Kovosvit mas Mcv 750 kulickovy sroub.
mechanika k motorům
11. 7. 2018, 3:27
talianec píše: 11. 7. 2018, 10:12 Ako myslíš definuj 3 body????
Ešte kým stôl nie je rozohraný či ako?....
Samozřejmě před demontáží! Najdi si ty body na co největší vzdálenosti od sebe, nebo jednoduše poznamenej hodnoty z hodinek na rozích, kam se dostaneš hodinkama při max rozjezdu a podle toho pak srovná stůl ten obráběč na stejné hodnoty a může přerovnávat. A ještě jedna rada, stůl si v místě měření překamínkuj (přebrus kamenem) a používej johansonku, nebo alespoň broušenou kostku polženou na stole a hodinkama měř přes tu kostku.
talianec
12. 7. 2018, 5:56
Aha jasne už to chápem ako si to myslel.
No hej to máš pravdu. Oznacim tie body na stole bielou fixou napríklad Z=0 , Z=-0,03 Z=-0,06
Horizontkar vyrovná stôl do tejto polohy a prefrezuje ho.
Správne ? :D :D :D
A mala by tam byť aj dajaka povrchová úprava na Tom stole či netreba ???
A mal by som aj tie drážky prefrezovat? Sú tam 18H7 ale totálne dobuchane dohrdzavene. Spravím z nich 19H7 tak to nevadí nie??? Len potom budem musieť upraviť kamene na zveráky ale inak by to nemalo ničomu vadiť.
12. 7. 2018, 7:53
talianec píše: 12. 7. 2018, 5:56 Aha jasne už to chápem ako si to myslel.
Správne ? :D :D :D
S tím vyrovnáním je to tak. Povrch stolu se dnes dost často brousí, ale dělá se i "manšestr". Hobluje se nožem s R200. Ale to ti na bohrwerku neudělá, takže přefrézovat frézou která bere jen mezi drážkama, aby nepřesahovala na další pole.
Na ty drážky pozor, aby zase běžely s vedením. Naprd ti bude drážka 19H6, která letí na délce třeba dvě desetiny. Nevím, jak hluboko to máš vyrezlé, ale drážky bývají vytlačené dovnitř od nevhodných T matic a upínacích šroubů. Šikovný frézař by to měl umět začistit na původní míru. Když to uděláš na 18,5 či 19H7 budeš mít problém jen s těmi kameny. Ale raději uber méně kvůli těm T maticím a šroubům ať se mají o co opřít. Nezapomeň nechat srazit hrany v tom téčku.
talianec
15. 7. 2018, 7:22
Čo je kua manšestr??? :D
Čo je kua bohrwerk??? :shock:
Frézky ktorá berie len medzi drazkami??? Ako to myslíš??? Jasne že budem brať len medzi drazkami nie? :roll: napr frézky D16...
Asi som debo ale nechápem :-))))))
15. 7. 2018, 7:32
mansestr je povrch stolu ktery casto najdes na starsich konvencnich masinach
takovy mirne zvlneny povrch
mezi drazkami bylo jiste mysleno ze vezmes frezovaci hlavu a prejedes s ni povrch stolu ale velikost hlavy bude odpovidat plose stolu mezi drazkami
tedy nikde ti nevyjde prechod mezi jednotlivymi tahy frezou protoze ty prechody budou ve vzduchu presne nad drazkou
tj kdyz je rozestup mezi drazkami 100mm
potrebujes hlavu prumer 100mm
talianec
15. 7. 2018, 8:28
Aha jasne už som to pochopil.
No rozostupy drazok sú 125
A to je veľký problém keď sa dráhy frézovania prekrývajú ?
Veď keď je dobrá geometria stroja tak by nemalo urobiť schody......
