Stránka 2 z 4
Re: Oprava zdroje 55V 11A z Alíka
Napsal: 27. 1. 2021, 2:20
od milan584
Zdenek Valter píše: ↑26. 1. 2021, 12:53 No jenže ten tranzistor má mít závěrné napětí jen100V a toho se trochu bojím, proto bych tam dal T rozhodně s větším závěrným napětím.
několik poznámek
- v datasheetu od toshiby nikde nějak nevidím, těch 100V
- pokud si někdo myslí, že v nějakém pofiderním zdroji z aliexpresu bude originál :mrgreen: 2SC4793 od Toshiby, tak je idealista bez hranic.
Napsal: 27. 1. 2021, 2:51
od pavlík
Já nevím, dal bych tam to samé, myslím, že v tom zapojení to pojede cca na poloviční napětí a nebál bych se to osadit
https://www.ges.cz/cz/npn-tranzistor-2s ... 00956.html
https://www.kondik.cz/tranzistor-2sc4793/
Napsal: 27. 1. 2021, 6:00
od atlan
Ake polovicne napetie? Ked odite ten rcd clen tak tam bude teoreticky viac ako 640V, ja by som tam 230V tranzistor nepchal. Ono ja by som tam nedaval samokmit :P
Napsal: 27. 1. 2021, 6:04
od pavlík
Tak to abys tam potom dal tranzistor na 1000 V, pro případ, že by to nastalo, ale pokud to někdy třeba nastane, tak tranzistor na 230 V (a nejen ten) prostě odejde. Součástky se ale volí pro provozní hodnoty a ne pro případ, že někde něco odejde, to bys potom musel dávat i rezistory na desítky W pro případ, že někde něco odejde a dostane se na ně poruchový proud...
Napsal: 27. 1. 2021, 7:05
od atlan
Daj tu zapojenie sekundaru, aby sa videlo, podla. Mna. Mas tie bodky na vinuti zle. Ak tam bude len jedna dioda co bude.
Tak tranzistor ma byt na napatie uin+uout*np/ns
Uz len Uin bude 320v a ak budeme brat toleranciu siete tak 360V
Napsal: 27. 1. 2021, 11:22
od Zdenek Valter
atlan píše: ↑27. 1. 2021, 7:05 Daj tu zapojenie sekundaru, aby sa videlo, podla. Mna. Mas tie bodky na vinuti zle. Ak tam bude len jedna dioda co bude.
Uvidím kdy se k tomu zase dostanu. Dioda na sekundáru je jen jedna.
Chystám se to trafo změřit, mám tu nachystaný generátor a osciloskop.
Napsal: 28. 1. 2021, 8:34
od Zdenek Valter
Pro atlana zatím fotky - nezmenšené
Napsal: 8. 2. 2021, 11:10
od Zdenek Valter
Tak mi konečně došli nějaké součástky a já začal znovu osazovat desku.
No a tak jsem si nějak myslel tam dám i kondíky včetně toho Elytu C3 a málem mě to porazilo.
Už jsem asi starej a blbej - zkontroloval jsem si fotky před rozborkou a zjistil, že při malování schématu jsem ho točil polaritou!!!
Posuďte sami statní ošetřovatelé ...
Napsal: 9. 2. 2021, 1:19
od Zdenek Valter
Tak jsem si konečně našel chvilku i patřičné kablíky a holý drát k měření výše zmíněného trafa:
Nejdřív indučnost
Indukčnost prvního primáru P1
Indukčnost druhého primáru P2
Indukčnost sekundáru SEC
Pak odpor
Odpor prvního primáru P1
Odpor druhého primáru P2
Odpor sekundáru SEC
Odpor sekundáru SEC
No a nakonec měření fáze
Nejdřív příprava:
Pospojování jednoho pólu každého vinutí
Pospojování jednoho pólu každého vinutí  I
A pak samotné měření
Měření vstupního signálu na SEC - Channel A
Měření vstupního signálu na SEC - Channel A  a indukovaného na P1 CHannel B UP
Měření vstupního signálu na SEC - Channel A  a indukovaného na P2 CHannel B UP
Takže si myslím, že schéma je správně ;-)
Napsal: 12. 2. 2021, 5:20
od Jan Šrámek
Zdravím, pro inspiraci, skoro stejné zapojení imp.zdroje
Napsal: 12. 2. 2021, 10:14
od Zdenek Valter
Díky , je to opravdu podobné.
Napsal: 12. 2. 2021, 10:19
od Zdenek Valter
No asi jsem se měl vrátit do vlákna, když se nedaří - spadl mi na ní kus oceli a na kraji jí prosekl...
Prodává se někde tahle silikonová izolační fólie?
Já jsem našel jen návleky na tranzistory. :-(
Napsal: 12. 2. 2021, 10:55
od Thomeeque
Proseknutí asi ničemu nevadí, obzvlášť někde na kraji.
Napsal: 13. 2. 2021, 6:22
od jenicek
Určitě se prodává Zdeňku, jinak ji mám taky doma v různejch provedeních pod různý pouzdra.
Chceš ji poslat?
PS: Obdivuju Tvoji vytrvalost, ale to asi jako vláčkomodelář musíš mít :lol:
Napsal: 13. 2. 2021, 9:41
od Zdenek Valter
Já jsem si objednal tyhle prezervativy:
https://www.tme.eu/Document/dc2c2cdc157 ... 35_dte.pdf
