řezání závitů závitníkem na soustruhu
obrabeni na klasice
turnigy
22. 1. 2020, 6:24
Ešte je tu jedna možnosť, slabším povahám neodporúčam pozerať :lol:
Od 11 minúty
Tos C45-2000
milan584
23. 1. 2020, 4:54
Tomáš S. píše: 22. 1. 2020, 5:57 Nedáváte pozor a nečtete příspěvky. Už to tu kdysi proběhlo jak řezati kuželový závit bez pravítka, bez pohonu nožového suportu, bez herbertky a bez závitníku, na běžném soustruhu.
Je to úplně jednoduché a funguje to. Zkoušel jsem to.
no, jestli jde o 4 (slovy čtyři) kuželové závity "yndustryjální" kvality (tj. kužel je tam pouze proto, protože obyčejný válcový závit ten "ynstalatér" není schopen :shock: teflónem napakovat tak, aby mu to těsnilo), s seriovostí 4 závity za rok :mrgreen: dne (viz stáník84), tak normální soustružník ten kužel odjede rukou, podle dvou značek červenou pastelkou. Čas na závit, oproti obyčejnýmu, cca 15 sec navíc.
Hobbík, ale ne - ten bude týden sledovat trubku, měsíc diskutovat, dva měsíce řezat ten čtyřhran, další měsíc do toho vrtat tu díru pro závitník, pak zjistí, že ta stopka má obvykle kravský rozměr, takže znova - no a za 91.25 :mrgreen: dne to možná bude mít hotové.
23. 1. 2020, 5:25
Ano, pane profesore ;). Mě necháváš úplně v klidu :lol:
23. 1. 2020, 6:45
jestli ono to nebude tím, že to hobík neumí, a je to pro něj zábava a způsob, jak se bavit něčím jiným, než čuměním na růžovku
on ten normální soustružník - drže kličku podruhý, taky uměl kulový :D
milan584 píše: 23. 1. 2020, 4:54
[/quote]
jova
23. 1. 2020, 7:44
Když už se zde bavíme o tomto způsobu řezání závitu, v jedné staré knize je popsané, jak se dá takhle vyřezat pomocí pravého závitníku levý závit do kulatiny. Stačí na to jednoduchý přípravek, svěrák a vratidlo. Přesný popis raději ani nebudu uvádět, aby profíci neutrpěli psychickou újmu :D
Osobně stejným způsobem řežu na soustruhu vnější trubkové závity, jen místo závitníků používám čelist do závitořezné hlavy JAPO (JOPAL) :wink:
tiborius
23. 1. 2020, 8:09
Tak som t0 nepochopil úplne jasne, mám otáčať rukou nožovú hlavu a veriť že narežem presný závit, to potom netreba vyrábať cnc stroje lebo sú oveľa skusmejší obrábači ktorý majú všetko v rukách. ako urobím alebo prerežem poškodený závit na skrutke ktorá je aj s hlavičkou L= max 20 mm tam mi vyosenie koníka nepomôže. ja mám napríklad 18-ku a nemám špeciálne posuv len na nožovou. herbertka neviem čo je . je to blbosť ale ak by som mal ja vyrobiť napríklad vypúšťaciu skrutku oleja na žigulíka neviem ako by som to urobil. kúpil bi som novú ale ja sa nepovažujem za dobrého sústružníka, čo ja potrebujem si vyrobím ale určite mám veľké medzery,. ale pozrem sa ako to myslí Tomáš S.
tiborius
23. 1. 2020, 8:20
aha herbertka je obyčajná závitová hlava to poznám - pozrel som sa
milan584
23. 1. 2020, 9:58
jova píše: 23. 1. 2020, 7:44 Když už se zde bavíme o tomto způsobu řezání závitu, v jedné staré knize je popsané, jak se dá takhle vyřezat pomocí pravého závitníku levý závit do kulatiny. Stačí na to jednoduchý přípravek, svěrák a vratidlo. Přesný popis raději ani nebudu uvádět, aby profíci neutrpěli psychickou újmu :D
problém je v tom, že tihle teoretičtí opisovači (typicky třeba Dobrovolný) zatím nezjistili, že když je v záběru 10 profilů, tak řezná síla je překvapivě :mrgreen: 10x větší než u jednoho profilu (běžný závitový nůž). U herbertky to samozřejmě nevadí, protože nože jsou proti sobě - nic nikam neodtlačuje - akorát je velký moment. U hřebínkového nože, to taky nebývá problém, protože se s ním řeže zásadně na tuhém dílci (jemný závit) a držák je taky tuhý.
Ovšem ten kramařinec s závitníkem do strany - no to si doporučuji vyzkoušet, jak se to bude vyvracet a ohybat - co za paskvil pak z toho vyleze.
filla
23. 1. 2020, 10:54
Hobik se zabavi vyrobou zavit a profik o tom bude psat desitky postu :)
Zpět na „konvencni obrabeni“
