OPTIturn TU 2304 230V - typ motoru?
Mara2000
Kluci na to přidat motor za soustruh neni místo, ten soustruh jsem vybíral schválně i dle malé velikosti. K té regulaci, tu prostě čínan totálně podělal to co tam dali neni regulace ale brajgl, na nízké otáčky to hučí až rezonuje jak kdyby se to mělo rozsypat. Ten španěl si dal s vývojem regulátoru hodně záležet a dát +150Eur za řešení které jen přecvakneš na origo konektory (instalace na 5 minut ) je prostě supr. Právě kroutak tím je řešen také tím jak je nový regulátor naladěn chová se to jak servo
no drzim palce
ja tohle resil a bylo to motorem
nebylo nic videt ale proste shorel origo regulator a pak opravenej a pak novej
az pak jsem dostudoval na netu ze ty motory maji spatne komutatory uz z vyroby
