Stránka 2 z 2
Re: Stupnice na přírubu.
Napsal: 29. 1. 2020, 9:03
od Mex
Pokud by ti ten úhloměr stačil jen 20cm, tak takový si snadno vytiskneš na tiskárně a případně podlepíš nějakým papundeklem.
Nebo namalovat/vyfrézovat na domácím CNC. Případně vypálit na domácím laseru. Ale pak by se to dalo vyfrézovat nebo vypálit rovnou z nějakého festovnějšího materiálu (třeba tenká překližka nebo plast) a udělat tak normální dělicí kotouč, i když v tomto případě jen k polohování vřetene pro popis.
Ale pořád mi snad nejelegantnější řešení připadá chytit silnější krokáč na suport, hřídel mu sevřít do paken a získat tak rotační osu. Jestli se nepletu, tak je-li ta rotační osa válcová, tak se s ní dá zacházet stejně jako s běžnou lineární osou. Nikdy jsem to nedělal, ale snad tomu nic nebrání. Takže by se G-kód generoval jako pro běžné uspořádání X-Y.
Musím někdy sehnat trochu té pasty pro gravírování CO2 laserem a zkusit, jestli by se to dalo používat i s polovodičovým laserem.
Pokud ano, tak by to otevíralo obrovské pole působnosti.
Napsal: 29. 1. 2020, 9:09
od tumlik
Britt píše: ↑29. 1. 2020, 2:09 Byl by někdo z okolí ochotný vytvořit mi na přírubě sklíčidla 160mm stupnici 360° ? Potřeboval bych 2 kusy.
360st. stupnici umím odvalit, už jsem to dělal
Napsal: 29. 1. 2020, 9:23
od jova
Já to dělám na té mé odvalovačce nastavené jako dělička. Je pak jedno na jaký je to průměr.
Tohle je stupnice na odměřování, ale 360 dílků už jsem dělal taky.
Napsal: 29. 1. 2020, 10:09
od lubbez
160 univerzálu bych na fiber laseru asi zvládnul. Jsem teď v Rakousku na horách, ale příští týden se na to kouknu a dám vědět. Podmínkou je přijet do Prahy i s těma univerzálama.
Napsal: 30. 1. 2020, 2:38
od Britt
To je ten nejmenší problém, přijet do Prahy.
Napsal: 30. 1. 2020, 2:53
od Britt
tumlik píše: ↑29. 1. 2020, 9:09
Já vím že to umíš. Mám od tebe ten nonius na S28 a kdybys nebyl tak daleko, tak už ti bouchám na vrata. :)
Napsal: 31. 1. 2020, 2:28
od deny
Ahoj. Já jsem to na svém SUI 32 vyřešil takto a k mé úplné spokojenosti. Na tu stupnici mě "svítí" laserový dálkoměr a k mé potřebě přesnost zcela dostačuje. Je to dělané na popisovačce, na přesnost 2,5°
Napsal: 31. 1. 2020, 2:51
od E2N
K čemu tuhle stupnici využijete na soustruhu?
Napsal: 31. 1. 2020, 2:52
od prochaska
To vypadá hezky. To je hliník nebo ocel?
Napsal: 31. 1. 2020, 2:54
od prochaska
E2N píše: ↑31. 1. 2020, 2:51 K čemu tuhle stupnici využijete na soustruhu?
Dělám s tím přesně tohle: https://www.youtube.com/watch?v=agm7AnQA7CA akorát pomalu a ručně :-)
Napsal: 31. 1. 2020, 2:58
od deny
prochaska píše: ↑31. 1. 2020, 2:52 To vypadá hezky. To je hliník nebo ocel?
Dural, na vřeteno je "chycený" 3-ma červíkama.
Napsal: 31. 1. 2020, 4:26
od Britt
Vyřešeno, předběžnou dohodou s Milan199. Je kousek ode mne a až bude mí t volné kapacity, jdeme na to. :)
Napsal: 7. 2. 2020, 8:13
od JARA50
Zdravím Vás,
to jsem rád, že je to vyřešeno, s mou novou děličkou a kulovou jedničkou práce na 10 minut, čárky moucha, ale ta příprava čísélek - BRR.
