Soustružnické nože
mc
15. 3. 2010, 5:44
Ďakujem za rady, staré zhrdzavené skrutky používam z núdze ako materiál na svoje prvotiny.
Lámanie bude rozkmitaním, povrch je zvlnený ako to popisujete.
Ešte tak zistiť, kde na slovensku sa dajú zohnať nože radeco. Gúgl nič na SK nevygúglil...:-(
rawen
15. 3. 2010, 7:18
(CNC Tron, CNC Proxxon MF70)
calibos
7. 9. 2011, 1:39
Zdravim, mam soustruh Proma SM-300E a bohuzel jsem se v navodu nikde nedocetl jake noze jsou pro nej primarne urceny. Jde mi samozrejme o rozmer uchycovaciho trnu noze. Co jsem prochazel web tak jsou v nabidce noze 8x8, 10x10, 12x12 mm atd.
Kdyz vychazim z toho ze brit noze by mel byt vzdy max. v ose obrobku nebo o chlup nize tak kdyz to zmerim od zakladny nozove hlavy, vychazi mi 7-8mm. Maximalni rozmer ktery bych do nozove hlavy dostal je 15mm. Nicmene protoze jeste zadny nuz nemam tak nevim jestli (a o kolik) jsou brity nože "utopeny" (tim myslim nize nez je horni plocha uchycovaci casti). Takze netusim zda mam koupit noze se stopkou 8x8 nebo 10x10 (nebo snad 12x12)?
Vzhledem k tomu ze se chystam koupit par zakladnich nozu zaraz tak bych nerad koupil blbě :? Diky.
A jeste bych mel jeden dotaz na strankach:
http://www.kovonastroje.cz/store/eshop. ... de=8820615" onclick="window.open(this.href);return false;
jsem si nasel drzak pro upichovaci radeco (pro plátky o rozměru 8 mm) a tak bych se chtel zeptat zda bude pouzitelny i na tomto soustruhu?
Pokud jsou me dotazy hloupe tak se omlouvam jsem 100% zacatecnik...
potraviny
8. 9. 2011, 12:32
10x10
calibos
11. 9. 2011, 9:48
Tak nevim, dnes jsem presne zmeril vzdalenost mezi zakladnou nozove hlavy a osou rotace a je to presne 8.2 mm tak bych to videl na noze 8x8 mm nebo se pletu?
Miller
11. 9. 2011, 11:11
Asi se nepleteš, na stránkách Proma-Ferm jsou tyhle nože dole v nabídce příslušenství k mašině
http://www.proma-ferm.cz/univerzalni-so ... ath=205770
Visna
18. 4. 2012, 8:22
zdravim,
prave som si kupil ERBA Compakt 300 ku a noze 10x10 nie su idealne, chce to fakt 8x8.
pri tejto prilezitosti by som sa chcel vsetkych spytat, ci neviete, kde v Bratislave je kamenna predajna s dobrym vyberom sustruznickeho materialu a kde nakupujete suroviny ?
Vdaka
mj
Hyblos
2. 12. 2019, 7:56
Ahoj, mám soustruh Optimum TU3008, motor 1,1kW. Upichuju konstrukční ocel průměr 45. Upichovák V, 4mm širokej HSS Radeco. Vyložení nože cca 20. Upichuju strojním posuvem. Motor má elektronickou ochranu proti přetížení. Když zaberu na 500ot, tak se mě to na jakýmkoliv posuvu v řezu zastaví (ochrana proti přetížení). Na 1000ot/min do toho najedu a jede to vesměr plynule(posuv tuším 0,025), ale po chvilce utavím nůž. Co jsem pochopil tak hlavní problém bude, že jedu nasucho bez mazání. Ale jakým způsobem mazat 1000ot/min? Chci to zkusit s odzkoušeným olivovým olejem, jak jsem se zde dočetl. Nebude se ten olej odstředivou silou z povrchu trhat? Jak dávkovat? S nožem 2mm mám uplně stejný výsledky, vždycky ho utavím, navíc nedosáhnu takovýho vyložení abych mohl opravdu upíchnout. Zkoušel jsem najíždět i ručně ale buď jedu málo a pěchuju až se to pro změnu zase utaví, nebo zase jedu moc až se to rozvybruje a pak se to taky vyštípe a nakonec zmodrá a odtaví. Konkrétní dotaz zní: jaké řezné podmínky by jste si na takovém soustruhu pro upichování nastavili?
turnigy
2. 12. 2019, 8:03
Skús nabrúsiť na tom noži pozitívny uhol a spomaľ posuv, potom by to mohlo vládať aj na nižšie otáčky, 1000 otáčok na takom priemere je na HSS veľa. Ak to stále nebude vládať, tak skús 3mm radeco. Na mazanie si zožeň si malú fľašku s kovovou ihlou, s ňou sa dostaneš priamo do rezu.
Tos C45-2000
2. 12. 2019, 8:38
Olej tam tu chvíli vydrží, ale cákat bude :-) Možná mazání nebude stačit a budeš potřebovat chlazení (emulzí, lihem, ...). To když používáš jen výjimečně, tak stačí pověsit někam obrácenou PET flašku (jako infúzi :-)) a hadičkou nebo trubičkou kapat přímo do řezu (a cákat to bude ještě víc).
