Utěsnění hřídele v ložisku - rozebírací (vyndavací)
magi
20. 6. 2009, 7:56
Na presne tyhle prusery (nejen pri vyrobe ale i pri opravach kdy je to "vybehane") je urcen tzv. ALDURIT, ma tu zvlastnost, ze to neni prilepene natvrdo ale jde to i stahovakem stahnout. Umi vymezit vule az do 0,5 mm.
lapa
medaile za lepsi forum
20. 6. 2009, 8:15
magi píše:Na presne tyhle prusery (nejen pri vyrobe ale i pri opravach kdy je to "vybehane") je urcen tzv. ALDURIT, ma tu zvlastnost, ze to neni prilepene natvrdo ale jde to i stahovakem stahnout. Umi vymezit vule az do 0,5 mm.
Konecne neco :-) k puvodnimu dotazu. Ovsem jeste zalezi na min. mnozstvi, ktere lze koupit.
A nevi nekdo, jak je to trvanlive jako nepouzite a jako otevrene baleni? Napr. vydrzi dele v lednicce?
Ferda
20. 6. 2009, 9:19
Tak to vím naprosto přesně :D www.novato.cz :roll:
Ale prodej je tím americkým způsobem poloprázdná lahvička za milión skoro a možná si jich musíš koupit 10 a k tomu ty kecy, že bez vzduchu to ztvrdne :P proto ta velká lahvička. Odkud jsi, jestli bych to tam nedohodil za 5ti korunu :wink:
Jsme ČEŠI, musíme si pomáhat!
magi
21. 6. 2009, 10:39
Vydrzi to urcite dlouho, protoze mam doma jednu lahvicku nacatou uz asi 7let a porad to funguje. Netvrdne to pusobenim vzduchu ale na zaklade reakce s ionty zeleza nebo medi. Pokud to pouzivame na slitiny ktere neobsahuji ionty uvedenych kovu, musi se pouzit tzv. aktivator, stejne tak kdyz je to potreba urychlit. Bez aktivatoru na oceli je spoj funkcni za 24hod pri 20st. C. S aktivatorem do 2hod. Pouzivame to pri opravach prevodovek a motoru zcela bezne uz nekolik let a nikdy s tim nebyl jediny problem. Nektere dilce napr. velike prumery lozisek u odstredivek atd. se nechavaji zamerne s vuli (suvne) a lepi se to. Jinak by nebylo vubec mozne to slozit. V nouzi jsme s tim i zajistovali srouby v zavitech proti povoleni, ale na to je lepsi Loctite "schraubsicherung".
Ben Ash
21. 6. 2009, 1:00
Na tohle je taky zelený loctite, funguje to uplně stejně.
magi
21. 6. 2009, 1:42
Ben Ash píše:Na tohle je taky zelený loctite, funguje to uplně stejně.
Presne jak rika kolega, taky uz sem s nim lepil a vysledek naprosto OK. Jinak pane Langos, posilam hezky pozdrav z chaty na Vranove. :wink:
Ben Ash
21. 6. 2009, 1:48
Co to je za chatu že tam máš sebou internet ? Sem se chtěl dívat včera na večerníček a zjistil že je server odepjatý od rozvodné sítě :twisted:
magi
21. 6. 2009, 1:56
No jo me to nenapadlo ze z nej ctete filmy, vypnul sem jej aby tam zbytecne cely tyden nejel. Mam tady prece mobil, v nem simku od T-mobile, tarif internet 4G, mobil propojenej s notasem prez IrDu a uz to jede. Navic na panelu v hospode je free HotSpot, takze si nestezuju :D
Ben Ash
21. 6. 2009, 1:58
Si jel na wranof brousit net jo? :-D :-D :-D
magi
21. 6. 2009, 2:00
Ne ale je hnusne tak co mam delat, pust si ICQ at to tu nespamujeme.
Laco19
26. 10. 2009, 5:48
Nechcem zakladat novu temu o lepeni. Toto je sice o rozoberatelnom spoji ale ja by som potreboval nerozoberatelny a pevny spoj. Ide o zlepenie tohoto (nezlaknite sa, nie je to moja praca len to planujem :wink: ):
http://metal.duncanamps.com/images/quorn_02008.jpg
Treba lepit vertikalnu tyc a zadnu horizontalnu tyc, predna tyc je volne ulozena. V konstrukcii pouzivaju vysustruzene tyce z nejakej beznej ocele a niektori tie tyce pred lepenim na koncoch aj mierne oradluju. Ja by som chcel pouzit brusene a kalene vodiace tyce (s takymi dlzkami tyci by som sa na mojom minisustruhu natrapil a za par korun to mam kupene hotove) - tam radlovanie nehrozi.
Z lepenim ocele mam zatial skusenosti jedine so zavitmi (Loctite). Ak by som pouzil zeleny Loctite 638 alebo 648 vydrzalo by to? Ako pevny je ten spoj, vedel by som po zlepeni niektoru tyc bez pouzitia nejakych pak (len chytene napriklad za zakladnu na druhej strane) v zakladni pootocit alebo inac uvolnit? To samozrejme nebudem robit, len aby som mal predstavu ako pevny moze byt taky spoj.
PavelZ
26. 10. 2009, 7:10
Nebude lepší toto spojení udělat lisované, kupř. s přesahem H7/r6 ? Tím se i zaručí, že to bude souosé, což u lepení, kde je třeba nějaká vůle, může být problém. Dá se to i spočítat, jak pevné to bude a jaká je třeba lisovací síla, najdeš to v každé učebnici pružnosti/pevnosti. Samozřejmě je to otázka rozebiratelnosti spoje, ale jestli chápu dobře, chceš nerozebiratelné.
Laco19
26. 10. 2009, 7:26
PavelZ píše:Nebude lepší toto spojení udělat lisované, kupř. s přesahem H7/r6 ? Tím se i zaručí, že to bude souosé, což u lepení, kde je třeba nějaká vůle, může být problém. Dá se to i spočítat, jak pevné to bude a jaká je třeba lisovací síla, najdeš to v každé učebnici pružnosti/pevnosti. Samozřejmě je to otázka rozebiratelnosti spoje, ale jestli chápu dobře, chceš nerozebiratelné.
Nikto to nelisuje, asi je dovod preco to lepia. Mozno preto ze treba presne nastavit aby horizontalne tyce boli v rovine.
Ked zoberiem do uvahy svoje vybavenie dielne a realne zhodnotim svoje schopnosti, myslim ze je dost otazka nahody aby sa mi podarila do zakladne vyvrtat otvor s patricnym rozmerom :wink: . Preto by som radsej to lepenie.
Zpět na „Ostatni material“
