možno to je len nejak divne odfotené, ale ako je možné že ten TK hrot má taký kus MK kužela vo vzduchu?
Sústruh sv 18 Ra robí kužele
Ak to máš podopreté koníkom, tak mierny kužeľ je normálny, ale nie 0,6mm. Zober prvú šponu, zmeraj o koľko to robí kužeľ a posuň koníka do strany štelovacími šróbami, o koľko ho posúvaš meraj hodinkami. Zober ďalšiu šponu, zasa zmeraj, posuň koníka, až kým to nevyladíš na nejakú prijateľnú hodnotu.
Tos C45-2000
pilatdenis7
zverodoktor píše: ↑7. 12. 2020, 10:44 Ahoj,
Tk hrot je upevnený a vycentrovany s hodinkami v hlave
pilatdenis7
Musím to ešte raz skúsiť potom napíšemturnigy píše: ↑8. 12. 2020, 8:06 Ak to máš podopreté koníkom, tak mierny kužeľ je normálny, ale nie 0,6mm. Zober prvú šponu, zmeraj o koľko to robí kužeľ a posuň koníka do strany štelovacími šróbami, o koľko ho posúvaš meraj hodinkami. Zober ďalšiu šponu, zasa zmeraj, posuň koníka, až kým to nevyladíš na nejakú prijateľnú hodnotu.
Za kužel si ho chytil do skľučovadla s nezávisle nastaviteľnými čeľusťami a potom centroval hodinkami? Uniká mi, ako si to upínal za ten kužeľ a prečo. Ak upneš kus guľatiny a osustružiš ju na kužel, jeho hrot budeš mať určite v osi rotácie. Alebo ten hrot vraziť cez redukciu do kužela vretena by ešte ako tak šlo. Ale upínať čokoľvek na kuželovej ploche a následne sa to snažiť centrovať mi príde divné.
P.S.: Ak si to upínal za ten kúsok sústruženej válcovej plochy na užšom konci MK kužela, tak ten nemusí byť centrický s hrotom.
pilatdenis7
Upinal som na konci kužeľa vyrábal som kužeľ ale pohol sa mi tak som skúsil takto upol som do 250 klasickej univerzali.zverodoktor píše: ↑8. 12. 2020, 10:51Za kužel si ho chytil do skľučovadla s nezávisle nastaviteľnými čeľusťami a potom centroval hodinkami? Uniká mi, ako si to upínal za ten kužeľ a prečo. Ak upneš kus guľatiny a osustružiš ju na kužel, jeho hrot budeš mať určite v osi rotácie. Alebo ten hrot vraziť cez redukciu do kužela vretena by ešte ako tak šlo. Ale upínať čokoľvek na kuželovej ploche a následne sa to snažiť centrovať mi príde divné.
Robil som ako som vedel ale ďakujem za radu
