Závitová tyč M6x0,6
Luboš.T
24. 1. 2019, 6:44
Stoupání šroubu pro posuv suportu je 3mm.
Počet zubů hnacího kola pro závity je 56 zubů.
Máte pravdu, že závitová tyč o takové délce je zbytečná. Stačil by kus závitu na konci kulatiny.
Tomáš S.
24. 1. 2019, 7:43
Jestli je ten parostroj z předválečného období, tak bych to spíš tipoval na whitworth. Třeba stoupání 40z/" je docela blízko. U takto starých verglů jsou závity často poškozené, nebo i natažené použitím třeba metrické matice, že se z takového vzorku nedá nic rozumně odměřit.
Luboš.T
24. 1. 2019, 8:54
Ano je to předválečný Falk. Těch 40z je opravdu blízko. Ale jak ty závity jednoduše dostat na ten průměr 6mm? Závitník s tímto stoupání jsem našel jen Whitworth W 1/8" -40 z a to je malé.
milan584
25. 1. 2019, 5:59
Luboš.T píše: 24. 1. 2019, 8:54 Ano je to předválečný Falk. Těch 40z je opravdu blízko. Ale jak ty závity jednoduše dostat na ten průměr 6mm? Závitník s tímto stoupání jsem našel jen Whitworth W 1/8" -40 z a to je malé.
Ty parní stroje od Falka z Norimberku mají schvalně nenormalizované závity - viz třeba http://rolywilliams.com/falk_483-3.html
Takže buď nožem, nebo udělat závitník - na tu mosaz a jeden kus stačí stabilka nebo i třeba EZH
Jinak to stoupání bude těch 40 chodů - 0.6 je vysoce nepravděpodobné - nemá to totiž sebemenší logiku.
fupe
25. 1. 2019, 8:19
asi před 10 lety jsem potřeboval na promě vytočit redukci k nafukování raftu a byl to nejakej prapodivněj závít. Ani metrickej ani withwort.
tak jsem si v exelu udělal tabulku, která počítá všemožné kombinace kol. Snažil jsem se z toho vyházet nesmyslný převody, jako 100/90 který by se tam ani nevešly, čímš se seznam výrazně zredukoval, ale stále je tam asi pár kombinací, které tam mechanicky nepůjdou a hlavně par duplicit.
Ale jako hrubý nástřel při hledání koleček pro nestandartní závit to pomůže. seřazeno podle stoupání.
Dávam do placu.
M
stoupáni-SPA-500P.xls
(2.3 MiB) Staženo 398 x
jova
25. 1. 2019, 9:07
Mám obavy, že mu to moc nepomůže. On má SPA 500 a ta to má řešeno trochu jinak.
Dělal jsem si taky tabulku na tu SPA 500P, už jsem to sem taky dával: http://www.jova1.cz/dilna/soustruh_prom ... hSP500.xls
Co jsem koukal na tu tvojí, tak by jsi měl asi ještě vymazat všechny kombinace u kola A většího než 50zubů. Alespoň u mě se tam už větší kolo nevejde.
25. 1. 2019, 11:10
Tak jsem se k tomu konečně dostal :-)
Pro stoupání 0.6 mi vycházejí možné kombinace
0.600000 (přesně) mm, ±0.000000 %, kola: (98 42 30),
0.600000 (přesně) mm, ±0.000000 %, kola: (30 42 98),
0.600000 (přesně) mm, ±0.000000 %, kola: (42 63 105),
0.600000 (+0.000000) mm, ±0.000000 %, kola: (105 63 42),
0.600000 (+0.000000) mm, ±0.000000 %, kola: (105 42 28),
0.600000 (+0.000000) mm, ±0.000000 %, kola: (28 42 105),
a pro 1/40" se našly jen přibližné možnosti
0.642857 (+0.007857) mm, ±1.222222 %, kola: (98 63 42),
0.642857 (+0.007857) mm, ±1.222222 %, kola: (98 105 70),
0.642857 (+0.007857) mm, ±1.222222 %, kola: (98 42 28),
0.642857 (+0.007857) mm, ±1.222222 %, kola: (28 30 70),
0.642857 (+0.007857) mm, ±1.222222 %, kola: (28 42 98),
0.642857 (+0.007857) mm, ±1.222222 %, kola: (49 63 84),
0.642857 (+0.007857) mm, ±1.222222 %, kola: (84 63 49),
0.642857 (+0.007857) mm, ±1.222222 %, kola: (42 63 98),
0.642857 (+0.007857) mm, ±1.222222 %, kola: (70 105 98),
0.642857 (+0.007857) mm, ±1.222222 %, kola: (70 30 28),
Je to teoretické řešení, nevím jestli se tam ty kola vejdou. Doufám, že v tom nemám chybu, musel jsem upravit program který s tou variantou jak to má tahle Proma nepočítal a dělal jsem to v posteli s noťasem na břiše, což už samo o sobě způsobuje výpočetní chyby :-)
doncarlos
25. 1. 2019, 12:20
Pro šroub 3mm a vřetenové kolo 56z a použití dalších kol v rozsahu 20 - 80z mi vychází toto:
ra= 56 rb= 70 rc= 20 rd= 80 delta= 0,0001 stoupani= 0,6
ra= 56 rb= 77 rc= 22 rd= 80 delta= 0,0001 stoupani= 0,6
kola na první řádce jsou v běžné výbavě soustruhů
Luboš.T
26. 1. 2019, 2:48
Děkuji všem za podněty a pomoc. Zkusím poskládat ta kola u uvidím jak se zadaří.
