ovládání chlazení
14. 5. 2020, 6:57
tak výhoda může být v "bezpečném" napětí .. jinak výkon je pořád výkon a tomu čerpadlu je uplně jedno jestli s ním točí danejma otáčkama 130W motorkek DC36V a nebo třeba 230V AC a nebo třeba šlapací kolo..
jinak kolik to bude reálně dávat, záleží na podmínkách na tlakové ztrátě hadice na výšce sání atd.. ale nemyslím si, že by měl číňan lepší oběžná kola než třeba Wilo nebo Grundfos tak bych porovnal křivky rozumných výrobců a čekal bych to někde podobně...
ale jak píšu nejvíc sebere samotná hadice.. s tím je potřeba počítat
jenicek
15. 5. 2020, 7:43
Přesně jak píše RaS, největší výhoda pro laiky je v tom, že když jim to spadne do bazénu ve kterým se právě cachtaj, tak to s velkou pravděpodobností přežijou :lol:
Na druhou stranu je zase třeba brát v potaz větší proudy (4A), takže když k tomu čerpadlu uděláš slabej 100m prodlužovací přívod, tak už u čerpadla nebude 36V.
VENCAZ
15. 5. 2020, 11:06
jasan díky moc za názory :wink: ten větší proud je na prd no, ale tak dá se to asi přežít, pokud by to cákalo aspon z poloviny tak, jak čínani slibujou.. jestli to objednám, schválně poreferuju :)
VENCAZ
22. 5. 2020, 11:07
lopotím se tu s teorií, poradíte ještě prosím? :oops: chci za pumpu hodit klasický domovní vodní filtr. co jsem koukal, tak provozní tlak filtrů se obecně pohybuje od 0,9bar výš. Pokud má pumpa zdvih např. 10 metrů (a skutečně to tak je :) ), teoreticky pokud bych hned za pumpou hadici uzavřel ventilem a pumpa tlačila vodu do zavřeného ventilu, tak mezi ventilem a pumpou naměřím přetlak 1bar oproti atmosféře, je to tak? (zdvih pumpy je tak teda v místě měření 0m a tlak maximální) - logicky čekám, že pumpa zkrátka proti překážce (at už je to atmosferický tlak a nebo ten ventil či filtr) vyvine maximální tlak/výkon, jakého je schopná (otázka pak jen, jak dlouho to na plný výkon vydrží) a to bude platit stejně pro jakoukoli výšku v rámci těch 10-ti metrů, že jo? :)
- s výškou budou tlakové ztráty z hadice, pumpa samotná by ale měla dávat stejný tlak v ajkékoli výšce z těch 10-ti metrů, ne? co se mění s výškou je průtok
mimochodem atmosféra je 1bar. pumpa dává tlak 1bar oproti atmosféře, tj. teda relativní tlak a absolutní tlak je tím pádem 2bary, chápu to dobře? :lol: (viz wikipedie: "absolutní tlak je tlak měřený vůči ideálnímu vakuu, absolutní tlak je roven relativnímu tlaku plus atmosférický tlak.")
22. 5. 2020, 1:41
pokud dává 1bar má výtlak tedy těch 10m a to bude maximální tlak čerpadla, pokud to uzavřeš ventilem tak ten tlak bude všude stejný jak v metru tak v 5ti metrech.. jenže jakmile tu vodu pustíš tak ten tlak klesne jak moc je závislé na průtoku, jsou čerpadla, že to klesne někam k nule jsou čerpadla, které ten tlak udržej i s průtokem jako kráva.. viz třeba ty hasičská...
edit: jsem se v té myšlence zamotal, že to nedává smysl..
myšleno vzdálenost od čerpadla ve stejné výšce nezávisle na délce...
pokud půjdeš do výšky tak musíš odečíst tu výšku, tedy v 5m budeš mít 0,5baru
VENCAZ
22. 5. 2020, 6:59
RaS píše: 22. 5. 2020, 1:41 pokud dává 1bar má výtlak tedy těch 10m a to bude maximální tlak čerpadla, pokud to uzavřeš ventilem tak ten tlak bude všude stejný jak v metru tak v 5ti metrech.. jenže jakmile tu vodu pustíš tak ten tlak klesne jak moc je závislé na průtoku, jsou čerpadla, že to klesne někam k nule jsou čerpadla, které ten tlak udržej i s průtokem jako kráva.. viz třeba ty hasičská...
jasan, super díky moc za ujištění ;)
ten absolutní tlak oproti relativnímu chápu správně? :P
Zpět na „Ostatní elektronika“
