Vnitřní nůž s karbidovou stopkou
5. 3. 2019, 7:37
Mila píše: 5. 3. 2019, 7:31 Pro Tvoji spokojenost jsem to upravil. :wink:
Ono snad ani tak nejde o moji spokojenost.
Mě jenom zajímalo, proč a jak se tam něco takového objevuje. Je to tady každou chvíli, takže na to je asi nějaký "standardizovaný postup". A mě zajímalo jaký.
Mila
5. 3. 2019, 7:49
Mex píše: 5. 3. 2019, 7:37
Ma to jednoduché vysvětlení,už dlouho jsem nic na toto forum nevkladal,a tudíž, když jsem viděl tlačítko na příspěvek z youtube,tak jsem odkaz vrazil mezi to.Asi by administrátor měl toto tlačítko zrušit. :wink:
CZ_Pascal
5. 3. 2019, 7:56
Mex píše: 5. 3. 2019, 7:12 Sorry za odbočku od tématu.
Proč tam cpete ty tagy [youtube] a [/youtube]?
Je to tady docela často vidět.
Jaký to má přínos a jak je tam vkládáte?
Přece pokud Ctrl-C, Ctrl-V nakopíruju URL daného videa, tak tam nic takového (zbytečného) nevleze.
Důvod je naprosto jednoduchý. Na prohlížečích, které to podporují (například FireFox), si rovnou pustíš to video aniž bys musel lozit na ten Youtube.
Prostě máš přímo v textu příspěvku přehrávač videa - klikneš na play a koukáš -> nevidíš žádný URL odkaz, ale vidíš přímo to video, které stačí jen spustit :idea:
Mě by zase zajímalo co používáš za prohlížeč že ti to nefunguje a to video ti to rovnou nezobrazuje :shock: :?:
CZ_Pascal
5. 3. 2019, 8:02
... Chrome jsem hned teď ze zvědavosti testnul a taky rovnou vidím video v přízpěvku a žádný odkaz :roll:
5. 3. 2019, 8:19
No já jsem si hned říkal, že na to musí být nějaký cartifikovaný postup, jak to tam dostat. ;-)
Já to s tím tagem vidím takhle:
A bez něho takhle:
V obou případech vidím kam klikám, takže OK. Ale ty tagy mi přišly tak nějak úplně zbytečné (obě varianty jsou klikací).
Pokud to ostatní vidí jinak, tak pak je to něco jiného.
Presne tak
Paklize mas podporu v prohlizeci vlozi se sem rovnou player s videem
Paklize ne
Musis se prokliknout odkazem az na web YT
A je to citlive na fotmat url zkracena domena youtu.be /dlouha domena youtube.com
Zkracena je spravne
Pod timto by melo byt okno s videem
V pripade ze je tam modry link mas spatne nastaveny prohlizec
5. 3. 2019, 11:12
Tady vidím tohle:
Ale rozhodně bych raději viděl něco takového:
https://www.youtube.com/watch?time_cont ... 2mSOYKW3Xs
Je to taky na jedno kliknutí, ale vidím, na co klikám. Že to není nějaký třeba odkaz do Pákistánu.
A taky se to líp otvírá v novém tabu a míň to vadí při čtení.
filla
bud rad, ze je to takhle, taky by se mohlo stat, ze se video zacne samo spoustet, coz je jeste vetsi peklo
No me teda vic vyhovuje prave to video primo ve foru
Hned vidim o co jse z obrazku a vim jestli chci kliknout play
Odkaz se snadno zkopiruje a otevrig v novrm tabu tudiz taky. Ale mozna by nebyl az takovy problem jeste udelat modrej link pod ten player
6. 3. 2019, 2:34
Ten odkaz pod obrázkem by byl fajn, aby člověk věděl kam jde.
Mně ten obrázek moc přínosný nepřipadá, protože statický obrázek stejně o videu nic moc neřekne, a zabírá to na stránce hodně místa a ruší při čtení.
Ale samozřejmě uznávám, že většina lidí je spíš na obrázky. Já u výmluvných obrázků jistě taky, ale ten náhodný zamrzlý snímek to podle mě většinou neplní.
turnigy
6. 3. 2019, 3:24
Neni to náhodný snímok, keď nahrávaš video tak si určíš sám, aký obrázok sa bude zobrazovať na začiatku. Volá sa to thumbnail.
Tos C45-2000
Andrew
9. 11. 2021, 5:30
Rád bych oživil vlákno a vrátil se k původnímu dotazu ohledně parametrů, těchto celokarbidových nožů.
Hodili by se nějaká data, například zda to co udělám klasickým ocelákem stejného průměru a se stejnou destičkou, jsem schopen karbidovým udělat například při 3x větším vysonutí při stejných podmínkách.
Aktuálně řeším díru nejlépe 160-170mm do duralu 6063 a roztáhnout z otvoru 21mm na 23mm. Otázka je, zda jsem schopen například na 2x + finis to projet s relativně dobrý povrchem ( neposkákaný povrch)?
Předem díky za vaše zkušenosti.
Mila
11. 11. 2021, 7:17
Asi není jasná odpověď.Budeš muset vyzkoušet vícero možností.Pravděpodobně použiješ 16 mm držák,ten by se tam mohl vejít.Co mam vyzkoušené,tak upnutí zasadně pevně jako v kleštině,ne na šroubky.Další kapitolou je výběr plátku a jeho utvařeč,aby se špony sypaly,jak to dělá dráty je to v háji.Hlavně když tam není prostor,aby se vysypávaly ven.Neomezuj se jen plátky na hliník,někdy je vhodnější použít platek např.na nerez apod s co nejmenším rádiusem a nejmenším odporem v řezu.Pak si už jen hraješ s otáčkama ,posuvem a velikostí třísky.Je možné,že ti to nedovolí,pořádně roztočit a pojedeš jen na pár set otáček.Dokonce byl rozdíl i v použitém povlaku na plátku,jeden pískal druhý šel.Přitom uplně stejný utvařeč.
Tady vidíš,že jednoduchá odpověď není.
12. 11. 2021, 11:07
tady jsem dal fotku samodomo ativibračního držáku
a to malé tajemství je tvrdá guma. vezmeš vhodný držák uřízneš flexou konec držáku s vbd osoustružíš kus materiálu vyvrtáš díru natlačíš tam kousky /kolečka tvrdé gumy/ zalisuješ tam z přední strany část toho uřízlého držáku. Ta guma musí zcela vyplňovat tu dutinu a musí být silně zmáčknutá. No a svaříš to klidně cočkem a svár obrobíš a to je celé. Vyvrtávaly se tím trubky z 12050 u kterého jde špatně lámat špóna. proto se zvolila destička dcmt a nastavily také podmínky aby špóna šla dopředu před nůž a neškrábala obráběné plochy.
Po pár zakázkách jsme našli efektivnější variantu a vrtá se to vrtákem s vbd na centru.
Aby byl správný průměr bo jaxi se nedělají vbd vrtáky po desetině. podložily se destičky z boku plíškem z plechovky redbulu.
tu je odkaz na antivibrák domácí výroby
viewtopic.php?t=5983&p=301354&hilit=mal ... AD#p301354
Zpět na „pro soustruh“
