IGBT MIG 250
Dawe
9. 10. 2020, 9:50
testone píše: 9. 10. 2020, 9:23 ...
MIG je vhodný na produktivní a snadné pohodlné svařování konstrukcí z černého železa v dílně
na nějaké fajnovosti kde nezáleží na produktivitě bych skoro šel do TIGu, za 400 E už možná koupíš DC tig, za nějakých 600-700 už i AC/DC tig a můžeš svařovat i hliník
ta konstrukce se TIGem dá svařit taky, i když dráž a pomaleji
detto
Thomeeque>popremyslej nad tim AC/DC TIGem, to je fakt univerzalnejsi volba, pokud nevaris profesionalne. Sam vyndam COcko asi tak trikrat za rok, prenosny invertor mozna jen jednou, ale AC/DC TIGem varim neco kazdy tyden.
jezevec
9. 10. 2020, 10:21
Kombinace MMA, MIG má třeba moje svářečka.
Má to přepínání , takže buď regulujes proud (pro MMA) a nebo napětí pro (MIG, MAG).
Já osobně bych šel do stroje na tři fáze.
Pár těch ruznejch svářeček na 220 jsem si zkusil a není to vono. Zdá se, že ty čínské ampery jsou nějaké slabé :D
Navíc je potřeba to vyzkoušet na dlouhém prodlužováku. Tam se projeví dost neduhů.
Mě se osobně líbí hodně americké svářečky Miller. Ale to je trochu jiná cenová kategorie.
9. 10. 2020, 11:18
Já svářeč nejsem.
Ale co jsem pochytil při podobných dotazech a následných doporučeních, tak se amatérům doporučuje koupit si něco se synergií.
pafik
10. 10. 2020, 9:14
Thomeeque píše: 9. 10. 2020, 7:06 Našel jsem fotku a PDF, z obojího to vypadalo na 50Hz trafo, ale asi jsem se tedy splet, no.. :roll:
Mea maxima culpa; sotva jsem to prodal, tak jsem zapomněl, jak se to jmenovalo. Správně je to SpeedTec 200, nikoliv PoweTec.
Jinak PowerTeky existují i bez toho klasickýho trafa :
https://www.lincolnelectric.com/en-gb/E ... c_EU_Base)
novic
10. 10. 2020, 9:40
Akurát zvaram mojim inventorom jasic160 220v nejaké foto. Pohodlne sa s tým dá zavariť tak 8-10mm potom treba ísť na viac vrstiev.
C.R.E.A.M
novic
10. 10. 2020, 9:43
Má aj MMA ale to nieje tak dobre ako keď je zvlášť inventor na MMA. A hlavne ťahať takú ťažkú jednu do terénu.
C.R.E.A.M
Mart76
10. 10. 2020, 10:13
Jako svářeč amatér bych podle fotek řekl, že máš rychlou ruku.
novic
10. 10. 2020, 10:18
Prečo myslíš ?
C.R.E.A.M
10. 10. 2020, 11:18
kresba housenky
novic
10. 10. 2020, 11:32
Keby idem pomenej tak sa zvar prepadne ten spodok bola 2mm jokel platna asi 4mm.
Keby uberem tak zas robí zvar do výšky a to sa mne osobne nepáči. :mrgreen: .
Ešte by sa dali robiť "MiG like TIG" :lol: krúžky ale skôr som chcel ukázať ze na 220 sa dá plnohodnotne zvarat.
C.R.E.A.M
pafik
10. 10. 2020, 11:43
novic: nenech se znervóznit. Na Jasic a to, co jsi svařoval, je to dobrý. :)
Dva nestejně tlustý materiály se svařujou špatně.
Modros
10. 10. 2020, 11:55
už 5 let používám mojí sestavičku GYS a nedám na tu značku dopustit.
10. 10. 2020, 12:00
takhle vypadají sváry od svařeče inventorem na 230V
novic
10. 10. 2020, 12:04
Podľa mňa je jasic perfektný za tie peniaze v práci skladam s ewm 350 a obcas fronius 4000. A tenké materiály zavaria rovnako ako jasic. Krajšia kresba sa robí od 5 MM hore kde si človek môže pridať.
Keď zvaram klasické jokle 3mm a 2 mm hrúbky steny zvaram práve takto aby bol zvar liaty je to tak krajšie (podľa mňa ).
Ináč je pravda že mám radšej keď to odsypa a rukou idem celkom rýchlo. Take tempo ako je v práci. :lol:
Ten vrch je nerez to je jasne krajšie.
C.R.E.A.M
10. 10. 2020, 12:08
Hezky se s tím vaří i hliník když ho předehřeješ .
