svěrák pod frézku
xener
23. 12. 2020, 4:38
Modros píše: 23. 12. 2020, 4:24 https://eshop.markagro.cz/litinove-stro ... 60190.html
mam tenhle....je rovnej da se upnout nesmysl...ale uz z principu nestahuje celisti dolu takze doklepavas....nekdy je to peklo dvakrat upnout stejne....znova uz bych ho nekoupil.....na vrtani dobry....kdyz ofrezujes kostku i s doklepavanim tak na primerne desce na 10 cm....0.04....takze si ted uvedomuju ze je to vlastne sverak na hovno...
tento zverak z principu stahuje celusti dole. a po jemnom nastaveni je dostatocne presny na jeho cenu.
pavlík
23. 12. 2020, 4:39
No jo, já mám tento https://eshop.markagro.cz/litinove-stro ... 10080.html
koupil jsem ho kdysi dávno, když jsem toužil po otočném svěráku, ale vůbec ho nepoužívám. měl trochu vůli v otočném čepu, tu jsem planžetou vymezil, takže už to jde, ale stejně to na hodně přesnou výrobu moc nebude...
Modros
23. 12. 2020, 5:27
xener píše: 23. 12. 2020, 4:38
tento sverák ten princip má tak leda napsanej na jejich stránkách......po utažení vyndáš podložky pod obrobkem a ještě je tam vůle...měl sem ho rozebranej....musíš klepat a klepat....mám ho dva roky a pak mám stejnej přímo z číny pod vrtačkou...rozdíl v nich není žádnej...oba jsou na hovno
Modros
23. 12. 2020, 5:30
vlastně ten svěrák funguje...když ho přitáhneš jen lehce.....pokud chceš aby tě obrobek nezabil a utáhneč ho víc....no...nemá cenu dál komentovat
mirek53
23. 12. 2020, 5:34
mam tenhle....kdyz ofrezujes kostku i s doklepavanim tak na primerne desce na 10 cm....0.04....takze si ted uvedomuju ze je to vlastne sverak na hovno...
Trochu se o ten svěrák zajímám a tak mám otázku: v čem je problém, kde je ten rozdíl 0,04?
Modros
23. 12. 2020, 5:42
mirek53 píše: 23. 12. 2020, 5:34
to byl příklad jak to dopadne když se hodne snažíš a doklepáváš a otáčíš kostku 100x100 mm..a frézuješ čelní frézou...pak to změříš a někdy se zadaří a někdy to dopadne 0,04 to letí nahoru...nebo dolu....pokud chceš dělat ve velké přesnosti tak tudy cesta nevede...pokud děláš obrobky na krásu...tak je to super svěrák...jen dvakrát stejně prostě neupneš...takže asi tak....něco hodně přesného potřebuju jednou za rok.....a když to potřebuju tak sem pak hodně naštvanej :lol:...měl sem půjčenej svěrák na zkoušku hydrauliku za 30 tisíc...tam sem tenhle problém neměl....nakonec sem ho ale nekoupil...přeci jen pro hobíka je tahle cena nesmyslná
23. 12. 2020, 5:51
čelisti jsou výměnné = nejsou a nejdou usadit přesně - setiny je sen a ne realita
po utažení je na šroubu "klín" který to má jako stahovat - bohužel většinou jen hrubý odlitek, který jako klín nefunguje.
Myšlenka je řekněme dobrá, ale (čínské ?) provedení stojí za houby.
Jako pokud upnu blok, odměřím si ho a opracuji - tak proč ne.
Já ale u svěráku oceňuji, že zaměřím "roh" svěráku a cokoliv upnu mi sedí hranami a výškou.
Na klasickou ČSSR vícetunovou frézku je to OK
na malé CNC je lepší nějaký brusičský svěrák - za mne ten bezšroubový
tumlik
23. 12. 2020, 7:42
chb píše: 23. 12. 2020, 5:51 .....
naprostý souhlas, už se to tady probíralo :wink: navíc by mě vadil ten díl s otočnou stupnicí, jednak to snižuje výšku, i nějakou tuhost ubere a stejnak musíš pro přesný úhel použít jen sin. pravítko podle kterého ho musíš nastavit. V tom případě je snažší a jednodušší, ten úhel nastavit podle vnější kolmé hrany vůči T drážce přes úhelník a pravítko, nebo přímo úhlovou příložku, kterou do svěráku neupneš :wink:
mikiki
3. 1. 2021, 12:15
Tak jsem se nakonec rozhoupal a koupil větší svěrák od fi. Markagro (čelisti 100 mm).
No a teď když jsem si dělal upínky na ten 50mm co mám, tak koukám jak ..... že ty díry nejsou ve stejné výšce :shock:
Třetí a poslední díra - ta poslední je skoro 1,2 mm mimo :(
První sadu jsem dělal na červíky - druhou na hulváta - (díra menší o cca 0,05mm) a nalisováno
No co nadělám musím už vydržet a počkat co mi přijde za svěrák.
Ale předpokládal jsem že když se jedná o brusičský přesný svěrák, že ty díry budou alespoň v rovině.
3. 1. 2021, 12:51
pěkný ...
poslední díra může být mimo z důvodu vnitřní hrany vybrání svěráku - při plném rozevření
přijde mi že ty kulatinky máš moc dlouhé
a pro sebe jsem se snažil ten upínací šroub umístit co nejblíže "svěráku" - na druhou stranu ty to máš pěkně symetrické :-)
michal4985
3. 1. 2021, 1:02
mikiki píše: 3. 1. 2021, 12:15 Tak jsem se nakonec rozhoupal a koupil větší svěrák od fi. Markagro (čelisti 100 mm).
Problem ze tie diery tam niesu urcene na upinanie k stolu..tiez som kupil podobny zverak k frezke aj vyrobil podobne upinky no nejak tomu upnutiu nedoverujem a radsej som si tam dal vihorlat 125mm,kupil som ho za 200e este bol v skatuly.ten brusicsky zverak lezi na policke a pomaly zapada prachom
pavlík
3. 1. 2021, 1:42
Také jsem kdysi vyráběl upínky pro brusičský svěrák, je to z jednoho kusu, čep je vysoustružený a pak ofrézováno, ale udělal jsem je s jedním čepem, což se mi zdá výhodnější, protože to umožňuje větší variabilitu upnutí svěráku na stole...
volil jsem 2 čepy z důvodu, že mezi ně schovám hlavu imbusu - aby upínací šroub nezasahoval do míst, kde se občas obrábí, se snahou vyrobit největší páku. Čepy jsou jen z hlazenky a mám je volně v průchozích otvorech.
Meki
3. 1. 2021, 2:12
jaké máte zkušenosti s těmi brusičskými bezšroubými svěráky pro frézování? zkoušel na něm někdo frézovat třeba nějakou drážku do oceli? taky jsem si ho kdysi koupil ale jen se mi na něj práší v šuplíků, zdálo se mi že nic neudrží když síla šroubu jde tak šikmo a navíc má jen hladké čelisti. Zatím jsem vždycky zvolil trapéz aby jsem měl jistotu.
pavlík
3. 1. 2021, 2:25
Já jiné než brusičské svěráky nepoužívám, jakmile je to možné, tak použiji paralelní podložky a zatím jsem nikdy problém s uchycením neměl, dělám ale relativně drobné práce. Ty uchycovací kameny svěráku na levé straně dávám pro frézování dva, tady je jeden jen pro vrtání...
Zpět na „pro frézku“
