Broušení závitu na kuželu
nevidím problém, běžně si brousím frézy na konvenčním soustruhu, i závity jsem brousil bez problému na soustruhu jen se musí přikrýt lože. na cnc soustruhu je revolverová hlava i vřeteno natlakované proti nečistotám, lože je zakrytované, nepoužité stanice a koník se zaslepí. kotouč bych orovnal ale mimo mašinu, třeba na kameníčkovi ad netrpí stěrače na krytech atd... nevařím z vody, viděl jsem jak soustruh soustružil a následně brousil pomocí poháněné stanice, byla to předváděčka soustruhu tuším od firmy DMG kdybych zapátral tak bych našel i video. že jste to neviděli neznamená že to nejde.
jaaajMeki píše: ↑6. 10. 2020, 10:23 nevidím problém, běžně si brousím frézy na konvenčním soustruhu, i závity jsem brousil bez problému na soustruhu jen se musí přikrýt lože. na cnc soustruhu je revolverová hlava i vřeteno natlakované proti nečistotám, lože je zakrytované, nepoužité stanice a koník se zaslepí. kotouč bych orovnal ale mimo mašinu, třeba na kameníčkovi ad netrpí stěrače na krytech atd... nevařím z vody, viděl jsem jak soustruh soustružil a následně brousil pomocí poháněné stanice, byla to předváděčka soustruhu tuším od firmy DMG kdybych zapátral tak bych našel i video. že jste to neviděli neznamená že to nejde.
tak na predvadzackac som uz videl kadeco.
zaujimala by ma reakcia vyrobcu pri reklamacii po pol roku takeho humplovania na vzniknutu nepresnost. asi by ta s nou poslal doprdele priamo.
jergus.balaz
Spomínam si na jednu reklamačku čo som robil na CNC frézu v bývalej robote, na prvej strane návodu prvá veta: "Tento stroj je určený na trieskové opracovávanie kovov" a tým je vymaľované
BalazKovo.sk
Člověče, a já si doteď myslel, že broušení je taky třískové obrábění. No, budeš muset nechat přepsat definici.jergus.balaz píše: ↑6. 10. 2020, 11:57 Spomínam si na jednu reklamačku čo som robil na CNC frézu v bývalej robote, na prvej strane návodu prvá veta: "Tento stroj je určený na trieskové opracovávanie kovov" a tým je vymaľované![]()
https://cs.wikipedia.org/wiki/Obr%C3%A1 ... %9Bn%C3%AD
Kdysi jsem obráběl plexisklo a aby to odsýpalo // a netavilo se to // tak jsem to chladil. Přestože jsem potom celý stroj důkladně vyčistil, to proklaté plexi jsem ještě snad rok tahal z filtrů.
Ještě bych k tomu původnímu dotazu na broušení klínu. Předně bych se asi znovu zamyslel jestli je to nutné. Domnívám se, že tazatel disponuje pouze omezeným výkonem a doufá, že to hladkým povrchem "dožene".
Zkusil bych to po soustružení domazlit gumobrouskem a nazdar bazar. To broušení je zbytečné hrdinství.
jergus.balaz
V tej reklamačke to bolo obrátene, firma v ktorej som robil kúpila CNC frézu a pri opracovaní hliníka hneď prvý týždeň obsluha vytopila dielňu lebo zanieslo všetky filtre. No a dodávateľ sa vyhováral že stroj nie je určený na hliník. Tam nešlo o brúsenie. Len som si na to spomenul.
Ku kuželu, prípadne nejaká 5-oska by nebola po ruke? A ako bolo spomenuté došuchtať gumou?
BalazKovo.sk
Jo, jak už tady zaznělo, bylo by to dost speciální broušení i pro CNC stroje, zda-li vůbec mají naklápění kotouče během broušení, okolo osy kolmé na osu obrobku, to už vůbec nevím. Takže soustružení bude asi nejpřijatelnější varianta, a pak leštit.
Co je to ten gumobrousek ?
třeba kotouč kotouč s gumovým pojivem výborně leští.
zajímalo by mě JAK tohle na běžné mašině s poháněnýma nástrojema orovnáš a nabrousíš (pokud vůbec tušíš, JAK se takový tvar s proměnlivým natočením kotouče brousí)Meki píše: ↑6. 10. 2020, 10:23 nevidím problém, běžně si brousím frézy na konvenčním soustruhu, i závity jsem brousil bez problému na soustruhu jen se musí přikrýt lože. na cnc soustruhu je revolverová hlava i vřeteno natlakované proti nečistotám, lože je zakrytované, nepoužité stanice a koník se zaslepí. kotouč bych orovnal ale mimo mašinu, třeba na kameníčkovi ad netrpí stěrače na krytech atd... nevařím z vody, viděl jsem jak soustruh soustružil a následně brousil pomocí poháněné stanice, byla to předváděčka soustruhu tuším od firmy DMG kdybych zapátral tak bych našel i video. že jste to neviděli neznamená že to nejde.
A konkrétně u toho DMG ovšem ( mj. jak a který) by to šlo, ale ekonomika bude čirá tragedie - proto se taky překvapivě
Nemluvě o tom, že ta mašina, protože to není bruska, půjde do pxxxxe před očima.
