Orýsování součástí
obrabeni na klasice
prichy
21. 10. 2009, 5:34
tumlik: nechci to fakt hledat pres google, ale tusim, ze trida dve by mela byt do stovky a pul.....ja na to spolehal..
rekl bych, ze to co tu mame napsano o tuhosti masin atd clovek s malym zkusenostma (treba nestrojar jako ja) jeste da.....ale jak to vse vyrobit aby to pak nevyrabelo kosopici to opravdu nevim :-(, zvlast kdyz to ladime podle uhelniku a frezujeme na BF-kach....
mimochodem uz nevim v jakem to bylo vlakne, kde robokop doporucoval vyfrezovat kruh, a dva ctverce posunute o 45stupnu....mozna by zde mohl vysvetlit co na tom merit, abych vubec vedel, jak moc nepresne vyrabim....
ze mi kulickace jsou "v setine" jeste neznamena zhola nic...kdyz mi ty dily pak do sebe nepasnou, kvuli geometrii
Prichy
Ferda
21. 10. 2009, 9:00
přiložím taky své polínko do ohně. Jak tady popisujete ty přesnosti, tak snad existuje nějaká norma na přejímku stroje. U nás se tomu říklo, píšu pouze česky Šlezingr a při tom musí chodit hodninky cca. 0.03 maximum +- něco tak cca 300mm. A běžně se to pohybovalo na 0.02. A pak stroj bezpečně ůhluje!!! Druhá věc je pak upnutí a případné deformace. Samo že pak je i jiná cena strojů. Ale starý poctivý stroje TOS, MAS, ZPS atd. chodí velmi přesně, když se o to člověk přiměřeně stará.
Jsme ČEŠI, musíme si pomáhat!
21. 10. 2009, 9:09
prichy píše:vyfrezovat kruh, a dva ctverce posunute o 45stupnu....mozna by zde mohl vysvetlit co na tom merit, abych vubec vedel, jak moc nepresne vyrabim....
Čtverce nevím, ale kruh je dobrý na kontrolu vůle. Když to na rozhraní kvadrantů udělá schod tak je něco v nepořádku...
k
22. 10. 2009, 8:17
prochaska píše:
Ètverce nevím, ale kruh je dobrý na kontrolu vùle. Když to na rozhraní kvadrantù udìlá schod tak je nìco v nepoøádku...
skuste porovnat dva stvorce .. ktore su v principe "rovnake" akurat ten druhy je zezany s otocenim o 45 stupnov.
a)
G0 X0 Y0
G1 X0 Y100
G1 X100 Y100
G1 X100 Y0
G1 X0 Y0
b)
G0 X70.71 Y0
G1 X141.42 Y70.71
G1 X70.71 Y 141.42
G1 X0 Y 70.71
G1 X70.71 Y0
Obe zoberte a polozte na seba .. otacajte a provnavajte rovinnost rezov .. Zistite ktore trany su ako "zvlnene" zdeformovane atd .
tyka sa to hlavne masin so servami . rokace su na tom lepsie .. ale zalezi samozrejme aj od celeho riadiaceho systemu a aj od vedeni masiny.
22. 10. 2009, 9:31
45 je dobry uhel ale v tom pripade obe serva jedou stejne
kdyz je tam nejaky jiny treb 30 stupnu da to zase trosku jiny pohled
obcas to opravdu dela brikule zejmena u masin s analogovym rizenim a spatne nastavenymi smyckami to hodne prozradi
konkretne tedy zvlneny povrch
pripadne nekolmost (zmerit prez rohy suplerou)
umetene rohy - nizka akcelerace
atp...
k
22. 10. 2009, 9:56
este jedna vec .. samozrejme nie len 45 stupnov ale skuste aj 30 a 60 .. ako pise robokop a odporucam skusit rezat po aj proti smeru (ak to stroj dokaze .. laser, vodny luc no probs ale zmena subezneho a protibezneho frezaovania zmeni velmi vela parametrov a zobrazia sa ine probs ako ocakavate)
pripadne polovica po smere a druha opacne . polozte potom vyrezane kusi na seba aj zadnou stanou atd .. Je neuveritelne ake vseliake deformacie sa tym daju odhalit
22. 10. 2009, 12:28
jeste bych podotknul ze neni nad to otestovat takto masinu v rezu
vysledek je mnohem prukaznejsi nez objeti uhelniku hodinkami
to prokaze chybne zuhlovani vedeni ale spousta neduhu se muze objevit pozdeji
k mereni obrobku pouzit vlasove pravitko pro kontrolu zvlneni atd...
Francotirador
29. 10. 2015, 8:30
Po 6 letech navážu na dotaz rawena. Netušíte někdo, kde koupit modrou orýsovací barvu?
Nejde mi o příměrnou tj. tušírovací pastu o které se zmiňuje (evidentně omylem) rawen, ale o rychleschnoucí (zřejmě lihovou) tekutinu - barvu určenou k orýsování kovů. Vím, že se hodně tvrdé kovy orýsovávají do vrstvičky mědi vzniklé z potření modrou skalicí, litiny zase křídovým roztokem (asi kvůli tomu jak psal Tumlík, že z ní nejde lihová barva umýt) a zbytek obzvlášť lesklých materiálů zmíněnou modrou barvou.
