Průměr kuličkového šroubu
Dík, tu matku mám udělanou takhle:
bednar.dk@seznam.cz
SolidWorks 2011
SolidWorks 2011
- Martinhora
ty KM mám, takže je už použiju. Pokud se to bude jevit jako nedostačující tak to budu nějak řešit. Jsem toho názoru, že hlavní je hmotnost hmoty se kterou se hýbe a odpor použitého vedení. Jinak je asi jedno jestli to jezdí 20 cm nebo kilometr.k píše:na 1.4m vedenie 2.2Nm motor ? ono moze 2.2Nm stacit ale zalezi aj od hmoty akou hybete .. sice maximalne rychlosti budu celkom dobre ale zrychlenie mozno uz nic moc ..
- Martinhora
Mám jeden dotaz. To zelené napravo je matka? Musí tam být hodně velký průměr závitu ...Mad_BOXs píše:Dík, tu matku mám udělanou takhle:
Suhlas, mozete to skusit s KM .. ale odpor vedeni (valive trenie) je vo vacsine pripadov zvladnutelny mensou silou ako sila potrebna k zrychleniu nejakeho tazkeho predmetu. Fyzika proste nepusti.Martinhora píše:ty KM mám, takže je už použiju. Pokud se to bude jevit jako nedostaèující tak to budu nìjak øešit. Jsem toho názoru, že hlavní je hmotnost hmoty se kterou se hýbe a odpor použitého vedení. Jinak je asi jedno jestli to jezdí 20 cm nebo kilometr.k píše:na 1.4m vedenie 2.2Nm motor ? ono moze 2.2Nm stacit ale zalezi aj od hmoty akou hybete .. sice maximalne rychlosti budu celkom dobre ale zrychlenie mozno uz nic moc ..
Mimochodom prave preto sa riesenie s otacavou maticou pouziva pri vacsich strojoch, aby sa pohybovalo lahsou castou a nie tazkou skrutkou, kde by sila ktora je potrebna pre jej zrychlenie bola prilis vysoka.
Dík. Já jak o tom přemýšlel tak mě napadalo řešení "krátké tlusté" čili ložiska strčená přes to pouzdro ve kterém je matka. Tohle "dlouhé tenké" má také něco do sebe.
Matka + kontramatka, umožňuje stažení kosoůhlých ložisek.Martinhora píše:Mám jeden dotaz. To zelené napravo je matka? Musí tam být hodně velký průměr závitu ...Mad_BOXs píše:Dík, tu matku mám udělanou takhle:
Ten závit je M30x1,5
bednar.dk@seznam.cz
SolidWorks 2011
SolidWorks 2011
zkus se mrknou tady http://www.youtube.com/watch?v=kNY5wQuF ... re=channel
momentálně nic jiného po ruce nemám, výkresy jsou v kompu doma. Je tam dvouřadékosúhlostykovité ložisko a maká to sqěle. Vycházel jsem ze dvou, zde uveřejněných konstrukcí - Mad-Box a Pupak, ta Pupakova se mi zdála jednodušší, i když to ložisko stálo asi 1800 peněz..... Ale zbytek byl v pohodě. Akorát příště použiju menší ložiska. Jo, šroub je 16/10, převod na řemenici 1:2, délka šroubu 1500 a rozjezd X 1200
A jenom pro pořádek. Na koncích šroubu je vytočený závit 10 mm a je to utaženo mezi duralovýma deskama. Fajně se to seřizuje a je to výrobně úplně triviální. A nepřipadám si jako prase... co Krutor ???
- Martinhora
Ještě bych se rád zeptal na typ vhodných řemenic a hlavně řemenů (materiál,tvar zubu, rozteč zubu). Koukal jsem na TYMA.CZ a je toho tam opravdu hodně. Díky
Netřeba v tom hledat vědu. Profi stroje používají podobné uložení, jako v MadBox ovu příspěvku, jen jednodušší. Používají se dvě klasická jednořadá ložiska (ne tady s kosoúhlým stykem) stažené k sobě K-maticí. Na tom ,,hrnku´´, co je v něm matice,je ozubený věnec, na servu je pastorek. Prosté, bezporuchové. Zatímco matice měním často, ložiska, uložení a řemen jsou naprosto bezúdržbové. Přikládám foto převodovky X a Z. Servo je uchycené na plechové skříni, v ní je řemen. Pod tou plechovou skříní je domeček s ložisky.prochaska píše:Když jsme u těch poháněných matek, nemá někdo třeba řez nebo popis jak se to dělá u profi strojů? Já jsem to ještě v reálu nepotkal a lepší než něco vymýšlet je okopírovat vyzkoušené. Mám na mysli hlavně uložení, jestli jsou tam kosoúhlá ložiska nebo jestli jsou tady lepší kuželíková a tak.
A nákres by nebyl? DěkujiPavel R píše: Používají se dvě klasická jednořadá ložiska (ne tady s kosoúhlým stykem) stažené k sobě K-maticí. Na tom ,,hrnku´´, co je v něm matice,je ozubený věnec, na servu je pastorek. Prosté, bezporuchové. Zatímco matice měním často, ložiska, uložení a řemen jsou naprosto bezúdržbové. Přikládám foto převodovky X a Z. Servo je uchycené na plechové skříni, v ní je řemen. Pod tou plechovou skříní je domeček s ložisky.
