Osvetleni pracovni plochy
Pepa z depa
10. 5. 2015, 1:15
... jen podotknu, když pomineme blikání, že LED pokryjí podstatnou část barevného spektra, zářivky ani zdaleka, vidíte pak jako lehce barvoslepý po celé dílně :D
filla
10. 5. 2015, 2:47
Pepa z depa píše: LED pokryjí podstatnou část barevného spektra
coz zdravi mnoho neprospiva, napr. poruchy spanku
10. 5. 2015, 3:17
Ty si pri spani svitis?
10. 5. 2015, 7:43
když už tady píšte takové závěry že 90"% trhu s LED je špatný tak by možná stálo za to napsat kterejch těch 10% je k něčemu?
HonzaCh
10. 5. 2015, 7:48
robokop píše:Ty si pri spani svitis?
Možná při práci spí a ruší ho to :mrgreen:
Hades
11. 5. 2015, 2:40
RaS píše:když už tady píšte takové závěry že 90"% trhu s LED je špatný tak by možná stálo za to napsat kterejch těch 10% je k něčemu?
na to ti IMHO nikdo neodpoví. Zálěží, kde a co nakoupíš...
Sám mám 30W LED reflektor, první vydržel rok (reklamace, výměna za jiný 30W), ten svítí dodnes.
Pravdou je, že odešel jen zdroj, ne LEDka (kompaktní chip, bílá 6500K), ale světlo u mašinky je vynikající. (malej prostor, odraz rohem mezi stropem a stěnou...)
Docela by se ti nad tu "tvoji krásku" takovej taky hodil, IMHO :D
Kilovolt
11. 5. 2015, 7:56
Mno s tím zdrojem- vždy mě rozesměje, když si někde přečtu, že svítidlo s LED vydrží 10000 a víc hodin. Nikde ale nenapíšou, že to má nějakej zdroj, kterej těch x tisíc hodin prostě nedá při tom zapínání-vypínání. No a nakonec dost často to taky vzdá samotná LED, protože má malej chladič a uhřeje se k smrti, nebo do ní výrobce pustí trošku víc proudu (aby to svítilo pořádně :D ),případně kombík obojího, no a LED to prostě vzdá.
Hades
11. 5. 2015, 8:07
to máš těžký, sám třeba vím, že do toho lidi pouštěj víc (teda do LED-ek) a pak se divěj jak divizna :-)
ale pravdou je, že to většinou (90%) vzdá zdroj
ale pořádnej chladič je potřeba pokaždý
straciam
5. 7. 2015, 8:11
ja som pouzil na osvetlenie tzv. LED ring. je to kupovane z ciny a je to vynikajuce.
mam to na samostatny vypinac, ziadna automatika.
na zadnej strane tych kruzkov su prilepene malicke neodymiove magnety a teda to mozem kedykolvek zlozit dole a zalozit nazad.
pavlaxy
5. 7. 2015, 11:05
Ahojky :D :P
k osvětlování mám co říci -od sedmnácti jsem zvukařka a osvětlovačka ....
Ráda experimentuji a z profesionální praxe jsem se dostala i k xenonovým výbojkám ,které bývaly jen s velikým příkonem a do promítacích strojů...a velice nebezpečnou manipulací při výměně -nebezpečí výbuchu a to je pak vše kolem zdemolované...
Jak šel čas se stále zmenšovaly a v ateliéru používám světla KOBOLD a SACHTLER s příkonem 270W ...opřené o strop nebo odrazné folie...
-stále docela respekt pro manipulaci
Nedávno xenonky do aut s ještě docela velkým předřadníkem .. a dnes již kompaktní s příkonem 35W přímo na 12V a to již stálo za experiment - svítí dokonale a zase o strop ,mám dvě a spokojenost že přidám třetí ,zdroje Meanwell nebo jiné na DIN lištu :)
-nechají si líbit skoro cokoliv a bezpečné
povídání a cena na eBay ,jen si vybrat
PS.:..."chcete Teslu nebo Osram - já si je osram sám .." stejně je to všechno z Číny i Philips a další třeba i s nápisem automobilky co je osadí do nového auta - měla možnost rozebrat různé kusy a jsou ze stejné fabriky :lol:
Uz pred radou roku jsem testoval HIDku z vraku AllRoada na sviceni v dilne. Origo svetla maji velkou rozptylovou cocku, svetlo je hodne intezivni a pekne homogenni. Bohuzel VN me obcas "kouslo", tak jsem usoudil, ze do kovo dilny to nebude to prave :-)
Nezasahuje spektrum xenonky mirne do UV?
pavlaxy
Ahojky Elbarto :D :P
Osram docela chytře přepracoval "balasty-předřadníky" - rozdělil je na dvě části jednu do patice D1S a druhou část do předřadníku a tím je dosaženo ,že mezi těmito dvěma celky je už "jen" cca 85 voltů a nezbytných 23 kilovolt je v patici xenonky prakticky nedostupných ... je tak zabráněno možné smrti při neodborné manipulaci pod napětím a také jako vedlejší efekt je možné umístit předřadník do větší vzdálenosti od parabol světlometů ..
Podle mne je nutné svítit na strop a odrazem nasvítit místnost -současně se tak brání přímému pozorování baňky-poškození zraku je dobré dát zdroj světla na silné mléčné plexi/sklo pod strop tak cca 50cmx50cm nebo instalovat tak aby na baňku nebylo přímo vidět...
třeba je možné využít silné sklo z osobní váhy (té která si mne neváží :mrgreen: )
Záleží na "barevné teplotě" jakou si kdo vybere a podle mne je nej denní 4300K ,ostatní vyšší teploty jsou pro blbouny nejapné co mají místo auta kočkolap :wink:
Částečně se dá barva upravit takzvaným denním filtrem (žlutorůžový)-ten pokud je skleněný odstraní i UV část spektra .
LJay
6. 7. 2015, 8:03
Já si chtěl původně vyrobit taky "led ring" ale nakonec mi přišlo výhodnější vyrobit dva plochý moduly a ty umísti po bocích frézovací nástavby, protože tak pokryjí světlem větší plochu, nepletou se pod ruce při povolování nástrojů a nemusí k nim být pružný přívod.