2. 12. 2019, 9:09
1000ot/min je na pr. 45mm 140m/min
to je na HSS kudlu cca 10x tolik co snese
takhle upichuju na 2,5t Masturnu plátkovou kudlou se sakra jinou geometrií a je to chlazeno proudem emulze přímo do řezu
to nemůže fungovat
běž tak na 100, max 200 otáček a chladit, kapat emulzi do řezu
při 100ot/min to ani moc cákat nebude
milan584
3. 12. 2019, 6:13
Hyblos píše: 2. 12. 2019, 7:56 Ahoj, mám soustruh Optimum TU3008, motor 1,1kW. Upichuju konstrukční ocel průměr 45. Upichovák V, 4mm širokej HSS Radeco. Vyložení nože cca 20. Upichuju strojním posuvem. Motor má elektronickou ochranu proti přetížení. Když zaberu na 500ot, tak se mě to na jakýmkoliv posuvu v řezu zastaví (ochrana proti přetížení). Na 1000ot/min do toho najedu a jede to vesměr plynule(posuv tuším 0,025), ale po chvilce utavím nůž. Co jsem pochopil tak hlavní problém bude, že jedu nasucho bez mazání. Ale jakým způsobem mazat 1000ot/min? Chci to zkusit s odzkoušeným olivovým olejem, jak jsem se zde dočetl. Nebude se ten olej odstředivou silou z povrchu trhat? Jak dávkovat? S nožem 2mm mám uplně stejný výsledky, vždycky ho utavím, navíc nedosáhnu takovýho vyložení abych mohl opravdu upíchnout. Zkoušel jsem najíždět i ručně ale buď jedu málo a pěchuju až se to pro změnu zase utaví, nebo zase jedu moc až se to rozvybruje a pak se to taky vyštípe a nakonec zmodrá a odtaví. Konkrétní dotaz zní: jaké řezné podmínky by jste si na takovém soustruhu pro upichování nastavili?
4mm široký radeco na pr. 40 je špatně i na SV-18 :D - pro těch pr.45 by to mělo být "tak nějak něco těsně nad 3mm" . 1000 otáček je absolutní nesmysl - řezná rychlost na radecu a upich - jednak podle toho co to je přesně za ocel (číslo - jinak je to diskuze o ničem) - tak třeba cca 20 metrů.
A samozřejmě nalitá mašina, čerpadlo - hydrol tect a ne nějaký kapání.
Olejem to mazat můžeš, ale tak akorát v kusovce a nic tím moc neuchladíš.
O tom, že ta kudla musí mít geometrii - žlábek - doufám víš.
milan584
3. 12. 2019, 6:16
jo a taky to je o tom, co máš za to radeco - to je 810 a nebo kobalt - 858 a nebo nějaký činský peklo?
obráběč
3. 12. 2019, 12:35
Na mém SU 32 upichuju na 500 ot/min 4 mm radeco, nemagnetickou nerez na 200 ot/min posuv jen ruční všechno na sucho, nerez a špatně obrobitelné materiály rozjíždím.
Hyblos
3. 12. 2019, 5:04
Materiál S355J2, nůž Poldi HSSE 57-10Co, šířka V4mm, vybroušený utvařeč pro třísku a přibroušený hřbet. Brousím na bílým kotouči a přitom střídavě namáčím do vody. Snížím otáčky, namažu a dám vědět.
Tak je to naprostá bomba :-) Už jsem to upíchnul, dá se říct na jeden zátah. Když si to zpětně vyhodnotím tak jsem fakt trouba s tou původní řeznou rychlostí. Ze školy jsem už 10 let a s obráběním jsem do styku už nikdy nepřišel. Pořád do nás tlačili HSC tak to bylo jediný na co jsem si vzpoměl. Nikdy by mě nenapadlo že se při tak malých otáčkách dá pracovat. A ono dá :)
Otáčky 150/min, přísuv 0,025/ot. Ze začátku to docela kvičelo (asi velké vyložení nože 35mm). Ale hodně pomáhalo to mazání. Mazal jsem panenským olivovým olejem(dávám za pravdu že opravdu hezky voní). Čím více oleje, tím méně kvičení, ale ke konci už stačilo oleje minimum.
Sehnal jsem si lékařskou jehlu dlouhou asi 10cm, průměr tak 1mm. Do stříkačky si natáhl ovilový olej a po malých kapičkách jsem to dávkoval rovnou do zápichu. Všude čisto, nic pocákaný, špony mastný. Toho se budu držet a udělám si automatickou mazačku - seženu si olejové čerpadlo pro Jawa oilmaster, připojím si k němu motorek a potenciometrem si nastavím dávku. Na nějakým kloubu si jehlu připevním přímo na suport a hadičkou povedu olej od čerpadla s bandaskou.
Taky se asi bude hodit frekvenční měnič, ke konci by se hodilo obratem ruky otáčky přidat - ale počkám až mě to vyměňování řemenů poleze na nervy.
Jakým způsobem si nastavujete upichovací nůž aby byl kolmo na osu? Aby se nůž v zápichu co nejméně ohýbal do strany? Já to nastavil přiložením ke stěně nožové hlavy, ale zdá se, že není uplně kolmá (možná se mě nůž trochu stočil, zkusím to nějak proměřit.
Jo a nůž je po zápichu uplně tak, jak jsem ho nabrousil :-) Vím že pro rodilé obráběče to je blbost ale já z toho mám předčasný vánoce. Díky!
Zpět na „pro soustruh“
