Chybějící knihovny
lukin1156
23. 8. 2020, 10:08
A máš nějaký tip jak rozchodit ten usb dotyk?
Mám monitor iyyama ProLite T1731SAW-B5. Po připojení k windows funguje bez problému. Na Linuxu si ani neškrtne.
Xserver-xorg-input-elographic a inputattach mám nainstalovaný.
Xinput calibrator se mi pořád nedaří nainstalovat.
Jakoby mi chyběli nějaké ovladače k tomu monitoru. Ale nějak je nemůžu najít.
SN320,SUI 32 CNC,Maho 700 CNC, Mikron UME 600, Boley BKN 100C, Brother TC 201
24. 8. 2020, 6:07
urcite to ma byt ten elographic?
lukin1156
24. 8. 2020, 9:52
Dobrý postřeh,
je tam dotyková vrstva EETI eGalaxTouch od samsungu.
Akorát na jejich stránkách nic moc není... https://www.eeti.com
filla
24. 8. 2020, 11:26
a pripojene to je pres usb ci rs232?
lukin1156
24. 8. 2020, 12:32
USB
Psal jsem výrobci a poslal mi odkaz na ovladače.
https://www.eeti.com/drivers_Linux.html
Akorát teda nevím jak mám nainstalovat do linuxu. Stačí stáhnout a spustit, či přes příkazový řádek?
filla
24. 8. 2020, 6:24
tak klasicky v terminalu po pripojeni: lsusb, dmesg, ve vypisu musi byt videt jako HID, (vypisy sem dej) xinput calibrator jsem nedavno na poslednim linuxcnc instaloval, jen to chce tu spravnou verzi, mam pocit ze jsem pouzil balik o nedpovidal verzi debianu
v priloze mnou pouzita verze xinputcalibrator
lukin1156
24. 8. 2020, 9:04
Po dmesg je vidět že je připojený dotyk k usb 4-1 (pouze část kde je zmínka o usb)
[ 2.423057] usbcore: registered new interface driver usbhid
[ 2.423059] usbhid: USB HID core driver
[ 2.644012] usb 4-1: new full-speed USB device number 2 using uhci_hcd
[ 2.802185] usb 4-1: New USB device found, idVendor=0eef, idProduct=0001
[ 2.802189] usb 4-1: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=0
[ 2.802192] usb 4-1: Product: USB TouchController
[ 2.802194] usb 4-1: Manufacturer: eGalax Inc.
[ 3.024563] input: eGalax Inc. USB TouchController as /devices/pci0000:00/0000:00:1d.2/usb4/4-1/4-1:1.0/input/input1
[ 3.024627] input: eGalax Inc. USB TouchController as /devices/pci0000:00/0000:00:1d.2/usb4/4-1/4-1:1.0/input/input2
[ 3.024685] input: eGalax Inc. USB TouchController as /devices/pci0000:00/0000:00:1d.2/usb4/4-1/4-1:1.0/input/input3
[ 3.024722] input: eGalax Inc. USB TouchController as /devices/pci0000:00/0000:00:1d.2/usb4/4-1/4-1:1.0/input/input4
[ 3.024780] input: eGalax Inc. USB TouchController as /devices/pci0000:00/0000:00:1d.2/usb4/4-1/4-1:1.0/input/input5
lukin1156
24. 8. 2020, 10:25
Podařilo se mi nainstalovat ty ovladače, ale stále bez odezvy.
Obrázek Obrázek
filla
25. 8. 2020, 7:01
ty ovladace jsou pro generic kernel, navic je nebylo nutne instalovat, viz. vypis dmesg, linuxcnc pouziva upravene jadro, timto sis ho mozna nevhodne "poladil" a muzes prijit o latenci, takze hezky zpet na strom, udelej cistou instalaci, nainstaluj xinputcalibrator z moji prilohy vyse a pak muzem postupovat dal
lukin1156
25. 8. 2020, 10:01
xinput calibrator jsem úspešně nainstaloval, verze co jsi tu dal funguje bez problémů.
Při otevření xinput calibratoru to ovšem píše: No calibratable devices found.
filla
26. 8. 2020, 6:08
zkontroluj v lsusb a dmesg, ze je pritomen, pokud ano tak:
sudo modprobe -r usbtouchscreen usbhid (pripadne doinstalovat)
lukin1156
26. 8. 2020, 11:56
Moc nechápu lsusb :/
Výpis z dmesg je pořád stejný.
Můžeš prosím trochu víc rozepsat ten poslední řádek co to má dělat, co doinstalovat atd ?
filla
26. 8. 2020, 12:51
lsusb > vypise pripojena usb zarizeni
sudo modprobe -r usbtouchscreen > aktivuje jaderny modul pro usb dotykovych zarizeni
pokud to po tomto pujde, budeme pokracovat dal
filla
26. 8. 2020, 1:21
co jsem se dival, tak je to docela legracni panel, zprovozneni je popsano tu https://docs.google.com/document/d/1G4o ... W6_7Xc/pub ovsem nevim co to udela s funkcnosti jadra v linnuxcnc
lukin1156
27. 8. 2020, 6:57
Tak pokračování...
Včera se monitor rozjel, ale jenom do chvíle než jsem smazal bordel na ploše :D
Z tvého návodu-
lsusb- musel jsem něco doinstalovat aby mi funkce vůbec fungovala, potom to vypsalo že monitor je připojený.
sudo modprobe -r usbtouchscreen - nepomohlo, monitor stále nereagoval.
Potom jsem zkoušel restart a nic.
Pak jsem najel na ten návod z odkazu.
Nainstaloval jsem zpátky ten ovladač od výrobce, potom jsem do etc/modules dopsal ty řádky jak to tam mají na začátku napsané.
Potom jsem zadal sudo modprobe usbtouchscreen usbhid ale nic se nedělo.
Tak jsem počítač restartoval a dotyk se rozběhl.
Začal fungovat i xinput calibrator, ale nebylo to potřeba, obrazovka chodila přesně.
Tak jsem ještě dvakrát restartoval a všechno ok.
Začal jsem dělat pořádek na ploše kde byla spousta různých knihoven které jsem různě doinstalovával a byla tam právě i složka s tím ovladačem od výrobce.
Po tomto promazání jsem restartoval a dotyk zase přestal fungovat :D
V etc modules zůstaly ty řádky zapsané, ale nejspíš se ten ovladač nějak dodrbkal.
Potom jsem se v tom začal vrtat a dopadlo to tak, že jsem musel udělat novou instalaci systému.
Zkusím znovu nainstalovat ten ovladač a postupovat podle toho návodu z odkazu.
