radiálka Cegielski WRS 25/08
capumpor
9. 10. 2018, 10:28
Sběratel strojů :-)
tomas.rentka
10. 10. 2018, 6:33
Super přesně něco takového jsem chcáněl :) moc děkuji :)
tomas.rentka
15. 2. 2019, 8:29
tak jsem se pustil do oprav jak má vypadat variátor jedna strana je z textitu a druhá má být pogumovaná nebo pouze železo ?? veš co může být rozbytý je rozbytý někdo tomu dal fakt nafrak...:(
https://photos.app.goo.gl/gZgiFCo9BbLuKrzs9
novic
21. 2. 2019, 3:17
Nazdar cca o týždeň az o dva idem po túto vŕtačku vie mi niekto poradiť ako vyhodiť celé vrchné rameno zo stĺpu? Prípadne aj z vrchného ramena ako zhodiť vrtaciu jednotku až to nieje komplikované tak by som ju naporcoval ...
Ďakujem
C.R.E.A.M
21. 2. 2019, 3:42
klikni na odkaz u předchozího příspěvku tam je fotek habaděj
novic
21. 2. 2019, 9:57
dakujem tak uz viem ze je hlupost davat dolu aj rameno
Ale vrtaciu jednotku co je na ramene musim dat dolu tak ci tak aby som ju dal do dielne ...
Viete ako na to ? Dakujem
C.R.E.A.M
tomas.rentka
22. 2. 2019, 5:30
celou převodovku abys sundal z ramene musíš odpojit motor a ovladaní poté povolíš aretaci a odšroubuješ boční ukončení lože a vyjedeš sní pěkně do boku jen počítej že je ideální nato jeřáb váží cca 200kg a je velký problém ji uvázat aby pěkně vysela kolmo kloži ....jinak rameno sundáš tak že povolíš deklík sloupu nahoře 4 imbusi odpojíš elektriku vyndáš pružinový nadzvedávač(mezikruží s 12 pružinami) poté povolíš aretaci ramena musíš vytuknout kličku a vyčroubovat trapézoví šroub, ze zadní strany je zastrčený doraz ten se musí (čep zapuštěný proti otočení 380 stupnů) poté rameno uvázat (rovně) a kolmo vzhuru jej vytáhnout jsou tam dvě ložiska;)
novic
22. 2. 2019, 6:36
Ďakujem tak to vidím že zhodim dolu len tu vrtaciu jednotku budem to robiť v teréne a nerád by som tam niečo postracal.
Ešte raz ďakujem :)
C.R.E.A.M
novic
2. 3. 2019, 6:01
Zdravím moc ďakujem za pomoc vretenik a vrchné rameno mám už doma. Dva dni pred kúpou mi cúvol známy s dovozom mal som požičať väčší vozík, zhodiť vretenik aby sa mi zmestila do garáže a zbytok doniesť v celosti. Nebolo čas strácať čas zobral som kamaráta vozík do 700 kg a išli sme po ňu s tým že ju celú rozobereme na dva krát odnesieme.
Čo sa týka rozoberania ten vretenik ide pomerne, no s ramenom bol väčší problém už som to chcel vzdať to vrchné ložisko ho držalo pevne na mieste obviazal som ho gurtnou prisponoval vysokozdvižným vozíkom tak že ju odlepilo zo vzduchu a potom som hydraulickým zdvihakom pomohol ramenu von. Klasická panenka stačilo dva krát zatlacit a bolo von, v tomto bode som mal bohove šťastie kukal som sa na to spodné ložisko ako sa začína oddeľovať v tom to strelilo a okolo ložiská je taký pruzny plech ktorý našťastie letel na druhú stranu ináč by musela po mňa prísť sanitka 😃 rameno vyskočilo a už bolo dobre. Trosku sa bránil aj ten čap proti pootoceniu musel som ho nahriat, aj keď neviem či ho bolo nutné dávať von.foto pridám neskorsie. Dnes si idem po základnú stĺp a stôl asi to zoberem na jeden krát.
C.R.E.A.M
tomas.rentka
4. 3. 2019, 4:58
ten čep by se zarazil o horníložisko a nepustilo by ti to vysunout....;)
novic
5. 3. 2019, 9:53
1 Fura
2 Fura
este ju vycistit a zlozit
C.R.E.A.M
DwPetr
5. 3. 2019, 10:09
Hlavně že je to doma a pod střechou.
novic
10. 3. 2019, 9:11
Tak hlasim mensi pokrok, zaroven som celu akciu trocha prehodnotil. A to tak ze budem masinu lakovat az po zlozeni kedze by som ju pocas skladania v mojich podmienkach obachal. Stol je viac dovrtany ako som si povodne myslel, skusim to natvrdo vyletovat ( vypajkovat ) tak kupim Cusi3 a flasu argonu.
ked to nejde nahrej to ... staci teplovzdusna pistol
prevod na zdvihanie stolu jedno koliecko je znacne opotrebovane
a ideme sa sprchovat
Tu som dnes skoncil cely vikedn som nerobil nic ine len cistil tu nekonecnu vrstvu spiny .....
zajtra znova zhodim stlp zo zakladni vycistim plochu pod nim dam vazelinu a znova to bachnem spet, tento postup som robil aj prvy krat ale pokial sme vsticili slp tak do vazeliny napadal bordel ... tak isto kupim redukciu na velky momentak nech to mozem s nim dotiahnut.
Je mozne kupit na tuto masinu este diely ? Pripadne riesil to niekto z clenov ?
C.R.E.A.M
novic
10. 3. 2019, 11:02
znicene koleso zo snekoveho prevodu nechapem ako sa to mohlo stat ? :roll:
Vonkajsi obvod kolesa ktory opisuju vonkajsia hrana zubov je 108mm, koleso ma 25 zubov
cize vypocet modulu by mal byt 108/25+2 to je rovnych 4, cize koleso je modul 4. Je vypocet spravny ? Plati to aj pri snekovom kolese ?
Hladal som a v module 4 som nenasiel 25 zubove ...
Edit :
Tu som nasiel priemer 108mm pocet zubov 25 ale modul je uvedeny 3.5 :roll:
https://www.components.sk/produkty/Snek ... enost-65mm
tak isto asi to nebude najlepsi material na zdvihanie stola
C.R.E.A.M
r4cv
11. 3. 2019, 10:43
zuby sú pod nejakým uhlom a ten trochu mení výpočet.
Je to z Eshopu, tak sa to dá vrátiť, ak nesadne.
čo sa týka materiálu, tak možno bude aj lepší ako pôvodný, ak to bude bronz.
