Stránka 2 z 3
Re: 18650
Napsal: 3. 12. 2019, 5:42
od mikiki
Ale s touto jsem už pár let max spokojený, proto jsem si říkal že koupím podobný typ. :(
Re: 18650
Napsal: 3. 12. 2019, 5:59
od packa
nojo ono už těch 6800mAh je šílený nesmysl ,těch 3000 je takový max a většinou jeto vývaženo nízkým proudem .
Re: 18650
Napsal: 2. 1. 2020, 8:30
od gekonko
Mne sa zacali doma kopit pouzite baterie z NTB, ktore som planoval pouzit na dozitie do powerbanky, z ebay sa daju kupit powerbanky aj bez baterii. Problem bol vytriedit zle od tych este horsich :D
Za 22 dolarov som si kupil merac kapacity - vybijac baterii.
Ja pouzivam mod kedy sa baterka vybija az do zvoleneho cut-off napatia zvolenym prudom.
Ja som si zvolil 3.3V, 1A, dolezite pre relevantnost merania mat baterie nabite na rovnake napatie a pouzit pre vybijanie rovnake parametre. Pri 2A by som dospel k uplne inej kapacite, rovnako ako pri 500mA.
Vecsina smart nabijaciek mera kapacitu baterii len pri nabijani. Toto ma vyhodu tu, ze to dokaze zmerat kapacitu aj autobaterie, len treba mysliet na to ze to dokaze vybijat len 30W .
Da sa to pripojit aj k PC, je k tomu na strankach vyrobcu aj sw a cela vybijacia krivka napatia sa da potom pozret. Skusil som to, funguje to, a pouzivam to len samostatne bez pripojenia.
Re: 18650
Napsal: 2. 1. 2020, 9:51
od atlan
A vysledok je aky? Ze si vsetky tie pouzite bateky z ntb. Vyhodil ze.
Re: 18650
Napsal: 2. 1. 2020, 9:54
od gnat
Většinou odejde 1-2 články a ty ostatní ještě pár desítek cyklů dají. Pack bych z toho neskládal, ale do svítilen a hraček to používám.
Re: 18650
Napsal: 2. 1. 2020, 11:09
od gekonko
atlan píše: ↑2. 1. 2020, 9:51 A vysledok je aky? Ze si vsetky tie pouzite bateky z ntb. Vyhodil ze.
cca polovica je pod 1000mAh, tie pojdu prec a zvysok pojde do powerbanky pre svetlo na bike. Najlepsie clanky mali okolo 1500mAh.
Do powerbanky pojde 4x alebo 6x clanok.
Re: 18650
Napsal: 2. 1. 2020, 11:55
od gnat
To nemusí být špatně. První články této velikosti nemívaly více ani jako nové. Důležitější než kapacita je vnitřní odpor.
Re: 18650
Napsal: 2. 1. 2020, 12:14
od gekonko
gnat píše: ↑2. 1. 2020, 11:55 To nemusí být špatně. První články této velikosti nemívaly více ani jako nové. Důležitější než kapacita je vnitřní odpor.
Vnutrony odpor som nemeral, ALE:
- clanky ktore sa co i len trochu hriali pri NABIJANI som ihned vyradil
- s ubytkom napatia po par tyzdnoch od nabitia tj. s velkym samovybijanim su vyradene tiez
- kapacitu som meral pri 1A zatazeni, clanky mali po ukonceni merania len jemne zvysenu teplotu nad izbovu, merane len "rukou"
- v powerbanke pojdu na max 0.5A zatazenie
- baterie budu pouzite paralelne, takze rozdielny vnutorny odpor sa neprejavi
- tam kde budu seriovo, pouzijem baterie z rovnakeho packu (a priblizne rovnakou kapacitou) aj s BMS z ebayu
Re: 18650
Napsal: 2. 1. 2020, 6:51
od xener
gekonko píše: ↑2. 1. 2020, 12:14 Vnutrony odpor som nemeral, ALE:
ked sa bateria hreje pri nabijani, nemusi to byt problem.
rozdielny vnutorny odpor je problem aj pri paralelnom zapojeni, vnutorny odpor urcuje kondiciu baterie a zavisi na nom ubytok napatia pri prudovom odbere.
a ten sunt, ktory pouzivas na "diagnostiku" baterii ti moc nepomoze, vypovedna hodnota je malo viac ako nula. ked chces nieco lacne co nieco aj dokaze, tak jedine iCharger , ine znacky su uz mimo hobby cenovej hladiny.
chvalabohu ze sa hras s lionkami a nie s lipolkami.
