Lycnc 6040z
wocko
30. 5. 2018, 2:15
Ale psal jsem to v telefonu a ten mi pořád mění slova a ještě jsem musel umazat kus komentáře protože mi zmizelo tlačítko odeslat.
wocko
30. 5. 2018, 3:04
Takze nafotil jsem jak to vypada. Zkousel jsem ruzne menit nastaveni lpt portu v biosu a nic.
Nevim co bych jeste mohl zkusit. Takto zapojeni bylo i prevcirem a to se vreteno tocilo
Pepa Žhář
30. 5. 2018, 5:17
No tak to bude jak jsem psal , bude to spinane machem, takze uz jen manual co jsi dostal ke stroji ...
no to s tim krokodylem je sonda na mereni nastroje a tu potrebujes take nastavit, je to signal probe takze opet ...Tvuj... manual a nebo sikovneho elektrikare ktery ti rekne je to na pinu cislo ten a ten, koukam mas tam i vystup na rotacni osu takze opet potrebujes znat piny...
poslal ti ten cinan nejaky manual a nebo soubor s nastavenim???
wocko
30. 5. 2018, 5:40
Zdravim.
Manual tam byl ale nastaveni jen os
Nebo ja to nafotim a dam to sem
wocko
30. 5. 2018, 5:48
Já sem vlastně rovnou nahraju ten manual v PDFku
Přiznám se že moje angličtina je hrozná takže něco rozlušim jako jsem zrovna koukal že je tam napsáno jaký má být nastavení lpt v biosu.
To co je na obrázkách jsem tak v Machu nastavil, ale o vřetenu tam nic nevidim a nebo jsem slepý.
LYCNC-Mach3-manual.pdf
(1.59 MiB) Staženo 2911 x
melsoft
30. 5. 2018, 10:19
Tak jednu možnost, proč vřeteno UŽ nechodí bychom měli:
repeated switching interval must be at least 30 seconds or more. Pay attention to these problems, if not, may cause damage to the
control circuit section
Česky: opakovaný zapínací interval MUSÍ být 30 sekund a více. Věnujte tomuto problému pozornost, jinak hrozí poškození obvodů řídicí sekce.
Ve stejném odstavci dříve se píše, že regulační knoflík (knob) musí být v poloze minimálních otáček vždy při zapnutí vřetene...
Jestlipak někdo nezapínal a navypínal vřeteno rychleji? (tedy když ještě chodilo)
Jo jo, když všechno selže přečti si návod aneb RTFM (Read The Fucking Manual).
wocko
31. 5. 2018, 8:45
Tak jsem to asi podelal. Ne tedy ze bych klikal s vypinacem sem a tam ale se stopkami jsem to taky nedelal. Zjistil jsem ze neslysim cvaknou rele ktere bylo pred tim slyset. Odenesl jsem to znovu do prace. Elektrikar promeril a na desce prepaleny odpor co je pred kondezary.
Tak odpor odstranen a branil se. V cine kvalitne prilepily :-) . Napajen novy . Rele uz cvakne diody na desce sviti. Okukovali jsme ze jsou tam i chybove diody ty tedy nesviti coz je asi spravne. A je taky videt pri vypnuti ze docela dlouho jde do desky stale proud asi slusna zasoba v kondenzatorech. To bude asi onech 30 sekund aby ten proud zmizel.
Zpět na „MACH všech verzí“
