Problém se závitem
16. 9. 2019, 6:17
zkontroluj si zda ti treba tazny sroub nejak nezveda cely suport
napr hodinky mezi suport a loze
tadeo22
16. 9. 2019, 6:20
turnigy píše: 16. 9. 2019, 6:09 Neuhýba ti náhodou celá hriadeľ? Ak máš plátkový nôž, tak si skús nabrúsiť radeko, to bude rezať s menším odporom.
Mám VBD, už jsem někde slyšel že se líp řeže s radekem, díky za radu, zkusim.
tadeo22
16. 9. 2019, 6:21
robokop píše: 16. 9. 2019, 6:17 zkontroluj si zda ti treba tazny sroub nejak nezveda cely suport
Taky díky za rady, zkusim ale to by nejspíš nebylo po celé délce (pokaždé řežu v jiné vzdálenosti) ale určitě to zkusím.
tadeo22
16. 9. 2019, 6:25
kiko01 píše: 16. 9. 2019, 5:53 Myslel som napr material, priemer stupanie dlzka zavitu - iba take doplnkove nepodstatne parametre :D
Jak jsem už psal, děje se to vždy, takže materiál, průměr, délka závitu, ... jsou nepodstatné.
Naposledy upravil(a) tadeo22 dne 16. 9. 2019, 6:29, celkem upraveno 1 x.
tadeo22
16. 9. 2019, 6:27
atlan píše: 16. 9. 2019, 6:00 Ono sustruzit hriadel s uberom 0.4mm a rezat zavit je troska rozdiel v reznych silách.
Neuhyba ti konik?
Ked to mas upnute v univerzale je to ok? Na akej dlzke to robi problem?
Aky platok pouzivas na zavity?
Koník mě také napadl, ale ikdyž dělám větší závit (naposled M36) ihned za univerzálou a nepodpírám koníkem, tak problém stále přetrvává.
Mi_los1
16. 9. 2019, 6:42
A průměr pro závit si točíš sám, nebo děláš z kulatiny?
Pokud si jej točíš sám, je to opravdu po celé délce válcové?
Změřit mikrometrem na "drátky", pokud máš, hodně napoví.
Nemáš vyoseného koně, nebo vydřené lože u univerzály?
Milan
tadeo22
16. 9. 2019, 6:58
Mi_los1 píše: 16. 9. 2019, 6:42 A průměr pro závit si točíš sám, nebo děláš z kulatiny?
Milan
Lože nemusí být 100% ale několikrát jsem už řezal dál od univerzáli, kde by mělo být ok. Kulatinu si vždy sám slíznu na požadovanej průměr a hned řežu závit, zkontroluju pro jistotu hodinkama jestli někde nehází, vždy vše ok. Hotovej závit sem přes drátky ještě neměřil, to je pravda, ale když tam nejde matka, tak vim že to bude špatně, ale zkusim oměřit a uvidim.
Díky
