Obdelníkový otvor
14. 6. 2018, 7:42
normalne riznout na dratku a pak to po x mesicu strhavat konstrukterovi z platu
snovv
14. 6. 2018, 7:49
Musí to být průchozí otvor 12x14mm L 65mm tolerance 1 desetina, nic víc o tom nevím.
14. 6. 2018, 8:14
snovv píše:A protlačovací trn by to zvládl? nemám s ním žádné zkušenosti.
Ano ,nejdřív musíš najít někoho kdo má mašinu ,ten pak má i někoho kdo mu udělá trn .
capumpor
14. 6. 2018, 8:20
Na štosce by to neměl být problém. Proto je ptám jak ten díl vypadá, jestli se to dá nějak rozumně upnout. Toleranci už víme.
Sběratel strojů :-)
14. 6. 2018, 8:50
bobik píše:Šlo by to vyštouchat na nějaký tužší CNC frézce s napevno upnutým nožem?
:lol: Znáš někoho kdo si nechá kurv..t mašinu za pár milionů na takhle blbým kšeftu ?
milan584
14. 6. 2018, 9:14
capumpor píše:Na štosce by to neměl být problém. Proto je ptám jak ten díl vypadá, jestli se to dá nějak rozumně upnout. Toleranci už víme.
Doporučoval bych si to zkusit - dlouhá hranatá díra se překvapivě :lol: šťouchá jinak "dobře" než díra pro pero (kde je tolerance - šířka drážky obvykle daná šířkou nože).
Jediná použitelná produktivní technologie je protahování (i protlačovat to bude problém - bude to mít tendenci vybočit).
Samozřejmě tu operaci (včetně protahováku) bych naúčtovat tomu píp, co to namaloval (vy"myslel" :roll: ).
A na závěr jako obvykle - bez výkresu je to diskuze naprosto o ničem.
14. 6. 2018, 10:34
bobik píše:
Proč zkurvit? Osová síla bude určitě menší, než při vrtání desítkou vrtákem.
14. 6. 2018, 10:39
robokop píše:normalne riznout na dratku a pak to po x mesicu strhavat konstrukterovi z platu
:lol: :lol: :lol:
14. 6. 2018, 11:06
bobik píše:
bobik píše:
Teorie a praxe je občas rozdílná ,né vždy všechno klapne a né vždy se špony loupou jak banán .
U toho vrtáku bude asi důležité to otáčení a rozklad sil ,co se stane když se ti nůž párkrát odtlačí a pak to nahrábne najednou.Ty by sis to na svoji vlastní mašinu dal???
14. 6. 2018, 5:55
Nedal. Proto se tady ptám, zda někdo zkoušel obrážet na CNC frézce dle programu.
majo477
14. 6. 2018, 6:34
Ja obrážam celkom často na cnc fréze,,nerez,ocel,hlinik,drážky na pero,obrážal som aj štvorhranné otvori 12x12 do hliníku hlbka do 50mm v pohode,do oceli som neskúšal,ocel záber na stranu 0.01mm,hliník 0.02mm v pohode,origo nožom Horn,,do hliníku som si vyrobil az do hlbky drážky 110mm
14. 6. 2018, 7:00
A to ti to tu stovkovou šponu krouhne? Neměla by mít špona nějakou minimální tloušťku právě pro odtlačení? Jestli to není jak píše fmodel, jednou dvakrát naprázdno s odtlačeným nástrojem a pak záběr 0,03.
majo477
14. 6. 2018, 7:20
Všetko záleží na akom stroji to robíš,skúšal som rozne zábery ale tá stovka do nereze a oceli je tak akurát,aj čo sa týka životnosti plátku,,npr drážka 10P9 ocel po 0.01 plátok mi vydrži cca 50 drážok v pohode,pri hlbke tak do 40mm,,samozrejme priebežná drážka,,pri slepej je treba urobit zápich,obrážam to posuvom 5000,na dne drážky odskok 2mm a rychloposuvom hore,,celkom to kmitá
snovv
15. 6. 2018, 7:44
Ptal jsem se jedné firmy na protahovací trn, museli by se vyrobit dva kusy dlouhé 700mm stálo by to 25 tisíc, takže to asi dělat nebudu.
15. 6. 2018, 8:12
To je furt levnější, než to řezat na drátu. I s protažením to vychází kolem 370Kč/kus. To není zase tak moc na takový špek.
