Taky stavím... "CNC"
crickett
Hardmesr píše:Mladší kamarád se rozhodl postavit portálovku a požádal mne o spolupráci při stavbě v tom co trochu znám. Již delší dobu pročítám a pročítáme toto fórum, ale uvažuji i o vlastním vláknu, kde bych se pokusil s váma na fóru stavbu konzultovat. Zatím nemáme nic ani nakresleno a hledáme z čeho stavět a kde některé části obrobit. Portál by měl být pro jeho potřeby dost velký, obrábění hlavně dřevo, překližka a měkčí kovy.
Hovoří se tu o podepření tyčí a pohybových šroubů. I když su strojař, pořád nikde žádnou podpěru tyčí na nákresech nevidím (slepota). V čem spočívá? (Ne ta slepota, ty podpěry.) Je to něco podobného jak zde nakreslil DemX?
Stejně se tu hovoří o vibracích a na některých konstrukcích vidím trubky i uzavřené profily. Nepokusil se někdo pro snížení, nebo eliminaci vibrací vyplnit tyto profily plnící pěnou co se užívá ve stavebnictví pro izolace oken a pod? Možný by to za pokus stálo. Hardmesr.
Takto vyzera to podopretie tyce... ze nieje uchytena len v dvoch bodoch (na zaciatku a na konci) ale po celej dlzke..
Hardmesr
9. 8. 2009, 9:49
crickett - díky za osvětlení.
Naposledy upravil(a) Hardmesr dne 7. 12. 2011, 4:13, celkem upraveno 1 x.
tomashal
9. 8. 2009, 11:20
Po tomto taky běhá vozík s kuličkama, akorát je dole vykrojenej. Tři řady kuliček po 120 st. bez problémů...
Tomáš
Hardmesr
9. 8. 2009, 12:31
tomashal - díky, ještě neznám
Krutor
9. 8. 2009, 12:38
Hardmesr píše:hledáme kde některé části obrobit
No přece na www.krutor.cz :)
Hardmesr píše:Nepokusil se někdo pro snížení, nebo eliminaci vibrací vyplnit tyto profily plnící pěnou co se užívá ve stavebnictví pro izolace oken a pod?
Nedávno se to tu diskutovalo a došli jsme k závěru, že pěnou to je téměř k ničemu. Někdo má zálibu v tom polymerbetonu, ale otázka je, jestli zvýšení tuhosti je aspoň takové, aby to vykompenzovalo zvýšenou hmotnost a tedy zhoršenou dynamiku. I když - každý kilo navíc přispívá ke klidnějšímu chodu stroje.
ferguson
9. 8. 2009, 8:36
Krutor píše: Nedávno se to tu diskutovalo a došli jsme k závěru, že pěnou to je téměř k ničemu. Někdo má zálibu v tom polymerbetonu, ale otázka je, jestli zvýšení tuhosti je aspoň takové, aby to vykompenzovalo zvýšenou hmotnost a tedy zhoršenou dynamiku. I když - každý kilo navíc přispívá ke klidnějšímu chodu stroje.
nemyslel on nahodou poly-uretanovu penu?
Pavelono
10. 8. 2009, 8:02
Pena je uplne na ho......................Leda tak hodit do ohne a mas peknej ohnostroj uz jsem to vyzkousel :wink:
Hardmesr
10. 8. 2009, 8:38
Je dobře, že to je již odzkoušeno, proběhlo v diskusi a nikdo nemusí dělat zbytečné pokusy a žít nadějí v řešení vybrací. Bylo by škoda i těch 120Kč. Hardmesr.
DemX
10. 8. 2009, 11:17
Pánové všem děkuji za názory... "trochu" to přepracovávám... ale jestli mi pak řeknete, že ani s tím papír neobrobím... :D
PetrNC
10. 8. 2009, 1:55
Jak zde již bylo psáno nenech se odradit. Hlavně si ujasni na jaké technologie a materiál reálně dosáhneš a v neposlední řadě i jaký máš na to rozpočet. Udělat mašinu na smysluplné obrábění hliníku už něco vyžaduje. Z toho materiálu jak popisuješ bych se snažil tvořit komory a "T" profily. Koukám, že bydlíš relativně nedaleko, já jsem z Náchodska.
DemX
10. 8. 2009, 3:58
Přesně jak říkáte... pokusil jsem se využít uzavřených profilů spolu v kombinaci s "T" bude to enormně těžké... ale když to motory 0,5Nm stejně neutáhnou... tak nemá smysl tak rapidně odlehčovat. Ukázka Y:
Ten modrý prvek se bude opakovat každých 10cm po celé délce Y a ten červený trojúhelník také akorát o 5cm posunutý... (snad chápete) a celé vsazené a pevně sešroubované v nosnících do tvaru "T" (v bočnici jsou vidět průřezy na vsazení)
PS: Náchodsko... to je blizoučko :)
DemX
10. 8. 2009, 5:39
Jen pro zajímavost: vymezovací část bočnicového vozíku (hlavní nosná část ještě vzniká)
ferguson
10. 8. 2009, 6:04
mas rozmyslene ako budes tie loziska dotlacat na tyce? totizto ja som skusal nieco podobne, ale bol problem s tym, ze mi vznikala vola. tak som teda hriadel jedneho loziska nedal do diery, ale do drazky. dotlacim to, a az potom sa to zafixuje.
dufam, ze chapes a dufam, ze ti to pomoze :D
DemX
10. 8. 2009, 6:20
mám mám... vidíš tam nahoře (i dole) ty dvě dírky se závitem? tak ty jsou i na druhé straně a v nich jsou "červíky" (Pro jistotu dva) kterými se posunou ta ložiska směrem k tyči.
kiko01
10. 8. 2009, 6:20
tak ak je toto pre niekoho jednoduchsie ako otvoreny vozik tak neviem.....
