Stránka 2 z 6
Re: CNC 3018 z Číny (fréza, laser), SW: Sketchup, Inkscape, Estlcam grblCntrolo
Napsal: 20. 1. 2021, 3:22
od Mex
Obecné poznámky:
LaserGRBL používá na Arduinu běžné GRBL. Takže pokud pokud to chodí s LaserGRBL a s Candle ne, bude chyba v konfiguraci Candle. Navíc pokud tam jede obsluha Z-sondy, tak to spolu nějak komunikuje. Tudíž bych hledal problémy v uživatelském nastavení Candle.
Ale to hlavní: pokud s nějakým čínským výrobkem přijde nějaký SW, tak to nejlepší je daný SW okamžitě vyhodit a nainstalovat si tam něco přímo od zdroje.
Takže bych navrhoval do toho Arduina nasypat nejnovější GRBL přímo od autora GRBL.
Jako drivery pro připojení přes USB bych použil buď drivery, dodané s operačním systémem (pokud jsou k dispozici), nebo drivery od výrobce chipu daného převodníku. Dneska se nejlevnější převodníky dělají s chipy CH340/341, takže stáhnout z důvěryhodného zdroje drivery pro něho.
Zařízení (to Arduino/GRBL) se musí objevit ve správní zařízení jako virtuální sériový port. Pokud tam není, nemá smysl spouštět nějaké další SW, ale je třeba napřed opravit tohle. Pokud tam je, tak pak není důvod aby to nejelo na jakékoli verzi Windows.
Napsal: 20. 1. 2021, 10:16
od berni
dekuji za reakci... tu hracku nemam zrovna u sebe, pristi tyden se k ni opet dostanu a presneji odpovim na napsany komentar. Ovladac jsem instaloval z usb dodaneho od cinana, taktez LaserGRLB. Candle jsem stahnul. Na obou PC stejne a presto jak pisi, na win10 se neukaze jako pripojeno...
Napsal: 28. 1. 2021, 10:54
od berni
po odmlce se vracím k tématu... čínskou 3018 s laserem jsem bez problémů (ale času to zabralo :c) ) rozchodil za pomoci LaserGRLB soft. Jezdí, pálí, dělá co chci....
S gravírovací jehlou na vřetenu je to horší.. Zkoušel jsem soft Universal Gcode Sender a zde jezdím ve všech osách ale s programem Candle jsem pořád nepokročil..spustím kliknutím na ikonu vřeteno (včetně jeho rychlosti), nahraji soubor ale dál s osami ručně nehnu (tím myslím kliknutím na příslušnou ikonu šipky ve směru pohybu). Když spustím nahraný soubor, program proběhne. Co ovšem nedovedu, je nastavení výšky jehly nad materiálem, protože nepohnu s osou Z ručně a autodetekci skrze uzavření el. obvodu neprovedu, nemaje zatím sondu... (takže když bych spustil automatické nastavení osy Z, dojede na konec a bude se stěkat, že dál nemůže)
Možná (a dost pravděpodobně), že dělám něco špatně, nechám si rád prosím poradit.
díky.
Napsal: 28. 1. 2021, 11:48
od rawen
Ahoj.
Já si s 3018 hrál cca před rokem. Měl jsem k tomu to Remote Control, kterým šlo jezdit všemi osami. A nefrézoval jsem z Candle, ale z flešky v R.C.
Máš to dálkové ovládání?
Radek
Napsal: 28. 1. 2021, 2:28
od berni
ne ne, nemám. Mám to propojené k PC.
Napsal: 28. 1. 2021, 5:59
od rawen
Vím, že je to drbání pravou rukou za levým uchem, ale mrkni na první odkaz https://www.aliexpress.com/wholesale?Se ... odule+3018
Radek
Napsal: 3. 2. 2021, 11:26
od berni
Ještě zkusím poprosit o pomoc... opět informuji, že jsem se snažil pročíst fora a kouknout na videa, ale jsem v toto smyslu úplný panic, takže se neorientuji... Po marném boji s Candle zkouším Universal Gcode Platform a mám otázku. Jde z nej spouštět vřeteno dodané čínanem skrze dodanou elektroniku při připojení přes usb? Tedy v sestavě, jak přišlo.
Tuším, resp. domnívám se, že se vřeteno ovládá zde:
ale jak vidno, vše je neklikatelné.
Nějaké nastavení jsem našel tady:
ale nevim, nevim. Můžete tedy prosím poradit, zda to spouštění a nastevní rychlosti jde a pokud, tak co je třeba nastavit a zaklikat? V UGS. děkuji.
Jinak G code pustím, nastavím si pozici, hýbu v osách jak chci, ale netočím.
Napsal: 3. 2. 2021, 11:32
od rawen
nevidím obrázky...
Napsal: 3. 2. 2021, 11:44
od StoupaCZ
Radku, jestli používáš Chrome, tak ti je nejspíš blokuje stejně jako mě, protože jsou z jiné domény. Stačí na něj kliknout pravým tlačítkem myši a dát otevřít v jiném panelu. Tam se již načtou.
