Frézka - pilové kotouče na kov
HellGrip
19. 11. 2020, 11:12
Nadviažem: kúpil som jemnozubú kot. pilku fi 100 T1,8 z TK. Pred tým než ju prasknem pohľadom na čo iné si mám dať bacha? Aké rezné podmieky zvoliť na oceľ okolo 100 a viac kilo ?
milan584
20. 11. 2020, 5:45
mirek53 píše: 19. 11. 2020, 9:14
calibos píše: 19. 11. 2020, 1:49 A ještě možná hloupý dotaz primární určení je dělení materiálu, nařezávání nebo dělání drážek?
Záleží na kotouči, malým a slabým toho asi moc nenadělíte a velkým zase neuděláte jemné řezy:-). Takže přiměřeně. Na dělení materiálů se používají kotouče š.2-3mm, zhruba od průměru 200 a hlavně na strojích k tomu určených. Ručně vedené mají jemnější zuby, naopak strojí pily mají hrubší zub. Na frézkách to bývá většinou jemnější práce a nelze určit, co přesně se používá na to nebo ono. Prostě se použije co je po ruce a podmínky se přizpůsobí tak, aby se práce povedla a kotouč přežil:-).
Určit to samozřejmě lze - zubová mezera musí být tak velká, aby se do ní vešla tříska pro použitý posuv na zub a délku řezu, s rezervou minimálně 25, lépe 30 - 40% Výpočet je stejný jako třeba pro protahovák - takže viz učivo SPŠ (tam výpočet zubové mezery právě byl - jako referenční příklad).
Tvar mezery je také důležitý - tříska se tam musí dokázat sbalit - opět viz ten výpočet a ty obrázky co u toho jsou.
Takže normální postup je, že podle toho, co chci řezat si zvolím ozubení (tvar, velikost) a tu si koupím. Pokud potřebuji nestandard, tak si to tam nabrousím - když prostě není tak obvykle totiž nic jiného nezbývá.
Jinak v praxi se to většinou pro běžné řezy nepočítá - slušný starší strojař to odhadne, pokud to nevychází, tak se pak pila přebrousí na hrubší zuby.
20. 11. 2020, 6:28
HellGrip píše: 19. 11. 2020, 11:12 Nadviažem: kúpil som jemnozubú kot. pilku fi 100 T1,8 z TK. Pred tým než ju prasknem pohľadom na čo iné si mám dať bacha? Aké rezné podmieky zvoliť na oceľ okolo 100 a viac kilo ?
Nevybral jsi si lehký úkol. Na práci s TK pilkama je třeba opravdu tuhá a bezvůlová mašina. Pozor také na délku řezu // viz příspěvek od milan584 //. Je nutné aby i upínací trn měl velmi přesné čelní plochy, jinak pilka praskne už při upínání / utahování.
Na ocel kterou zmiňuješ bych volil max 45m a max 0,02/z. Podmínkou je, že pilka nesmí házet.
HellGrip
20. 11. 2020, 7:36
Ďakujem.
HellGrip
25. 11. 2020, 10:51
Milan199 píše: 20. 11. 2020, 6:28
Tak bol som odvážny a pilka statočná, preživšia.
Pilka si len tak šušťala v tom matroši. 120ot/min, hĺka rezu 5mm, posuv 80mm/min. Samozrejmosťou je riadny výplach špón.
Zpět na „pro frézku“