Re: 18650
Napsal: 3. 1. 2020, 6:48
od gekonko
xener píše: ↑2. 1. 2020, 6:51 ...
Ak mas ty taku nabijacku tak predpokladam ze sa pohybujes v RC sfere, kde idu uplne ine prudy.
Mne ide o vyuzitie starych clankov povedmze v hodnote 0,5E a na to naozaj nepotrebujem nabijacku za 100Eur, aby som odlisil zle od pouzitelnych.
Neber to v zlom ale vsimol som si, ze ludia na fore maju tendenciu prehanat a ist s kanonom na komara.
Pre mna je odpor baterie zbytocny parameter na danu aplikaciu. Moj porovnavaci parameter je kapacita namerana pri 2x vyssom vybijacom prude, ako ich planujem vyuzit. Este raz zdoraznujem ze pouzite clanky pojdu do powerbanky a nie napr. do elektrickeho naradia.
uvaha:
Ak by dva clanky s kapacitou 1Ah pri 1A vybijani mali rozdielny odpor(povedzme ze jedna je dobra a druha "zla"), znamena to ze pri rozdielnych vybijacich prudoch budu mat zasadne rozdielne kapacity?
Kazdopadne, ked budem doma spravim dalsie meranie na clanku a hodim sem krivku.
Re: 18650
Napsal: 3. 1. 2020, 10:21
od turnigy
Pri paralelnom zapojení článkov s rozdielnym vnútorným odporom sa stane akurát to, že prúd nebude rovnomerne rozdelený medzi články, ale najtvrdšia batéria bude dodávať najviac prúdu. V nejakej powebanke je to úplne jedno.
Inak mohol si si radšej kúpiť klon modelárskej iMAX B6 nabíjačky, vie to nabíjať všetky druhy batérií a rovno ti to aj ukáže nabitú kapacitu, kúpiš ho lacnejšie ako ten vybíjač. Vie to aj vybíjať, ale tuším len okolo 5w. Na tieto články by ti to stačilo, na modelársku lipo tehlu je to nič moc.
Re: 18650
Napsal: 3. 1. 2020, 10:28
od elbarto
turnigy píše: ↑3. 1. 2020, 10:21 Pri paralelnom zapojení článkov s rozdielnym vnútorným odporom sa stane akurát to, že prúd nebude rovnomerne rozdelený medzi články, ale najtvrdšia batéria bude dodávať najviac prúdu. V nejakej powebanke je to úplne jedno ...
Přesně tak a to je důvod smrti velkých aku packu v náradí. Neštastné to řešení. Dnes je rozebírání aku z NB moderní a když má někdo nekonečně času proč ne. Ohledně kvality China baterry pouze dodám, že například GM prodává ty samé co jsou v prodeji na Ali :-( Do Powerbanky lze nacpat uplně všechno, odběry jsou minimální.
Re: 18650
Napsal: 3. 1. 2020, 11:11
od gekonko
elbarto píše: ↑3. 1. 2020, 10:28 Ohledně kvality China baterry pouze dodám, že například GM prodává ty samé co jsou v prodeji na Ali :-( Do Powerbanky lze nacpat uplně všechno, odběry jsou minimální.
Neviem ci sa to uz niekde nespominalo, ale skus pozriet http://forum.mypower.cz/ , je tam toho o 18650 bateriach celkom dost, mozno sa tam niekto podelil s overenym zdrojom clankov :)
Re: 18650
Napsal: 6. 1. 2020, 4:34
od gekonko
Prikladam slubovanu vybijaciu krivku k testovanej baterii.
Re: 18650
Napsal: 10. 12. 2020, 8:20
od shaolin
Zdravím vás
Práve oživujem staršie modré Bosch náradie prestavbou starých 24V, 14,4V NiMh a 12V NiCd článkov a uvažujem že buď kúpim akupack 20V 4Ah z Lidla a baterky šupnem do starých obalov, alebo mám ísť cestou nákupu z Aliexpresu?
Má tu niekto overeného predajcu batérií 18650 z Ali? s vyšším vybíjacím prúdom do Aku náradia?
