BF 20 optimum
17. 3. 2008, 1:35
Na kuličkových šroubech je trvdá pouze cementační vrstva. A vnitřek je co? Vnitřek je měkký jak ..... Takže když pak někdo nemá cit ( a hodně lidí jej nemá) a zabere za svěrák, tak to lehce promáčkne. To se bavím o broušených šroubech. Ty válcované jsou na tom snad ještě hůř. Dále záleží na profilu kul. dráhy. Většinou se nic nemusí stát, promáčknutí neovlivní kuličkovou dráhu, ale přesto je to zhovadilost, aby někdo při montáži držel šroub ve svěráku. Při správném postupu nemá důvod.
Při obrábění konců šroubů je to taky jak který výrobce. Např. Kuřim vychází od válcové plochy velkého průměru na všechny míry. Někteří nejmenovyní výrobci jej mají schodkovitý, šišatý a pod. Pak je ještě špek, že hází matice a pak babo raď, jak šroub přesně ustavit.
17. 3. 2008, 2:04
to mas pravdu
neni to jednoduche nekdy tezko resitelne
zelez
18. 3. 2016, 8:43
rád bych si od zkušenějších nechal poradit.
Jak může dojít k prasknutí hřídele pinoly - viz. obrázky v příloze.
- utahování kleštiny s nástrojem příliš velkou silou
- překalená součástka
Díky za vaše názory
Saupe DMT 160x280 & bf20 & 3d PMi2 & SAFAG 118
18. 3. 2016, 9:17
zelez píše:Ahoj,
Díky za vaše názory
Tomu konstruktérovi co tam nakreslil ty dvě plošky na klíč a nenechal tam na konci lem omlátit držku o zeť .
Je to konstrukční vada spolu s tím že je na začátku slabá stěna kde dojde občas k překalení a mikrotrhlinám a utahováním je otevřeš.
almac
18. 3. 2016, 10:23
ten materiál není houževnatý, je křehký, tak jak to u kalených věcí bývá (nikoliv cementovaný s houževnatým jádrem). Ta kleština ho roztrhla v nejtenčím místě. Zkus na to udělat stahovací kroužek se šrouby, třeba na to to ještě chvíli pojedeš. Taky bys ten kroužek mohl nalisovat, ale už by ses nedostal ke šroubům zespoda (nebo si aspoň myslím, že tam nějaké jsou). Ten kroužek se šrouby, musel bys to udělat aspoň trochu vyvážené, aby Ti to při velkých otáčkách neházelo. A.
SN 20, SM 16 B, FN 25
18. 3. 2016, 11:33
oba důvody a ještě bych doplnil - u mé byl dole v dutině "otřep/zůžení" - prostě morse držel v tomto drobném zůžení a pak nahoře někde u závitu
a ještě mne napadá vadná kleština nebo do ní nacpaný silnější čep - pak kužel neodpovídá a dotýká se to a rozpíná jen okraj dutiny.
zelez
13. 4. 2016, 8:51
Děkuji všem za příspěvky.
Frézka už je opravená, díky panu Součkovi z firmy
A - Z Brusivo a nářadí, Praha 8
Podle mého názoru byla původní pinola vadná už z výroby.
Všimnul jsem si jiného chování při povolování kužele Morse.
Při vytahování nástroje/kleštiny u nové pinoly
se při povolování škoubu se čtyřhranem nahoře
objevilo charakteristické "chrupnutí" - jednou při povolení, podruhé pak vypadne nástroj z kleštiny.
To u staré pinoly nebylo.
Občas byl problém vůbec kleštinu vytáhnout.
Přeji pěkný den.
už se zase frézuje a vrtá.
almac
13. 4. 2016, 10:01
mohl jsi napsat/dát fotku, jak jste to opravili, případně jak vypadá nové řešení. A.
zelez
13. 4. 2016, 10:50
byla objednána nová pinola (pozice 246 viz. obrázek výše) .
13. 4. 2016, 11:35
koukni sem, upravil jsem upínání do MK2 - a je to pohodlné, síly pro povolení jsou výrazně nižší.
http://www.c-n-c.cz/viewtopic.php?f=21&t=11146&start=45
petrgr
27. 5. 2016, 10:12
Jakým způsobem opravil pan Souček pinolu ?
zelez píše:Děkuji všem za příspěvky.
Přeji pěkný den.
27. 5. 2016, 10:32
Re: BF 20 optimum
Příspěvekod zelez » 13 dub 2016, 10:50
