Pilový kotouč na kov - určení řezných podmínek
Mrosconi
21. 10. 2020, 8:04
Kamaráde... OompaLoompa
Už jsi někdy řezal flexou, ikdyby tyč 40x40mm? Mi to trvalo asi 5min a ubylo polovina kotouče! Tak si to vanásob 30x a možná zmeniš názor:)
Ale díky za tip
xener
21. 10. 2020, 7:22
treba pouzivat poriadne kotuce urcene na material ktory rezes, potomto ubuda pomalsie.
su aj diamantove kotuce do flexy, ktore vydrzia desiatky kvalitnych znackovych karbo.
v poslednej dobe pouzivam uz len milwaukee, vydrzia asi 5 nonamoviek.
Mrosconi
22. 10. 2020, 9:41
Taky mám jeden diamant, ale žeby to šlo nějka super se nedá říct. S tou flexou mám zkušenotsi jen s kotouči Tyrolit.
Pamatujte ale, že celé plocha řezu je 1200x40mm tedy 0,048m2. Jakou má životnost takový diamantový kotouč a kolik stojí? Řezali jste někdo takový souviský řez? Na kolikrát? tedy jak velkou hloubku na přejezd? Schválně jsem nasadil ten diamant na flexu a zkoušel nějký 40x110mm a nejde mi to. Tedy stejně blbě jako s tím rozbrušovacím korundem. Jo, šroub 25mm to protne, ale delší řez to je opruz. Je to spíše na profily, trubky a pod, ale né na takovou dlouhou tlusou mrchu.
Když už jsme u toho a máte chuť, popište prosím co a čím jste řezali největšího.
Díky
turnigy
22. 10. 2020, 9:49
Rezať kov diamantom je hlúposť, to nebude dobre fungovať nikdy.
Tos C45-2000
Mrosconi
22. 10. 2020, 10:32
To vím rovněž, já jen v reakci.
qwer
22. 10. 2020, 12:27
A čo tak prispôsobiť ku vretenu / Z-ku nejakú prevodovku (planetovú, šnekovú) s vývodom upraveným priamo na upnutie pilového kotúča. Máš vyriešené aj otáčky, aj kruťak.
Mrosconi
22. 10. 2020, 12:34
Vrať se na začátek. Přesně to mám:) Otázka byla jaký kotouč a zda vůbec použít. Nebo raději frézovat jako doposud.
OompaLoompa
22. 10. 2020, 1:12
no já ti nevim
podľa mňa zobrať to vhodným 2mm flexo-kotúčom (strojne) bude určite jednoduchšie, lacnejšie, a celkovo aj rýchlejšie
ako to hlodať 8mm frézo-pílou, upnutou v nie zrovna vyhovujúcom vehemente :roll:
hlavne ak sa jedná o kusovku
xener
22. 10. 2020, 3:33
turnigy píše: 22. 10. 2020, 9:49 Rezať kov diamantom je hlúposť, to nebude dobre fungovať nikdy.
toto je tvoja "axioma" ,alebo mas na to aj nejake rozumne zdovodnenie ? :)
turnigy
22. 10. 2020, 4:36
xener: Napísal som to zle, rezať kovy s obsahom uhlíku je hlúposť. Diamant je uhlík a pri vysokých teplotách, ktoré vznikajú pri rezaní reaguje s uhlíkom v oceli. Keby si hodil diamant do roztavenej liatiny, tak sa rozpustí.
Navyše som nedávno skúšal jeden zázračný diamantový kotúč na oceľ, ktorý stál toľko ako 10 obyčajných kotúčov. Mal som pocit, že to skôr taví ako reže, po chvíli trápenia letel do koša. Ty máš dobrú skúsenosť s nejakým diamantovým kotúčom na oceľ?
Tos C45-2000
picom
23. 10. 2020, 12:29
Kup si od 3M Cubitron.
Přes pult se moc koupit nedá , musíš objednat na internetu.
Já už jiný materiál nepoužívám.
Rozřezával jsem 4mm plech. Několik metru řezu bez problemu.
Naposledy upravil(a) picom dne 23. 10. 2020, 1:20, celkem upraveno 1 x.
23. 10. 2020, 12:45
Myslim ze postaci cokolvek urcene na nerez.... Akurat to nesmie kupovat v lidlii alebo baubau.
HellGrip
23. 10. 2020, 1:33
Mrosconi píše: 21. 10. 2020, 8:04 Kamaráde... OompaLoompa
Ale díky za tip
kámo, ty si normálne nadaný tuleňou nemocou. :lol:
Hento ti ufiknem kotúčom 125x0,6mm ani sa nenazdáš.
Mrosconi
23. 10. 2020, 2:26
Nevím na koho to bylo namířeno, ale zopakuji. Délka řezu 1200mm. Hloubka řezu 40mm. Olec třídy S355. Když mi to ufikneč 125kou, tak se někdy s ní zastav a máš u mně flašku:)
23. 10. 2020, 2:51
pls zkus sem hodit fotku toho co rezes
Zpět na „dalsi“
