Nákup frézky
23. 9. 2009, 8:37
pipa píše:Já sem na to šel jinak. Nasadil sem to tam, a pak celou tou "krabičkou" s pružinou prostě otáčel.
Ne, že bych teda měl tuhle frézku, ale mam takřtka stejnou stojanovku, akorát bez kříž. stolu. Taky se zeptám - jak z vřetene vyrazit Morsekužel ? Nemá unašeč a tudíž vřeteno nemá díru na klín. Vyndat to sice nepotřebuju, ale jenom by mě to zajímalo. Ze shora to nejde, protože je tam čtyřhran, kterej pohání řemenice.
u tohohle typu je ta krabicka pridelana na pevno k telu frezky a kryt je jen takovej pochromovanej domecek.. s kterym sice tocit muzes ale bez efektu.. takze ji musis zatocit do toho domecku a zajistit.. proste opruz..
v tom 4 hranu neni treba nejaky otvor? co je to pak za vreteno kdyz ma kuzel a nejde vyndat? tady ta frezka je taky uplne genialni.. ta ma sice okenko na vyrazeni ale vyrazis pouze treba vrtak s unasecem.. pokud tam zandas frezu ktera ma vnitrni zavit tak ten konci tesne pod okenkem a proste ji musis vyrazit jen tim trnem.. uprava toho vretena to je prvni krok k tuningu..
nemo
23. 9. 2009, 8:49
Asi tam dát zatím kleštinový upínač ER 25 a do něho upínat všechno. N.
Není vedení jako vedení.
audina
24. 9. 2009, 7:48
RaS píše: v tom 4 hranu neni treba nejaky otvor? co je to pak za vreteno kdyz ma kuzel a nejde vyndat? tady ta frezka je taky uplne genialni.. ta ma sice okenko na vyrazeni ale vyrazis pouze treba vrtak s unasecem.. pokud tam zandas frezu ktera ma vnitrni zavit tak ten konci tesne pod okenkem a proste ji musis vyrazit jen tim trnem.. uprava toho vretena to je prvni krok k tuningu..
Našrubuj do zavitu frezy šrubku taku dlhu aby ti končila v okienku a bez problemov frezu vybereš
Krutor
24. 9. 2009, 7:34
audina píše:Našrubuj do zavitu frezy šrubku taku dlhu aby ti končila v okienku a bez problemov frezu vybereš
Ano, pokud jde o vyrážení, tak tohle funguje. Akorát to nesmí být šroub s hlavou, ta se tam nevejde. Takže buď hlavu uříznout, nebo použít červík. Tedy spíše červ, jde o M10.
Bohužel hlavní problém je v tom, že Morse frézou, která není utažená utahovací tyčí, toho moc nenafrézuješ. Vibracemi téměř vždy z dutiny vypadne a poničí obrobek, případně i sama sebe. Bez utahovací tyče prostě ten nástroj nevtlačíš do dutiny potřebnou silou.
Petr Spáčil
nemo
24. 9. 2009, 9:05
Tak použít závitovou tyč M10 jenom pro vyrážení.N
25. 9. 2009, 9:14
nemo píše:Tak použít závitovou tyč M10 jenom pro vyrážení.N
u tehle frezky je dira vretenem 6mm takze ten specialni sroub co ma dole M10 ma nahore M6 a musis ho davat spodem.. proste nesmysl.. takze tim sroubem utahnes frezku pak ho povolis a musis vyrazet okenkem a nicis tim sroub nebot ten zajizdi do te diry 6ky.. proste konstrukterske pako se na tom vyradilo.. sroub se musi udelat novy a okenko profrezovat pak je to jakztakz pouzitelne.. kdyz opomenu dalsich X uprav..
nemo
25. 9. 2009, 11:18
já mám průchod vřetenem 10mm a šroub je průměr taky 10 po celé délce, nahoře má šestihran na klíč. Takže bez problému.N.
25. 9. 2009, 11:28
nemo píše:Ahoj,
no tak to mas skoro vyhrano.. uz zbejva o jednu upravu mene..
to co sem mel ja od Promy je podle me dodatecne predelana vrtacka ktera se proste prizpusobila na frezovani jedinym moznym zpusobem, kterej je sice konstrukcne spatne ale nejak pouzitelnej..
nemo
25. 9. 2009, 11:34
No, možná budu i do týdne frézovat a vrtat :lol:, přemýšlím zda vyměnit ložiska hned, nebo až po delším zkušebním období :? .N.
audina
25. 9. 2009, 12:29
Ja by som to na tvojom mieste skusil tak ako to maš možno prideš nato že to treba cele prerobiť a len vymena ložiska nepomože ale to skôr niež niečo obrobiš nezistiš.
nemo
25. 9. 2009, 2:55
Minimálně vyleju sloup polymerbetonem, to je za den hotový a tuhost se tím rapidně zvětší. Ta jejich trubka je 2,5mm silná ale je broušená a poměrně přesná. Některý věci u číňanů nechápu. N.
25. 9. 2009, 5:23
nemo píše:Minimálně vyleju sloup polymerbetonem, to je za den hotový a tuhost se tím rapidně zvětší. Ta jejich trubka je 2,5mm silná ale je broušená a poměrně přesná. Některý věci u číňanů nechápu. N.
jak je u toho delany zdvihani vretene po sloupu? klickou na ozubenem hrebenu? a cele se to upne jednim sroubem stazenim nariznute objimky? a nahore cele telo se da taky natacet v ose sloupu a opet je to zaaretovane sroubem?
nemo
25. 9. 2009, 8:18
Ano, takhle je to dělaný. Ten šnekový převod a hřeben jsou děsný.
To je snad z té nejobyčejnější oceli nebo železa.N.
25. 9. 2009, 9:11
nemo píše:Ano, takhle je to dělaný. Ten šnekový převod a hřeben jsou děsný.
to mas dalsi dil k tuningu.. nebot tak jak to je se pri frezovani normalne otoci v tom uchyceni.. pokud teda nepojedes po desetine do plastu.. :lol:
nemo
25. 9. 2009, 9:17
Bezva, asi to zaleju celé. :lol:. Jak jsi to řešil Ty? N.