Napsal: 3. 2. 2021, 3:25
od rawen
StoupaCZ: Dík za vysvětlení.
berni: Omlouvám se, chtěl jsem testnout Candle v notebooku, ale 3018 je na jiné dílně a bez něj to nezkusím.
(A Chrome rozhodně nepoužívám :))
Radek
StoupaCZ píše: 3. 2. 2021, 11:44 Radku, jestli používáš Chrome, tak ti je nejspíš blokuje stejně jako mě, protože jsou z jiné domény. Stačí na něj kliknout pravým tlačítkem myši a dát otevřít v jiném panelu. Tam se již načtou.
Napsal: 3. 2. 2021, 7:09
od Mex
To UGS je docela zajímavý SW. Vidím ho prvně. Je to sice v Javě (takže pomalé a náročné na zdroje), ale nemusí se instalovat, což je fajn.
Hlavně je pěkné, že kromě GRBL umí pracovat třeba s TinyG2. Pro GRBL je těch senderů hodně, ale pro TinyG2 ne.
V tom UGS jsem rychlým prolítnutím nenašel klikací možnost spustit vřeteno. Ale samozřejmě se musí dát spustit příkazem.
Napřed dotaz: máš tam nainstalování poslední GRBL? Měl by to být verze 1.1h. Při přihlášení ji to vypíše.
Pokud ne, tak si stáhni nejnovější a nasypej to tam. Psal jsi, že máš LaserGRBL. Ten umí udělal upgrade firmware. Tady v tom UGS jsem to zatím nenašel.
Pokud máš správnou verzi firmware, tak zkontroluj, jak máš nastavené řízení otáček vřetene. Je to parametr $30, Maximum spindle speed.
V tom UGS se parametry dají pohodlně nastavovat v Machine -> Firmware settings.
Pokud máš v tom $30 třeba 1000, tak pak zkus spustit vřeteno manuálně odesláním příkazu:
M3 S1000
A napiš, co se stalo.
Napsal: 5. 2. 2021, 7:14
od berni
Díky za radu. o tom příkazu M3 a M5 jsem už něco četl (teď asi polovina ze sledujících toto vlákno spadla ze židle :c) ). Ale netušil jsem, co stím. Po tvé radě jsem pochopil že je třeba to napsat do toho příkazového řádku a ejhle, vřeteno se točí a to i dle požadované rpm. V tom nastavení se ale tento parametr vůbec nevyskytuje, je tam ...,26,27 a pak až 100, 101, ... . Ale jak píši, příkazem jde spustit. Takže to, co jsem tázal a neuměl, už jde.
Jak jsem psal, jsem naprostý samouk a z jiného oboru. vždycky ukradnu chvilku času, sednu k hračce a snažím se pokročit dále za pomoci nějakého návodu z webu či intuicí. díky
Napsal: 18. 2. 2021, 8:26
od Martin0103
Čaute páni, mal by som otázku týkajúcu sa môjho laseru.
Postavil som si laser a používam softvér LaserGRBL. Všetko mam prepojené aj s PC hybe sa ako ma, akurát problém je v tom ze keď chcem niečo vypáliť tak to nefunguje. Pohyb vykonáva aj svieti avšak absolútne nič nepali iba behá.
Netusim ci mam nastavene v konfiguracii nieco zle alebo aký je problém.
$30=255
$31=0
$32=1
Viete mi niekto stým poradiť?
Diky moc
Napsal: 18. 2. 2021, 8:51
od Mex
Martin0103 píše: 18. 2. 2021, 8:26 Pohyb vykonáva aj svieti...
Tak když jezdí i svítí - kde je teda problém?
Asi bys to měl trochu líp popsat.
Nemáš puštěný ten laser třeba jenom v zaměřovacím režimu, kdy svítí s intenzitou tak 1%?
A máš to dobře elektricky zapojené?
Reaguje na ruční spuštění a zastavení laseru příkazem M3/M5?
Co se stane, když napíšeš do příkazového řádku (to je tam, kde je napsané "type gcode here") příkazy:
M3 S255
G1 X20 Y20 F1000
M5
Fotka nebo video by asi dost napovědělo.
Napsal: 19. 2. 2021, 10:28
od Martin0103
Mex píše: 18. 2. 2021, 8:51
M3 S255
G1 X20 Y20 F1000
M5
Keď som skúsil ručné spustenie M3 S250 tak reagoval aj zasvietil. Potom som skúsil "G1 X20 Y20 F1000" a to reagoval, aj M5 sa to vyplo, takže tieto prikazy fungujú. (Aj ked svietil tak som nevidel že by pálilo).
Či mám v zameriavacom režime to popravde neviem, kde sa niečo také nastavuje vôbec?
Používam laser 1000 mW.
Elektricky by to malo byť zapojené dobre. :)
Posielam nejaké video aj screen mojej konfigurácie. Napríklad teraz mi laser nerobil aboslútne nič.
video-1613730357.mp4
(6.16 MiB) Staženo 466 x
