RaS píše:pokud koupis 14220ku v kruhove tyci tak tam je ta cena kolem 20kc/kg u nejakejch prumeru 50 a vic mensi prumery jsou nekde kolem 30kc a plechy jsou proste drahy..
Tuhý stroj nebo tak - potřebuji umravnit a nasměrovat
- tumlik
Jn, obcas mam take nervy, zeby som z kocky 30x30x30cm vymlatil perlikom tabulu plechu
sory za ot., k veci...
Ja pokukujem po hrubostennych jaklikoch, a tiez hodlam kolegovi (ktory je ochotny investovat do nakupu materialu) vyrobit masinu na drevo s rozjazdmi 1800x1200x200 z jaklikov. Valcovany aj za studena profil 70x50 hrubka steny 6mm alebo valcovany za tepla 80x40 hrubka steny 8mm. Jak je vobec ten za studena vyrobeny ?
Pojazdny portal tez z toho profilu, na rohy uholniky + pasovina z rovnakeho materialu.
Ono sa to povie ze jaklik, alebo plechy, ale jake ? Kazdy upozornuje ze zvarovana konstrukcia sa kruti, ale co samotny jaklik ? za tepla valcovany plech ? trubka ?
Obcas sa mi zda jednodussi maly svarovany ramik stvrtinoveho formatu s rovnakou hmotnostou jak to co popisujem vyssie, taku velkost vyziha uz hockto, akurat to chce stenu fakt tych 8mm, tych 950 (ci kolko) stupnov to krasne ohne a miestami pocitam s uberom az milimeter.
Zo zufalstva ked clovek nema k disp. ani frezku a pomaly ani zvaracku ktora by tu hrubku prevarila... uz je uvaha aj rozpustit blok motoru a vyliat to do vyhriatej pieskovej formy a nez sa clovek doprosi u znamych aby mu venovali 1 vikend na opracovanie tak ta liatina pol roka v zemi zreje.
Edit: este jedna poznamka, ze pri 2 masinkach sa zdvojnasobi "porizovaci cena" vecsiny materialu, hlavne teda tych dalsich 12 vozikov a na frezku na ocel asi/urcite dvojita predpeta matka na kazdej osi.
Dalsia väcsia polozka: motory a elektronika - uchytenie sa da vymyslet na prehadzovanie medzi strojmi behom minuty.
Tak poradte z coho ? 11 523 ? 14 220 ? Ci 19 312 ?
A co ta joklovina, U,I,T... ? oplati sa kupovat normalizovane profily ? alebo skor zavarit a potom dat normalizovat ?
Edit: este jedna dobra a jedna zla sprava: ze sa stale da zohnat silnejsi motor nad 5Nm pod 100 dolarov, ale ta zla sprava je, ze k nemu treba driver aspon 80V/6A ktorych cena neklesa a neklesa
- Krutor
Taky se dá snadno sehnat auto s 5-litrovým motorem pod 100 kKč, ale cena benzínu neklesá a neklesáJ0hny píše:sa stale da zohnat silnejsi motor nad 5Nm pod 100 dolarov, ale ta zla sprava je, ze k nemu treba driver aspon 80V/6A ktorych cena neklesa a neklesa
Petr Spáčil
k.karel, J0hny - kouknite jsem http://www.oneoceankayaks.com/madvac/madvac_index.htm
presne to co chcete.
No prave preto som spominal 8Nm motor, a oznacil ho ako motor nad 5Nm
Inak ta cena je prave koli neprilis vhodnemu napajaniu (mensi prud, vyssie napätie), ale je jeden z mala ktory prudovo vyhovie dostupnym driverom (M752,M880).
BTW.: Tak jaky material ?
Spomenul som si na 4 brusene dosky z 14tkovej oceli, volne lezali na drevenej polici, hrubka steny 10mm, pasy siroke 12 a 16cm. Hadajte co sa s nimi casom stalo ? Neboli uskladnene nastojato, prehli sa o dobry milimeter
vlastnou vahou za necely rok.
Tak mi to nedalo a zacal som kreslit nejaky ten ram z profilu bez zvarania. Polotovar je hrubostenna rura stvorcoveho a obdlznikoveho prierezu, mat. 11 523, normalizovane, rozmer 120x80 a 100x100, hrubka steny 10mm.
Co vy na to ?
Rozjazdy 500x400x200, malo by to frezovat vsecko mozne, urcite by som na to uz dal vsetko predpete a 8Nm motory.
Edit: vonkajsie rozmery su cca 1040x840x640, hmotnost zo srubami 300kg.
P.s.: Te zavitove tyce su tam len tak, este to dokreslim ale uz ma boli ukazovak.
Co vy na to ?
Ty spoje, to je vyfrézovaná díra do jeklu a trochu líznuté stěny zevnitř a u vloženého profilu zase zvenku? To vypadá, že bude docela festovně spojené, to by i mohlo fungovat
Jen to nebude asi úplně snadné, hlavně to srovnání zevnitř, ale šikula frézař si poradí.
Osobně bych ty bočnice co jsou teď poskládané z jednoho celého a dvou šikmo rozříznutých jeklů udělal třeba z výpalku z 20mm plechu, přišlo by mi to výrobně jednodušší. Ale znamenalo by to doplnit příčné výztuhy, třeba taky z té dvacítky.
Hlavne mi slo o to, aby bolo treba kupit co najmenej druhov matrosu, dneska sklady nesu ochotne predavat menej ako stvorak plechu a 6m kusy profilu, pasoviny tiez 6m.
Maloktory dodavatel ci kovomarket vie na cm, ci vahu, aj to odreze s odchylkou +-1mm, ale potom ta cena desne stupa, takze by to nevyslo napr. 200 eur ale 300, mozna 350. Narezat na hrubo si to uz viem.
Jj, to je jasné. Ale s tím plechem by neměl být problém objednat jen ten výpalek, dvacítka plech bývá u takových firem skladem. Ta šestimetrová délka se obvykle vyžaduje jen u profilů tvářených za studena, tvářené za tepla (které jsou IMHO pro tenhle účel vhodnější) dělí bez problému (u nás to tak má třeba www.ocel.cz).
Edit k tomu materialu: ono predaj po centimetroch, delenie atd neni problem, ale spominane profily su dost nepouzivane, takzze preto cely ten cirkus okolo toho...
No, ok, dajmetomu ze bocnice mame.Snad bude cas a chut a prekreslim to.
Mam pocit ze tomu este chyba nejaka stredova vystuha, pod tie 4 profily 100x100 by som este dal cez stred pasovinu 200x10 dlzka tych cca 1020. Bo si myslim ze tie krajne budu namahane torzne, ci je to dost tuhe ?
