Jak a kde nechat vyrobit?
Ono by to možná šlo i vyfrézovat. Nechával jsem takle vyfrézovat jádra do formy z tooloxu 44, kde konec jádra měl jehlu o průměru 0,6mm dlouhou kolem 10mm. Původně se tam letoval pružinový drát. Fígl je v tom, frézovat rovnou na čisto. Vzal bych tu 6 nebo 8 kulatinu a začal bych frézovat ten průměr 0,25 po třech stovkách. Malá špona a zanedbatelné řezné síly. A mělo by to jít. Ovšem je to tak 5-10 minut na kus.
Tak +/- 3 stovky je už trochu realističtější zadání .... ale stejně by to chtělo výkres nebo výkresy dílů co chcete.
Víš co ta bronz ofrézovaná z 6-ky nebo 8-ky na průměr 0,25mm bude dělat .... začne se od pnutí ohýbat a až bude ten čípek trochu delší, tak jak se o ni nástroj bokem otře, bude to víš kde .....bobik píše: ↑22. 10. 2018, 5:43 Ono by to možná šlo i vyfrézovat. Nechával jsem takle vyfrézovat jádra do formy z tooloxu 44, kde konec jádra měl jehlu o průměru 0,6mm dlouhou kolem 10mm. Původně se tam letoval pružinový drát. Fígl je v tom, frézovat rovnou na čisto. Vzal bych tu 6 nebo 8 kulatinu a začal bych frézovat ten průměr 0,25 po třech stovkách. Malá špona a zanedbatelné řezné síly. A mělo by to jít. Ovšem je to tak 5-10 minut na kus.
Tak to je těžký, jakou bronz použít? Těch typů je. A proč zrovna bronz, proč ne mosaz? A škoda hodiny, kterou bych s tím strávil. Ať si to vyzkouší ten, co o tenhle kšeft bude mít zájem.
Taky mi v práci nevěřili, když jsem překreslil výkres toho jádra na jeden díl. To hned přiběhnul technolog, že to při soustružení upadne. Tak mu povídám, ať to vyfrézují. To mi poslal rovnou k šípku. Doma jsem to jádro vyfrézoval a přinesl do práce, postavil to před něj na stůl a vysvětlil jsem mu, jak na to a jak dlouho to bude trvat. Tak se vyrobilo celkem 24 kusů do formy, kde ty průměry 0,6 se zasouvali do protikusu. A kupodivu forma fungovala minimálně rok bez problému. Předtím jak se tam pájeli ty drátky, tak furt praskali. Bylo to dané tím, že ne vždy se to povedlo připájet pěkně souose.
Abych nebyl za blázna, že doma do práce jsem něco frézoval, to jádro bylo malé a celá práce i s programováním mi nezabrala ani půlhodinu.
Já si myslím, že velmi dobré by to bylo si to zkusit - na dlouhotočáku točit šestku bronz na průměr 0.25robokop píše: ↑22. 10. 2018, 5:17 zas to neni takova serie aby se to nedalo udelat treba z 6tky tycky ktera v tomhle rozmeru a mnozstvi vyjde na rozumne penize a usetri se spoustu problemu takze se to treba navzajem vykreje
neni problem to udelat z materialu kde 95% pujde do spon ale porad to pujde treba zaplatit
kdyby toho bylo 500 000ks asi by melo smysl honit ekonomiku
to ze varka prvnich 100ks pujde do spon uplne je taky mozny nez se masina teplotne stabilizuje
alespon ja to tak vzdy delam, neco se ohreje naprazdno pak se hodku delaj zmetky a pak teprve jde produkce ktera coura pod setinu a pul, tocim tombak
Pro začátek si myslím, že úplně dostatečnou zábavou bude seřidit ty nože těch cca 0.005 - 0.015 nad střed.
Opět - ne, že by to nešlo točit - ale na vhodné mašině a z smysluplného materiálu.
Při seriovosti 100ks, bez výkresu
no jestli to může být z oceli tak tu máš polotovar pak už jen zakrátit a obrousit ten menší průměr a jestli někdo nevěří že to brousit jde tak sem dám fotku ještě menšího broušeného průměru...když jsem to viděl, tak říkám toho brusiče musím navštívit...navol si tam průměr d1 dle potřeby
https://ecom.meusburger.com/e/index.asp ... &rnd=20985
To, že nějaká mašina má lineární nástroje (tj. dá se jezdit nad a pod z systému), rozhodně neznamená, že to na ní půjde s dostatečnou přesností vůbec seřídit.
Už jsem to sem psal několikrát
Trochu blbý je ovšem to, že tyhle malé průměry se zásadně brousí (pokud se brousí) na centerlessu a nebo v magnetické lunetě, přičemž bronz brousit v té magnetické lunetě, nejspíš nebude zrovna úplně jednoduchékenybz píše: ↑23. 10. 2018, 5:50 no jestli to může být z oceli tak tu máš polotovar pak už jen zakrátit a obrousit ten menší průměr a jestli někdo nevěří že to brousit jde tak sem dám fotku ještě menšího broušeného průměru...když jsem to viděl, tak říkám toho brusiče musím navštívit...navol si tam průměr d1 dle potřeby
uz jsem neco podobneho delal, jde to
bezne se pohybuju v toleranci do 15 mikronu na vlastni slitine, rikejme tomu treba automatovy tombak
po zahrati to jsem schopnej drzet v 6 az 8mi mikronech podle toho jestli nekdo nedela pruvan
netvrdim ze je to sranda a ze to neni o hromade zmetku
bezne delam na hrane moznosti stroje s enormni zmetkovitosti
ale kdyz se to zapocte do nakladu muze to vyjit
Ahoj pošli výkresy s počtem kusů , udělám Ti nabídku a když se Ti bude líbit objednáš a já vyrobím, jinak tvé popisované díly jsou ještě middle size.dělám i menší. napis na markaras81@gmail.com
zdar
zdar
