Stránka 2 z 2
Re: Vypadky kroku
Napsal: 26. 5. 2019, 1:08
od Mex
Ten jitter ti vyšel dost vysoký. Pokud jsi na tomhle PC provozoval i ten Mach, tak se to jistě podepsalo i tam.
Instalace LinuxCNC je většinou bezproblémová. Nevím, proč ti to dělalo problémy.
Pokud bys nesehnal nějaké lepší PC nebo se ti LinuxCNC nelíbil, tak zkus zauvažovat nad tím GRBL. Je to velmi levné řešení, stačí na to holé Arduino, to je dneska za pár korun. A rozhodně nefunguje špatně.
A tam pak na připojeném PC už prakticky nezáleží, obslužný SW ti poběží na čemkoli, včetně noťasu nebo dokonce i mobilu.
Re: Vypadky kroku
Napsal: 27. 5. 2019, 9:42
od Kubsa
Tak linux jsem uz rozchodil ale prostredi se mi opravdu nelibi.A na tomto pocitaci jsem predtim nefrezoval.Mel jsem jiny daleko vykonejsi a taky byly problemy.Ale vcera jsem frezoval na tom slabem v Machu program 180 tisic radku.Vyska obrobku cca 30 cm.rychlost finalniho frezovani 1.8 metru
Re: Vypadky kroku
Napsal: 27. 5. 2019, 1:09
od Mex
Kubsa píše: ↑27. 5. 2019, 9:42 Tak linux jsem uz rozchodil ale prostredi se mi opravdu nelibi.
Blahopřeji.
A prostředí čeho se ti nelíbí?
Toho grafického desktopu na Linuxu? Ale tam snad jenom klikneš na ikonu pro spuštění LinuxCNC a to je všechno, ne? Nebo si to můžeš nastavit i tak, že se ti po puštění počítače spustí rovnou LinuxCNC. A samozřejmě i ten desktop si můžeš vyměnit za jiný, nebo si vyšlechtit ten stávající.
Nebo se ti nelíbí prostředí toho LinuxCNC? Tak si nainstaluj jiný skin (třeba Gmoccapy), bude to vypadat úplně jinak.
No a nebo si tam nech ten Mach. Nakonec jsi do jeho koupě investoval nějaké peníze, tak si ho aspoň užiješ.
Re: Vypadky kroku
Napsal: 27. 5. 2019, 1:33
od robokop
jak jsi teda vyresil tu chybu?
Re: Vypadky kroku
Napsal: 27. 5. 2019, 3:35
od Mex
Budu tipovat: při práci ani nesáhne na klávesnici nebo myš a koupil si měkké papuče, aby kolem našlapoval hodně tiše.
A možná našel ještě nějakou účinnou modlitbu.
Re: Vypadky kroku
Napsal: 27. 5. 2019, 7:15
od Kubsa
Tipujes blbe.makam v monterkach od rana od 6:30 cca do 21 hodin. papuce nevlastnim. Nelibi se mi prostredi LinuxCNC .vypada to hrozne slozite.a uz jsem.dost zvykli na macha.a chybu nevim jestli jsem odstranil. Snizil jsem ze 100khz na 60 khz.cteni radku napred jsem zvednul z 200 na 500. A matice kulickovych sroubu jsem maznul wd.byla tam dost lepiva vazelina.a obraz to udalo jelo to dokupy 2:45 cca
