regulace 60V na 5V
Shodou okolností jsem zrovna narazil na přesné zhmotnění myšlenky, kterou jsem se snažil popsat, viz https://www.youtube.com/watch?v=1vnn_5tAmnM&t=1790s :)
já ti nevím, jak ten zdroj pro PC tak i ten USB 5V v takto pěkně vytápěné bedně nebude mít dlouhou životnost.
Předpokládám, že tam asi doplnil pak vrtuli a tím to chladí.
Aha, já to sem dal jen kvůli tomu USB zdrojíku. Koukal jsem na to video z úplně jiného důvodu a najednou bum, vidím tam přesně to, o čem jsme tu před chvílí mluvili :) Ale jinak koukám, že jeden větrák už tam má, naspodu pod drivery. Celkově to má docela rozumně uspořádané. Ten toroid budí respekt :)
jasně, jen jsem upozornil, že tyto zalisované zdroje předpokládají okolo sebe pokojovou teplotu a ne vytápěné prostředí. Samy o sobě při odběru dost topí.
Při plánovaném zatížení to asi nebude tak horké (doslova :)), ale jinak ano, dobrá poznámka.
Já používám tohle, výběr mají stepup i stepdown, do 10A, moje zkušenost s nima výborná :D
https://www.dexhal.cz/5a-step-down-dc-d ... rtor_z102/
pavlík
5. 1. 2021, 8:22
Jo, mám to samé z AliExpressu, tam přišly asi na 45,- Kč, funguje to jak nahoru tak dolů (různé moduly), za ty peníze nádhera!
5. 1. 2021, 8:43
Charon píše: 5. 1. 2021, 8:17 Já používám tohle, výběr mají stepup i stepdown, do 10A, moje zkušenost s nima výborná :D
No ale tady je klíčová ta velikost vstupního napětí.
Tyhle levné moduly na principu galvanicky neodděleného (a tedy beztransformátorového) DC-DC jsou většinou do nějakých 36V.
Dělají se i podobné moduly pro vyšší napětí, které jsou trochu dražší. Ale i tam je málokdy napětí na vstupu do nějakých potřebných 70V (aby to těch 60V zvládalo s nějakou rezervou).
Ale jak už tady zaznělo - nejjednodušší je použít prostě síťový zdroj z 230V a uvnitř bedny jen rozbočit napájení.
Možná by nějaký takový jednoduchý síťový zdroj fungoval už i na těch 60V. Jsou to spínáčáky, takže je jim jedno, jestli je na vstupu AC nebo DC napětí.
Tak třeba tady, maximálka 70volt, ale cena odradí.... ale 30 amper :D na napájení převodníku pár milíkama paráda :lol:
https://www.dexhal.cz/30a-step-down-sni ... rem_z3196/
6. 1. 2021, 1:32
€ 3,98 5%OFF | High-Voltage EBike DC-DC Converter Buck Step-Down Regulator Module 80V 72V 64V 60V 48V 36V 24V to 15V 12V 9V 6V 5V 3.3V
https://a.aliexpress.com/_msMFs37
Len si treba pockat kym pride.
V kazdom pripade odpor tranzistor a zenerka, znizit na vhodne napatie pre menic co mas doma.
Zpět na „Ostatní elektronika“
