Pomoc s výběrem motoru s plynulou regulací od 0,8–100 ot/min? Svařovací polohovadlo, moment už od nuly, více viz skica.
14. 6. 2020, 6:05
george13 píše: 14. 6. 2020, 5:30 ...... Ale jelikož bude moci proud proudit na rám, budu muset odizolovat motor a elektroniku (to nebude problém) a zároveň vodič PE ze sítě budu muset připojit jenom ke zdroji (který je taky izolovaný) a už ne k samotnému rámu. Tudíž v případě možného setkání fáze s rámem stroje je ten stroj nebezpečný pro obsluhu, ale ložiska by měla běžný provoz přežít...chápu to správně, nebo jsem úplně mimo? :-)
Tomu nerozumím - pokud je rám kovový tak by měl být zapojen na taky na PE vodič - zejména pokud píšeš, že se Ti může dostat fáze na rám.
Pokud se tak stane měl by vypadnout jistič a obsluha bude ochráněna.
14. 6. 2020, 6:06
Ahoj mas uvahu spravne, vetsinou se proto voli motorek na male napeti kde pak netahas fazi do polohovadla. Ono 230 nezabiji, pokud nestojis ve vode, nedrzis se topeni, nebo nejsi kardiak, nebo nemas zrovna smulu. Ale je kurva neprijemny kdyz to necekas. Ale spolehlive zabije tu svarecku protoze se ti dostane po kabelu do ni.
14. 6. 2020, 6:08
Zdenek Valter píše: 14. 6. 2020, 6:05
problem je, kdyz na ten ram musis mit pripojene kleste od tiga, co rekne svaredlo spojeni kladné polarity na pe... Pri dc tigu mas na elektrode zaporny pol.
14. 6. 2020, 6:16
Charon píše: 14. 6. 2020, 6:08
Tak teď už to chápu - díky !!!
george13
14. 6. 2020, 6:18
Když nezapojím PE a uzemňovat budu za obrobek, tak by asi neměl nastat problém. Jen je to takový bastl no.
turnigy
14. 6. 2020, 6:20
Nemajú náhodou zváračky na výstupe transformátor?
Tos C45-2000
14. 6. 2020, 9:47
george13 píše: 14. 6. 2020, 6:18 Když nezapojím PE a uzemňovat budu za obrobek, tak by asi neměl nastat problém. Jen je to takový bastl no.
To bych asi nedelal, kdyz uz nutne musis pouzit motor na 230/400 volt, ted nevim co jsi vybral a nechce se mi to hledat, zapojil bych klasicky PE v motoru, elektronice, skrini a oddelil univerzalu potazmo material nejakym izolantem od vlastni skrine a vyresil pripojeni klesti jen k ni. Muzes udelat prirubu z nejakeho plastu, mam rad stary klasicky pertinax, ale dneska jsou jinsi materialy.
george13
14. 6. 2020, 9:57
Motor mám 24VDC napájený ze spínaného zdroje. Ale je to asi nejlepší varianta, jak jste napsal.
14. 6. 2020, 10:24
Jo jo a da se krasne ridit levnym pwmkovym regulatorem. Kupoval jsem ho tusim v gmku za 150.
15. 6. 2020, 4:46
Tento vyzera pekne, navyse displej tak si vies nastavit vzdy rovnake otacky, j3dnoducha montaz. Len neviem ci ti bude stacit prud.
#Aliexpress € 3,08 31%OFF | 5-30V 5A PWM DC Motor Speed Controller Digital Dncoder Duty Ratio Rrequency
https://a.aliexpress.com/_d8Z6ppo
