SU 32
hawkwind
6. 12. 2018, 11:07
Něco podobnýho je plán.
J.
salus
6. 12. 2018, 12:11
hawkwind píše: 4. 12. 2018, 2:40 Nějak mě opouští odvaha, je to přes 3 schody, mám pocit že nejlepší by bylo svařit si provizorní traverzovou rampu a posunout to po ní.
J.
A jak to vlastně máš s těmi schody? Potřebuješ mašinu přesunout směrem nahoru nebo po schodech dolů?
Já když jsem stěhoval svojí S28 tak jsem musel překonat výškový rozdíl, mezi venkovní vozovkou a podlahou dílny sice jen 20cm. Dílna má podlahu o těch 20cm výše než venek. Vyskládal jsem z fošen můstek o výšce toho rozdílu, dal jsem si tedy celkem záležet na jeho vodorovnosti. Soustruh jsme z auta sundali pomocí vyskozdvižného vozíku a položili na ten můstek a podložili válečky z lešeňových trubek. V tuto chvíli už VZV a náklaďák odjeli a já úplně sám jsem pak soustruh po válečcích postupně dostrkal na místo a pomocí velkého "pajzru" i sundal z válečků na podlahu dílny. Fotky ze stěhování jsem bohužel nepořídil.
Jestli to ale máš obráceně tj. po schodech dolů tak to tak jednoduché nebude, přece jenom SU32 má skoro 1,5 tuny.
Jak píše Kenybz, hlavně dělat všechno s rozmyslem, protože se můžou přihodit věci, které by mohly být nevratné :!:
Soustruh: S-28 Žebrák
Stolní vrtačka: TOS V10A
Pásová pila: G5013W/400
jenicek
6. 12. 2018, 1:55
Je jedno jestli nahoru nebo dolů po válečkách, ale dycky bych použil kurtu s ráčnou nebo kladkostroj na spouštění/vytahování. Třeba uchytit za trám do futer nebo okna nosný zdi nebo na hmoždinky do podlahy (třeba pod prahem). Hlavně se to nesmí rozjet, pak už to nic nezastaví :lol:
hawkwind
10. 12. 2018, 10:37
Už mám hubcuk s řetězem, ve čtvrtek jdu na to, mám sjednanou třítunu s dlouhejma šavlema, palety, na palety příjdou jackely, VZV to dá co nejblíž a pak to hubcukem zatáhnu do dílny.
Tam to přepíchnu na paleták, odstraním jackely a zavezu na místo :D
To zase bude.
J.
10. 12. 2018, 11:43
mezi kov/kov dej dřevo, nebo gumu, aby se to nehlo a i bych to k těm paletám přikurtoval
pozor při uvazování aby sis vazákama neohnul posuvovou tyč, nebo šroub.
Pak jak to budeš brát paleťákem, tak zvedat jen minimálně jen co se paleta nadzvedne od země a bacha při zatáčení abys to nepřevrátil
Zbýňa
10. 12. 2018, 6:33
Taky si promysli a prověř dýlku vidlí na paleťáku. A pak prošpekuluj, jestli ti to ještěrka dá vřeteníkem do dveří a nebo koníkem (opět podle dýlky vidlí). Když jsem SU32 převážel na paletáku s takovou tou nejběžnější dýlkou, tak bylo potřeba mít úplně zastrčenej paleťák ze strany vřeteníku a ještě dovážit přisunutým suportem a koníkem.
hawkwind
11. 12. 2018, 10:45
OK, Díky za radu, pokud to půjde vřeteníkem dovnitř, tak by to mohlo vyjít.
hawkwind
13. 12. 2018, 5:28
Myslim, že to docela klaplo.
J.
13. 12. 2018, 7:25
jak kdyby tam stál odjakživa paráda
hawkwind
13. 12. 2018, 8:20
Budu potřebovat trochu poradit s nějakejma věcma, od učení jsem u toho nestál. V práci máme mikroobrábění :D a na dílně mám víc kovařinu než cokoli, tohle je splněnej sen.
hawkwind
14. 12. 2018, 8:42
Koukám do návodu max. velikost držáku nože 20X15 - není to nějak málo, kolik si mám koupit, myslel bych 25X25 bude normál držák na VBD ?
salus
14. 12. 2018, 9:04
Nůž 25x25mm se Ti do nožové hlavy buď nevejde, nebo bude vysoký, tj. břit bude nad osou.
Není nic jednoduššího, když už máš stroj doma tak to změřit.
14. 12. 2018, 9:12
kenybz píše: 13. 12. 2018, 7:25 jak kdyby tam stál odjakživa paráda
Jen to chce dozadu ňákej plech, aby ty záclony nebyly od oleje :-) Stačí přidělat dozadu na příčný suport.
hawkwind
14. 12. 2018, 9:46
Už mě to napadlo, proti oleji tam něco dám, ale ne nafurt, protože by byla na dílně tma, něco stahovacího :D
14. 12. 2018, 10:22
ota z jiného fóra má tabuli lexanu světlo tím projde a špóny padají pak do vany soustruhu má to ještě na kolejničce ve stropě aby to mohl posunout na bok a větrat a nebo čistit mašinu uplně to stačí a prakticky to má vyzkoušeno bo denně obrábí i 12 hodin takže neni třeba obav, že se lexan propálí určitě ho to mírně nataví to jo, ale vydrží to
