Fréza FYJ 40
Basthomas
20. 8. 2020, 6:27
Toto by mal byt ten filter čo si spomínal však?
Miki2t
20. 8. 2020, 7:27
Áno to je ono
Basthomas
23. 8. 2020, 9:18
Skúsil som to pozapínat. Otáčky posuny s rychloprsuny fungujú až na pár žiaroviek v tlacítkach. Ten čistič Well fone funguje super ale aj Fixinela na sporaky :)
Akurát jediný problém je výmena nástroja. Keď stlačím to skryte tlačítko tak sa niečo deje ale neuvoľní frezku.
Miki2t
23. 8. 2020, 11:09
Pozri aký tlak ukazuje na budíku, je tam tlačidlo ktoré prepína meranie, tuším systémový tlak a vyvažovanie, skús ručne pohýbat so zetkom musí ísť rovnako ľahko hore aj dole, teda hydraulika funguje. Na nástroj skús klepnúť pri stlačenom tlačidle uvoľnení nástroja. Hore v osi vretena je hydraulický valec na uvoľnenie nástroja je tam aj snímač zdvihu a vidno či funguje ak sa hýbe. Jedine že by mal malý tlak a nevedel pretlačiť pružiny .
Basthomas
23. 8. 2020, 11:45
Pozrem sa na to cez týždeň hádam sa v tom zorientujem :) skúsim tomu trocha pomôcť kladivom keďže to dlho nešlo asi to bude ozaj zalepene.
novic
23. 8. 2020, 11:52
Prepáčte za offtopic ale v čom je výhoda tejto masívnej frezy?
Hrubovanie?
Ďakujem.
C.R.E.A.M
turnigy
23. 8. 2020, 11:56
Nie som odborník na frézovanie, ale povedal by som, že veľká frézka je na veľké veci, ktoré sa nevôjdu na malú frézku :lol:
Tos C45-2000
Miki2t
23. 8. 2020, 1:16
veľká frézka je relatívny pojem... ale FYJ40 je celkom dospelá frézka, má hydraulické spevňovače, servá na osiach (plynulá regulácia posuvu),guličkové skrutky, 50 kužel, hydraulické upínanie nástroja, ak máš pustený strojný posuv napr v X , tak kľukou možeš hýbať s Y alebo Z (to napr. na FGSke nejde).
Vretenový motor je bohužial bez regulácie otáčok a je k tomu hydraulicky ovládaná stupňovitá prevodovka.
nevýhody: veľký vreteník zavadzia, konzola v hornej polohe je strašne vysoko pre obsluhu, konzola v spodnej polohe je zas dosť nízko.
Ale inak je užívateľsky veľmi príjemná. u bývalého majitela mali viacej frézok (československé, aj nemecké) , ale na tejto robili najradšej, podobne aj u mňa.
Basthomas
26. 8. 2020, 7:30
Už funguje aj výmena nástroja stačilo trocha klepnúť kladivom bolo to zalepene keďže sa dlho nepoužívala
novic
26. 8. 2020, 8:39
Ďakujem. :)
C.R.E.A.M
Basthomas
10. 10. 2020, 9:15
Je tu možné dostať vreteno do neutrálu aby sa s ním dalo voľne točiť?
Miki2t
11. 10. 2020, 8:32
Nieje, dávam ho vždy na Max otáčky , ale aj tak sa ťažko otáča
Basthomas
11. 10. 2020, 2:01
Jasne diki a ešte jedna vec keď zapnem hlavný vypínač je v rozvodného skrini ticho potom spustim frézu ide zatiaľ všetko a po stlačení centrál stop počujem ze cvaka neaký stykač asi v dvojsekundových intervaloch. U teba je to po stlačení stopky ticho? Mala by ísť len základná hydraulika ktorá slúži ako posilňovač pre ručný posun či?
Zpět na „konvenční frézky“
