Pájení na tvrdo
sysel
Já na malé 2kg PB láhvi běžně používáš tenhle hořák http://www.mevatrade.cz/index.html?pod=/_u2198.htm
mám sadu s ještě dalšíma 3 hořákama a není problém, ani žádny redučák atd, přímo z láhve....
Používám to většinou na pájení měděných vodovodních trubek..
5/2009 dokončeno vlastní CNC
http://cnc.usysla.eu/
pavlaxy
Ahojky ,
zde se hovořilo o pájení mosazí a stříbrnou pájkou....tedy to jest "tvrdém" měkké je n..... :evil: :P
sysel
Ano, ale pokud se nemýlím tvrdé je nad 450° a samotný PB má 390°?
Takže musí být O2 a nelze použít hořáky co tu ukazoval i dslav a taky jak si představuje použití
Já myslel že vezmu tuto 2Kg láhev, na ni našroubuji ventil, hadici a rukojeť s hořákem. Proto možná ta naivní otázka jestli je to možné použít bez redučního ventilu.
Doufám že chápu správně...
pavlaxy
Ahojky Sysle ,
jojo ony ty hořáky přisávají takzvaným "turbo"efektem jak s oblibou reklama říká, vzduch a tím teplota "poněkud vzroste a také jsem říkala ,že to chce vybrat obalovaný pájecí drát s nižžší teplotou tavení....tedy spolupůsobením všech činitelů včetně přípravy materiálu a předehřevu jiným hořákem v pájecím koutě se to podaří....ten kyslík jsem začala používat pro značnou jednoduchost práce i možnost nejenom pájení ,ale svařování oceli....
v Safině lze získat tabulku jejich pájek a teploty tavení u Rothembergera také....ony pájky lze tavit jednou nebo i dvaktát (přetavit znova spoj),ale kvalita spoje může degradovat záleží na slitině...nejobtížněji se pájí mosaz jinou mosazí tam sou teloty hodně blízko a je vhodnější pájet stříbrem...nejsnadněji si to odzkoušíte na drobných ocelových součástkách s boraxem a mosazí - tedy s kyslíkem ...to jde samo... :lol: :P
sysel
Tím se to vysvětluje, díky za poučení :)
bob7373
16. 11. 2009, 8:46
Pokud si ho někdo pořídíte, je při pájení na tvrdo nastavit lehce redukční plamen.
Při pájení velmi opatrně prohřívat, aby pájka nevařila.
Pokud budete používat na železo, neutrální plamen, musíte použít pro trochu slušnou pevnost spoje drát dříve G13, dneska je to drát z COčka. Zároveň je nutno si uvědomit, že dochází k většímu ohřevu okolí, při svařování tenkých plechů jsou zdefornovanější jak po acetylenu. Je to ale vynikající pomocník.
Hardmesr
16. 11. 2009, 10:09
v životě jsem poznal ještě dvě mladé ženy s velkými všeobecnými znalostmi ze šmírařiny jaké má pavlaxy. V začátcích jsem se jim něco snažil vysvětlovat o naší práci a pak jsem poslouchal s otevřenou hubou. Všeobecně se říká, že některé ženy jsou všechny stejné. Není tomu tak.
rawen
1. 7. 2010, 9:27
Nazdar,
jak mám chápat použití přístroje Rothenberger ROFIRE PIEZO 1950°C Set? Podle teploty tvrdé pájení, podle popisků jen měkké. Má někdo osobní zkušenost? Anebo doporučíte jiný "jednoduchý" nástroj pro pájení mosazi natvrdo (mimo zmíněných PB bomb + MEVA)?
Děkuji, Radek
(CNC Tron, CNC Proxxon MF70)
EDM-man
1. 7. 2010, 9:51
teda Pavlo....koukám jako blázen ! :shock: ještě řekněte že máte dílnu se soustruhem,frézkou či podobnými stroji a já padnu naznak :D
kde že rostou takové ženy? Když jste tak odborně zdatná předpokládám že manžel bude ještě o kousek....lepší,musíte být super dvojice
já používám kyslíkovodíkovou svářečku Y003 a jsem maximálně spokojený,na malé věci super
( http://www.svarbazar.cz/phprs/view.php? ... 2007101301 )
dobrý přístroj nabízí http://www.zlatnici.swah.cz/?item_view= ... a2239e9caf
ale ta cena!
u rothenbereru teplota je ale vykon uz moc ne
tedy jsou obecne velmi vykone daleko vic nez jine horaky ale na tvrde pajeni mosazi je to bida spis nepouzitelne
stribrem to jde celkem dobre
dast01
9. 7. 2013, 10:09
Zdravím všechny!
Vím, že tohle téma už není nejčerstvější, ale snad není úplně mrtvé. Potřeboval bych prosím poradit z jakých dílů poskládat podobnou soupravu jako má pavlaxy. Použití by bylo pro opravy drobných dílů tvrdým pájením. Předpokládám použití stejného nebo podobného hořáku a jako plyn PB a O2. Bohužel se mi nepodařilo najít jaké parametry by měly mít regulátory pro PB a O2.
Předem dík. David
9. 7. 2013, 10:14
Se to prodava v bau marketech
9. 7. 2013, 11:49
v kyslíkový flašce je 150 nebo 200 bar podle typu
DŮRAZNĚ UPOZORŇUJU na použití věcí určených pro styk s kyslíkem a NEPOUŽITÍ jakéhokoli maziva, mohlo by ti to velmi lehce hodně rozbít hubu (to je kouzlo češtiny :D :D )
v PB flašce je do cca 30 bar podle teploty, prodávají se redukčáky s příslušnými závity. každý plyn má jiný závit aby nemohlo dojít k záměně
dast01
9. 7. 2013, 5:52
Díky za informace. Potřeboval bych spíš vědět na jaké tlaky se ty výstupy z lahví musí zredukovat, aby se s nimi dalo pracovat. Moc by mi pomohly např. parametry opsané z regulátorů na nějaké vyzkoušené sestavě. To co jsem zatím našel jsou dost rozdílné údaje, tak bych si v tom rád udělal jasno. Jistě pochopíte, že se mi v tomhle nechce experimentovat. Děkuji.
Radove nekolik malo atm.
Jsou na to specialni redukcaky nebo BUM!!!
Beze srandy
