komplet elektronika za dobrý peníze
Zdeněk Daněk
23. 11. 2009, 6:33
Jestli budete objednávat,také bych se připojil,bral bych čtyřkanál.
Jiří Pavlík
23. 11. 2009, 7:11
Nevím, jak čtyřkanál, ale ten pětikanál má max.2,5A na fázi a má IO TA 8435H, kdežto ten tříkanál má max 3,5A na fázi a IO TB6560HQ. Nemyslím si, že by to byl problém opravit, pokud by tam něco odešlo.
23. 11. 2009, 8:52
http://global.ebay.com/4_Axis_TB6560_CN ... 46674/item
tohle je podle mě nejlepší volba je to čtyř osa 3,5A
Jiří Pavlík
24. 11. 2009, 8:10
Vypadá to pěkně a stojí to za zkoušku. I když mám raději modulové uspořádání, toto vypadá lákavě a pokud do toho půjdete, tak bych se přidal.
pájač
27. 11. 2009, 9:23
No páni ako ? Nejako debata utíchla . Nájde sa niekto z diskutujúcich , kto nám neznalým Ebaya objedná drivre ? :lol:
picom
27. 11. 2009, 10:33
Už jsou na cestě :wink:
Owner
28. 11. 2009, 8:42
to se bude drandit :D
Jiří Pavlík
29. 11. 2009, 12:35
Tak kolik jsi jich objednal ??? Jednu bych bral. Pokud bude volná, tak jak budeš vědět cenu, tak se ozvi na SZ. Díky.
picom
29. 11. 2009, 8:47
Objednal jsem zatím 2 kousky, aby se nemuselo platit DPH
Příští týden vezmu ještě další 2
Owner
29. 11. 2009, 9:01
Ja myslel ze se toho objedna vic najednou :)
No nic kaslu na to objednam si to sam, ale nejdriv si pockam na reference :lol:
zbek
29. 11. 2009, 10:47
kterej si nakonec koupil a jak si spokojen ? Jeden bych vzal
existpierre
29. 11. 2009, 2:47
AHojte, Please je to este aktualne? na ebay sa mi to neda kupit neprijalo mi cez paypal kartu :( Chcel by som ten 4 osi 3A ... je tu niekto kto to ma na predaj so vsetkym co k tomu je?
DAkujem
zdviza
3. 12. 2009, 1:26
Kolegáčkové ač nerad tak sám sem si tento modul pořídil a dneska už leží v šupleti a je nepoužitelný. Jenom výčet pro mne ne výhod:
1) vstup pouze a max 24V a jen u některých
2) 3A na výstupu na motoru nejdou dosáhnout bez změny celé koncepce, jiné odpory a hlavně opravdu pořádný chladič s ventilátorem, jinak to skoro hoří
3) vzít do ruky měřák celý si to zkreslit a pak propípat, který pin kam vlastně vede třeba u mé desky 4 osy byl anable na pinu 10,
Takže sem asi dva večery :twisted: pěnil s měřákem a kreslil všechny šváby a cesty, protože je to galvanicky oddělené než sem mohl v PC zadat co má čím řídit.
Ale jinak to posloužilo jako dobrá a cenově levná součástková základna. Jo teda až na ty oddělovací diody.
Libor
3. 12. 2009, 7:39
Takže sem asi dva večery pěnil s měřákem a kreslil všechny šváby a cesty, protože je to galvanicky oddělené než sem mohl v PC zadat co má čím řídit.
Osobně mám postavený driver s TA 8435 opatřený dostatečným chladičem a není problém zněj trvale tahat 2,3A při 30V
podařilo se mi sehnat i jeden _TB6560 a tahám zněho přez 3A trvale a dá se udržet na 50 stupních. sám mám jeden obědnanej a není to ani za cenu těch TB6560 tek a nějakej chladič mě fakt netrápí
pro začátek myslím dobrá volba :D A ještě popis pinů je možné stáhnout přímo ze stránky produktu z ebay .
zdviza
4. 12. 2009, 8:50
Ano to máš pravdu, pokud jej opatříš pořádným chadičem není problém, ale tady je problém se jménem a tím je vzdálenost švábů a velikost desky. V mém případě jsem mohl dát chladič, který měl základnu max 45x135mm a to že tam jsou 4 brouci co docela topí byl docela problém, ventilátory foukaj jak vzteklí ale stejně je to o odpaření švába.
To sem už psal, že je to dobrá součástková základna, protože za ty prachy u nás ani nenakoupíš součástky, ale zbytek je holt na tom jak jsi šikovný a nebo jestli někoho znáš kdo ti to udělá.
Co se týče toho popisu zapojení, tak sem těm klukum šikmookejm psal asi dvakrát a tak jsem měl celkem tři verze zapojení pinů, ale ani jedno nefungovalo a neodpovídalo. Takže sem musel všechno nakreslit včetně logiky a optiky a pak se teprv motory hnuly, do tý doby to akorát odneslo jedno TAčko.
Píšu to sem proto aby jste si rozmysleli zda do toho skutečně půjdete i za cenu dost velkých trápení a nejistých výsledků nebo si připlatíte a koupíte opravdu pořádné řídící desky (drivery), stejně jako sem to udělal nakonec i já, akorát sem vyhodil asi 2800,-Kč za všechny ty rádoby drobnosti co pro zprovoznění této desky byly potřeba. A přesně tolik dám za dva drivery o stejných "spíš lepších" paramatrech.
Jde o to že každý vidíme tu cenu, ale ve skutečnosti jsme začátečníci a amatéři a todle "aspoň mě" připravilo dost problémů a zbytečných starostí, kterých je daleko víc něž si dovolíme připustit "protože já jsme šikovný to přece musí fungovat, ku..va proč se to zase zaseklo, nebo sákryš kam to zase jede atd." a pokud nám je ještě přidělává elektronika tak je to skoro začátek konce a spousta promrhaných financí, které nemáme.
Libor
Zpět na „Ostatní elektronika“
