Výroba 2 dílů
12. 9. 2019, 9:35
Také nic ve zlém, jen tahám rozumy, díky :)
"ty jsi ještě tolikrát nesnídal, kolik jsem já takových drážek před mnoha lety spáchal. " - haha, kéž by :lol:
12. 9. 2019, 9:49
Thomeeque píše: 12. 9. 2019, 9:35 Také nic ve zlém, jen tahám rozumy, díky :)
Kéž by jsi v životě tolikrát posnídal :) , i já bych si přál tolikrát posnídat. Teď bych byl možná tak v jedné třetině. Pokud nevěříš, tak se klidně vsaď a až se zase někdy setkáme, tak to propočítáme a já si tě zkasíruju, jo? :lol: :lol: :lol:
JARA50
20. 9. 2019, 10:10
Zdravím Vás,
nic proti praktičnosti, ale ten původní obdélník se středy přefrézování v rozích víc připomínal Mickeymouse :).
martasg1
20. 9. 2019, 5:26
testone píše: 9. 9. 2019, 11:40 jen přípodotek k tomu materiálu
jestli ten 6... není použit kvůli eloxování, korozivzdornosti atd., tak z hlediska obrobitelnosti by bylo lepší použít nějaký 2007 nebo něco jiného 2...
ve formě kulatiny je to běžně k mání
Tobě se lépe obrábí hliník s obsahem mědi?
Mě se teda lépe frézuje hliník 608x T66 a protože neobsahuje měď.
Ale asi to bude na každém stroji jiné a s jinými nástroji.
Naposledy upravil(a) martasg1 dne 20. 9. 2019, 5:46, celkem upraveno 1 x.
Groot
r4cv
20. 9. 2019, 5:39
Prečo by mala vadiť meď pri obrábaní?
Lebo sa lepšie drobí trieska a nelepí sa na nástroje? :)
martasg1
20. 9. 2019, 5:49
r4cv píše: 20. 9. 2019, 5:39 Prečo by mala vadiť meď pri obrábaní?
Rychleji se tupí nástroje a blbě se odjehluje (posledně 2007 jsem odjehloval strojově a zdálo se mi, že se hrne do stran a zůstává okraj sražení roztřepený na pohmat). Já dělám s nástrojema s DLC povlakem nebo bez povlaku leštěné a spokojenost s 6083 T66. Krásné povrchy a nástroje vydrží nekonečně dlouho dokud je nezlomim mojí blbostí :) tříska mě netrápí, s tím si fréza poradí - má na to geometrii a lamače třísek na břitech když je potřeba. Vrtání v cyklu s výplachem taky odlomím třísky a hlavně beru vrtáky na vysoké otáčky. Teď třeba dělám 8,2 při 12000 otáčkách v sériovce - vrták už dal asi 5000 děr bez známek opotřebení. Ale při soustružení nevím... tam je dlouhá tříska asi problém co? Zatím nesoustružím...
PS: kdyby mi někdo dal vybrat na sériovku 2007 nebo 6083 tak jdu do 6083. Ale z ekonomického hlediska za nástroje.
Groot
20. 9. 2019, 7:35
Josef píše: 11. 9. 2019, 9:10 Tome, tak jsem si dal jednoho Radka a přitom jsem ti jen tak narychlo nakreslil ty díry v rozích pro drážku. Je tam myšlen nástroj D6 a horní strana drážky na malůvce je optimalizovaná na přesah cca 0,35 mm nad D nástroje a dole je to se stejným přesahem, ale díry jsou středem v pomyslném rohu drážky. Co se ti líbí více?Drazka.pdf
Pardon, že otevírám staré téma. Ale dřív jsem to nečetl.
Jak se to má správně namalovat, aby z toho bylo jasné, že na tom nezáleží? Tj. že jde jen o to, aby tím prošel hranol.
Já když něco (pro sebe) maluju, tak to namaluju hranaté. A až v CAMu tam pak dodělám to "bone". CAM to rovnou spočítá podle velikosti nástroje, takže to prostě neřeším.
Sorry za nestrojařský amatérský dotaz.
Zbýňa
20. 9. 2019, 8:02
Prostě tam napíšeš poznámku, že "rohy je možné odvrtat, rádiusy dle nástroje (max ...)" atp.
20. 9. 2019, 8:25
Zbýňa píše: 20. 9. 2019, 8:02 Prostě tam napíšeš poznámku, že "rohy je možné odvrtat, rádiusy dle nástroje (max ...)" atp.
Jasně, takže jen textově poznámkou.
Díky.
r4cv
20. 9. 2019, 8:34
neviem ako ostatné softy, napr. Fusion360, ale Inventor CAM 2020 (momentálne najnovšia verzia - predtým HSM) túto funkciu podľa mňa nemá.
20. 9. 2019, 8:51
r4cv píše: 20. 9. 2019, 8:34 neviem ako ostatné softy, napr. Fusion360, ale Inventor CAM 2020 (momentálne najnovšia verzia - predtým HSM) túto funkciu podľa mňa nemá.
Nemám zkušenosti s jinými CAMy, tak jsem to považoval za běžnou věc.
Já to tam mám takhle:
josef109
20. 9. 2019, 10:24
Drobná technická - po diskusi se zákazníkem už jsem nejednou slyšel, že ty rohy stačí vzít pilníkem :D Třeba to bude podobný případ :D
21. 9. 2019, 10:05
josef109 píše: 20. 9. 2019, 10:24 Drobná technická - po diskusi se zákazníkem už jsem nejednou slyšel, že ty rohy stačí vzít pilníkem :D Třeba to bude podobný případ :D
Pokud to děláš třeba pro výrobce zemědělských, nebo stavebních strojů (nic proti nim), tak je to možné. Ale pokud se jedná o funkční drážku pro suvný díl s tolerancí setin, tak je to jiné kafe. Na mém příkladu je vidět, že ty průměry v rozích drážky lze optimalizovat, čímž se zamezí oslabení materiálu a předejde zbytečným úběrům.
josef109
21. 9. 2019, 2:38
Josef píše: 21. 9. 2019, 10:05
Jen jsem měl na mysli to, že se tady rozjela diskuse (ale zajímavá), kde se řeší jak přesně to vyrobit. Přitom zadavatel není strojař, a jediné co zmínil je, že malé rádiusy nevadí.
Mám zkušenost s lidmi kteří jsou kompetentní konstruovat, a přitom neví, jak se to bude vyrábět.
Jinak samozřejmě souhlasím s výše zmíněným :)
martasg1
22. 9. 2019, 8:02
Přiložím trochu do rozohněné debaty - vyrobím na CNC ty rohy ostré frézou 6mm :lol:
Groot