Plánoval som to frézovať s frezou D100 lebo takú mám . No neviem poraďte aby som to nedomrvil :-)
15. 7. 2018, 9:42
budeš brát chlup tak bych si udělal https://www.google.cz/search?q=fly+cutt ... 80&bih=614
je tu hodně popisován ,běžně s ním kluci zarovnávaj hlavy motorů
15. 7. 2018, 10:15
Nezlob se, tak osvětlím: bohrwerk je vyvrtávačka, manšestr je hoblovaný povrch rádiusovým nožem, jak naznačil robo. Je to slang (nemusí ho znát kdekdo).
K té fréze (nezaměňovat z frézkou - to je stroj), pokud to chceš řádkovat frézou D16, tak to taky jde, ale pozor na otupení nástroje. Při obrábění se otupí břit a fréza bere čím dál, tím méně materiálu. Na velké ploše se to opravdu projeví ( i při broušení velkých ploch je problém úbytku kotouče vlivem otupení zrn, či jejich vylomením). Při tom řádkování bych doporučil začít od středové drážky a rozjíždět to na obě strany souměrně. Takže při otupení a úbytka nástroje by byl případný lavor uprostřed stolu, což je někdy dokonce požadováno. Pokud by jsi chtěl brát v celá šíři plochu mezi drážkama, tak klidně "fly cutter" (co to kua je? :shock: nůž v nějaké vyvrtávací hlavě, kterou by měl mít u toho bohrwerku, když nemůže děat manšestr :lol: :lol: ). A snaž se odebrat opravdu minimum materiálu. Napřed začistit celou plochu, potom šlicht (frézování na hotovo) max 0,1 mm.
Edit: fly cutter vysvětlen fmodelem v průběhu psaní příspěvku.
milan584
16. 7. 2018, 5:19
fmodel píše: 15. 7. 2018, 9:42 budeš brát chlup tak bych si udělal https://www.google.cz/search?q=fly+cutt ... 80&bih=614
Snažit se to ofrézovat jednonožovou hlavou (při té velikosti) je naprosto jasný průser, protože ten nůž bude ubývat a tak ten stůl bude nestejně vysoký (na konci vyšší o to, co to ubylo)
Samozřejmě, pokud mu nevadí pět stovek (třeba), tak si to tak klidně může spokojeně zxxxxt :shock: .
On je totiž celkem rozdíl, jestli někdo orve relativně malou hlavu motoru do lavoru (každá jednonožová hlava dělá lavor - z samotného principu jak funguje) a do klínu (jak mizí kudla)- to těsnění to stejně tak nějak pobere a nebo jestli to má být přesná rovina na stole na obráběcí stroj.
16. 7. 2018, 9:45
Tak že je to jasná odpověď ,nechat jak to je ,nebo nechat udělat tam kde to umí.
Radislav
19. 1. 2021, 7:46
Povedlo se mi přerovnat stůl frézováním. Sice to trvalo skoro tejden ale povedlo se :D do 0,02mm.
Pořád lepší než původní prohnutí stolu skoro 0,2mm.
Mimochodem teď řeším jestli nechat nebo nenechat dát generálkovat X a Y šrouby. Mám strach ,že jsou ve špatným stavu a bude generálka za 40 litrů. :shock:
Sined
19. 1. 2021, 8:51
Jen pro info, váha stolu MCV 750A je 496 kg - 4 drážky.
Váha stolu MCV 750 - 3 drážky je 370 kg. Rukama to dolů nedáte.
Livery
Začátečník
15. 3. 2025, 12:25
Dobrý den přeji. Prosím, měl by někdo nějaký postup při výměně kuličkových šroubů a ložisek na ose X i Y ? Demontáž+montáž?
Jsou na to nějaké přípravky, které k tomu budu potřebovat? MCV 750 1997.
Mašina byla zatopená a po povodni se jí snažím dát dokupy. Potřebuji sundat šrouby a zkusím poslat do KSK na repas. Děkuji za info.
Zpět na „šrouby a převodovky“
