Výpočet vyztužení plechu
Chapstorm
11. 3. 2020, 5:56
>r4cv
Takže pokud tomu dobře rozumím, tak při tomhle mém provedení (navařit na pevno čep na desku z P10-150x150 mm a tu desku potom přivařit na pevno k tomu stolu), se ten stůl po zatížení zdeformuje někde v místech, kde bude přivařená ta deska s čepem (75 mm od středu)? To jsem si tak nějak intuitivně myslel, že bude bez problému.
11. 3. 2020, 7:16
Vymodeloval jsem to s výztuží jeklovou 50x100 a prakticky to můžeš použít, jak máš vymyšleno. Zatížení 200kg. Vypočteno ve dvou programech pro ověření výsledku. Výpočtový model je zjednodušený ale plně postačuje pro posouzení bezpečnosti projektu.
deska.zip
(13.83 KiB) Staženo 217 x
12. 3. 2020, 7:56
Ještě by to mohlo být dimenzované na stav, kdy ti ten balík či co tam bude sklouzne přes okraj desky. Pak v jednu chvíli bude veškeré zatížení na kraji desky. Doporučil bych udělat tu přírubovou desku 15x200x200, pro čep udělat díru skrz a zavařit z čela véčkovým svarem minimálně velikost 5 a z druhé strany kouťák taky minimálně 5. Kolem čepu dát pár výztuh z desítky plechu. Rovnostranný trojúhelník odvěsny 80mm.
r4cv
12. 3. 2020, 8:51
už sa blížiš k tomu, čo som písal ja. ak dá výstuhy na ten čap. ako ho potom zasunie do protikusu?
12. 3. 2020, 9:19
Možnosti jsou různý. Teď se řeší tuhost desky a ne celého stolu. Ten čep a jeho připevnění k desce je nejslabší článek. Jen ho třeba natupo přivařit k té přírubové desce by bylo určitě nedostatečné. On by se ten otočný sůl dal vyřešit i jinak, třeba pevný stů na na něm jen ta otočná desítka deska a slabší čep. Mezi deskami kluzné podložky nebo vyfrézovat dráhy pro kuličky atd.
Zpět na „Ostatni material“
