl obdarován pásovkou... Řezal jsem na ní celkem často i kulatinu 150mm, řez trval hodinu a 5 min, a to jsem tam neměl nejhrubší plátek. Pasujou tam plátky 350mm i 400mm které jsou běžněji v inzerci. Někde mám ještě náhradní origo nádrž s čerpadlem. Pilka je to dobrá spolehlivá a skoro bezúdržbová, když vymezíš vůle, správně nandáš plátek a seřídíš svěrák tak řeže velmi přesně. Jediné co mi vadilo že dost cáká emulzi všude kolem...
Vypínač seřídíš tak že při řezání se šroub vypínače nedotýká, a až dořeže tak rameno spadne tak o 1cm níž a teprve vypne vypínač. Jestli ti rameno nespadne dostatečně nízko, tak tento doraz se seřizuje ještě takovou šestihranou tyčkou, to uvidíš... Funguje to naprosto spolehlivě, nijak jinak bych to nepředělával!!
Reinkarnace
28. 5. 2018, 3:43
Jakou konkrétní pásovkou jsi ji nahradil?
kominik
29. 5. 2018, 10:59
Takovou, ta na fotu není moje...
HellGrip
17. 4. 2020, 8:33
Docela ma pozitívne prekvapil "rezný výkon". S plátkom z pásovky 40 gulatina 42CrMo4+QT odfaklená za minútku. Rez pekne kolmý.
Carl_FM
17. 4. 2020, 9:04
S jakým typem plátku?
HellGrip píše: 17. 4. 2020, 8:33 Docela ma pozitívne prekvapil "rezný výkon". S plátkom z pásovky 40 gulatina 42CrMo4+QT odfaklená za minútku. Rez pekne kolmý.
MAS FU2A, TOS SM16A
HellGrip
17. 4. 2020, 9:38
Strednozubý, pofotím.
17. 4. 2020, 2:15
Ja som tiež zíral, keď som s hopsalkou začal robiť, ako rýchlo reže. Pásovka to nieje, ale na doma je v pohode. Včera som zo šrotu doniesol polámaný pás z veľkej pásovky, tak ako pred nedávnom písal DwPeter, skúsim s toho pásu vyrobiť plátky pre šukalku. Čím do toho robíš diery? Plazmou, alebo TK vrtákom?
HellGrip
17. 4. 2020, 2:49
vrtakom do betonu
turnigy
17. 4. 2020, 2:55
Keď ten pás z pásovky z kraja nahreješ a necháš schladnúť, tak sa dá vŕtať HSS vrtákom. Úplným krajom aj tak nebudeš nikdy rezať
Tos C45-2000
soustružník
17. 4. 2020, 5:08
Mimo zuby ten pás zas tak tvrdý není. Také jsem ho nejdříve vrtal nějakým vidiákem do zdi, ale jde provrtat i obyčejným HSS vrtákem.
17. 4. 2020, 10:25
Ďakujem, vyskúšam.
Zpět na „Nákup“
