Zalomeny sroub
Pavelono
29. 10. 2009, 10:39
cncp100 píše:vyvrtáš zalomený šroub a do díry našroubuješ vložku. Př. vložka má vnější závit M7 a vnitřní M6. V sadě jsou speciální závitníky.
Takze v pripade nouze kdyz to zkazim tak tam vyvrtam diru i pres to ze ponicim puvodni zavit tam dam tuhle vlozku a do ni udelam zavit? nebo nejdriv zavit pak vlozku a znova zavit?
No to bude draha sranda :lol:
Pavelono
30. 10. 2009, 10:07
Tak se mi podarilo ten zalomeny sroub odvrtat a vytocit, vytahovakem to neslo mel jsem strach ze ho tam zalomim, jenom ted ten zavit v motoru uz nema takovou hloubku zavitu jak by mel mit i kdyz jsem to protahl zavitnikem. Je na to nejaky figl na obnovu zavitu? kdyz ho tam budu davat nazpatek ten sroub at to neprotocim? Nebo mam vytocit veci zavit?
Jojanisberg
30. 10. 2009, 11:09
můžeš jedině M8, nebo pomocí opravné vložky tam vytvořit M6,
jedno nevím přesně, co je dnes na trhu,
používali jsme vložky HELICOIL a ty měly svůj závitník, myslím že nejakej jinej profil.
pak se tam zatahovacím nástrojem natočilo poudro - teda taková spirála, odlomil se dole konec a bylo hotovo
Johanisberg
nemo
30. 10. 2009, 12:15
Zamázni to belzonou, vyvrtej novou díru a závit znovu vyřež.N.
Není vedení jako vedení.
rawen
31. 10. 2009, 8:27
Kdo tu před rokem psal, že tohle spravování hliníku funguje akorát na předváděčkách a doma nikdy??? :lol:
Radek
(CNC Tron, CNC Proxxon MF70)
31. 10. 2009, 8:32
nemyslim ze by bylo dobre se na toto spolehat
ne ze by to nefungovalo
treba budes mit slitinu na kterou to chytne ale to chce nejdriv mit tu diru naprosto cistou a pak toho vzteku kdyz to tam nebude chtit zatect protoze to mas jiste slepou diru
navic mordovat to plamenem nebude taky zcela idealni
Radek-B
31. 10. 2009, 11:36
Ja bych na to taky nesel plamenem, uz to byla polde mne hloupost chytat na ten zalomeny sroub matku svareckou. Ze se to zahralo nevadi , ale myslim ze se ten zavit do sebe lehce bodl jak si to varil pres kostru.
Ja bych to jak to tu uz nekdo vzpomnel vyvlozkoval.
RADEK
automatizace/konstrukce
cncp100
31. 10. 2009, 12:40
Nejrychlejší asi bude vyříznout o stupeň větší závit a dát šteft.
kdo nic nezkusí, nic nezíská.
nemo
31. 10. 2009, 5:38
Belzona funguje stoprocentně. Je to pasta, dost hustá, dá se zamáznout cokoli, hlavně dural a železo a je jedno zda je díra slepá. Nevýhoda je její cena. N.
bob7373
31. 10. 2009, 6:20
Pokud navaříš matku na ulomený šroub je potřeba při chladnutí vystihnout moment kdy to jde povolit, předpokladem je správné provaření . Vytahuji je takhle běžně. pokud to necháš schladnout, nebo to nejde, je potřeba močit čímkoli, brzdovkou nebo něčím speciálním pokud to máš, nahřívat a chladit cyklicky až to jde. Dobrý je Loctite spray na zarezlé šrouby, který ochladí spoj na cca -30,(stojí kolem 400) pak to pokud to nejde plynovou pájkou nahřeješ ne moc tak na 150 - 200, a znova, mezitím poklepávat do všech směrů a tak pořád dokola. Někdy chytnu nerva :mrgreen: a to je pak průšvih, pak odvrtávám - maličko excentricky a pak jehlou vyklepu závity na tlustší straně.
Vytahováky mám, ale je trochu problém, pokud ho zalomíš nejde to odvrtat tím co doma mám, pokud víc zabereš u měkého šroubu, roztáhneš vršek a jde to hůř. U zapečenejch šroubů nedoporučuji vůbec.
Naposled jsem uvolňoval šroub na nápravě víc jak 4 hodiny.....použil jsem všechno, a nakonec zvítězil s tím chladicím sprejem. 8)
Belzona na výfuku - problematická nedoporučuji, omezená trvanlivost, Tak do 100, max 150 stupňů, na výfuk helicoil, nebo pokud je místo klasickou vložku, vnější závit na soustruhu udělat na těsno!
cncp100
31. 10. 2009, 6:33
Bobe, píšeš to jak kdybys vytáčel šrouby každý den. :D
Pavelono
31. 10. 2009, 8:32
Presne tak jak jsem to tam navaril tu matku tak uz jse urcite chytl pres kostru a nesel ven, uz jse mi to podarilo odvrtat. Ale ta hloubka zavitu se mi nejak nelibi mam strach ze protocim sroub. Uvidime, jinak nejednodusi bude asi pretocit zavit na veci. A nebo to pojistit jeste lepidlem na utesneni sroubu? Az budu mit volno tak se ukaze.
Pavelono
7. 11. 2009, 5:44
Tak jsem to vyresil ze jsem podel sroubu dal 1mm medeny drat a pojistil loctite, pac sroub se mi protocil v zavitu. Sroub sel pak hezky dotahnout. Ja vim neni to strojni reseni ale uz to mam takhle osvedceny a drzi to.
Naposledy upravil(a) Pavelono dne 7. 11. 2009, 5:55, celkem upraveno 1 x.
bob7373
7. 11. 2009, 5:52
cncp100 píše:Bobe, píšeš to jak kdybys vytáčel šrouby každý den. :D
Je to moje oblíbená činnost :D , co se mi tak může dostat do ruky, dřív jdem auta jeden čas opravoval za peníze, teď čas od času zadarmo známým a kamarádům.
