Oprava dutiny v koníku
turnigy
Tiež to trochu priťahujem tou pákou na aretáciu, vymedzí to vôľu, ale potom sa s ním ťažko točí. Ten 1mm je pri plnom vysunutí, pri zasunutej pinole to nemá vôľu žiadnu. Meral som to teleskopickými mierkami a na začiatku je tá dutina väčšia asi o 0,3mm, v hĺbke 60-70mm už je taká ako má byť. Asi bude najjednoduchšie riešenie dať na začiatok dutiny tie červíky ako radil tumlik.
Tos C45-2000
DwPetr
Muset tohle řešit já, pinola jde ven, na brusku, aby byla jistojistě rovná, koník na horizontku, projet větší díru, kus trubky, zalisovat, projet na vyvrtávačce, dohonovat na přesno na pinolu. Případně se podle rozměru podívat na polotovary na hydraulický válce, a do ně dobrousit tu pinolu a zase vyvrtat+stočit ten válec.
Vena
Ahoj, přidám jedno video.
https://www.youtube.com/watch?v=y6JIzBsr8lw
Reinkarnace
A co na to Maxim? https://www.youtube.com/watch?v=HBWZ61wxV3A
pepawrf
A nevrtá se to na tom soustruhu proto aby se to pak nemuselo podkládat a zaškrabávat spodek koně aby to bylo v ose.
Reinkarnace - přesně takhle jsem to myslel...