Hodně to mají v oblibě gringos, ti napatlají na modro (méně často červeno) úplně všechno viz hobbysté na youtube, u nás to moc vidět není.
Měla by být ve formě buď tekutiny - tu právě sháním :wink: , která se aplikuje štětečkem,
nebo plochého (relativně širokého) fixu
a také ve spreji na velké plochy.
Anglicky, alespoň dle toho co jsem našel, by se to snad mělo jmenovat Layout Fluid.
https://www.google.cz/search?q=engineer ... yout+Fluid" onclick="window.open(this.href);return false;
Na českém internetu jsem našel pouze tohle:
- http://www.hhw.cz/shopArtikel.aspx?C=1& ... ovac%C3%AD" onclick="window.open(this.href);return false; (respektive http://www.hhw.cz/shopDetails.aspx?C=1& ... r=36795101" onclick="window.open(this.href);return false;) jsem nějak nepochopil jak zboží objednat :roll: - nevidím cenu ani "nákupní košík",
- http://maxtrade.cz/k3-Chemie?k=15&k1=246" onclick="window.open(this.href);return false; ta je ale ve spreji :-( navíc jí v sekci e-chop nemají,
- a konečně i tady http://www.znackovamaziva.cz/e-shop/ost ... -fluid-1l/" onclick="window.open(this.href);return false; ale (nejen s ohledem na cenu) celý 1 l prostě nepotřebuji :wink:
Kdyby šel sehnat starý dobrý klasický Centrofix (ty černé s bílým popisem a s barevnými víčky - myslím že byly jen ve 4 barvách) tak to neřeším, ten držel, sice by byla pakárna s ohledem na jeho malou tloušťku hrotu napatlat větší plochu - ale ty dnešní ekologický údajně permanentní Centropeny atd. se z nesavého kovu osahají během chvilky :(
Max
29. 10. 2015, 8:41
http://barvy-sprej.heureka.cz/kim-tec-r ... ej-400-ml/" onclick="window.open(this.href);return false;
Francotirador
29. 10. 2015, 8:45
Díky, ale asi omylem špatný odkaz (v tomhle se mi zobrazují jen samé spreje) :(
Francotirador píše:… Měla by být ve formě buď tekutiny - tu právě sháním :wink: , která se aplikuje štětečkem, …
29. 10. 2015, 10:27
no jestli je to ono, tak by stačilo otočit ten sprej vzhůru nohama, vystříkat hnací plyn a pak tu nádobu propíchnout a přelít do lahvičky
Francotirador
29. 10. 2015, 11:40
testone píše:no jestli je to ono, tak by stačilo otočit ten sprej vzhůru nohama, vystříkat hnací plyn a pak tu nádobu propíchnout a přelít do lahvičky
:lol: :lol: :lol:
Né, že by mě tahle hovadina taky nenapadla :wink: (dokonce jsem koukal kolik stojí flaštička razítkovací barvy - ne kvůli té barvě, tu bych vylil, ale kvůli té lahvičce se štětečkem ve víčku :) sice jen cca 30,-Kč akorát ty lahvičky už nejsou sklo, ale plast), ale nějak se mi to nechce dělat. To by byla až ta poslední varianta, kdyby byl http://www.znackovamaziva.cz/e-shop/ost ... -fluid-1l/" onclick="window.open(this.href);return false; jediný prodejce v ČR (čemuž se mi nechce věřit).
29. 10. 2015, 11:41
Centrofix - myslím, že dnes se tomu říká Permanent na alkoholové bázi - je běžně k dostání v papírnictví. A jsou k mání i dost tlusté modely.
Francotirador
29. 10. 2015, 11:45
chb píše:Centrofix - myslím, že dnes se tomu říká Permanent na alkoholové bázi - je běžně k dostání v papírnictví. A jsou k mání i dost tlusté modely.
Vždyť jsem se jsem se o tom zmiňoval na konci mého dotazu, že tudy cesta nevede.
Francotirador píše:… Kdyby šel sehnat starý dobrý klasický Centrofix (ty černé s bílým popisem a s barevnými víčky - myslím že byly jen ve 4 barvách) tak to neřeším, ten držel, sice by byla pakárna s ohledem na jeho malou tloušťku hrotu napatlat větší plochu - ale ty dnešní ekologický údajně permanentní Centropeny atd. se z nesavého kovu osahají během chvilky :(
Max
29. 10. 2015, 6:54
rýsovací kapalina:
https://www.hoffmann-group.com/CZ/cs/ho ... E/p/085381" onclick="window.open(this.href);return false;
rýsovací tužka:
https://www.hoffmann-group.com/CZ/cs/ho ... 85385-BLUE" onclick="window.open(this.href);return false;
Zpět na „konvencni obrabeni“
